opell 15.11.2007 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Witam wszystkich mam do was parę pytań a mianowicie chcę sobie założyć ogrzewanie podłogowe ale mam tylko luzu jakieś 12cm(od chudziaka do właściwej podłogi, żałuje ze wcześniej nie pomyślałem od ogrzewaniu podłogowym tylko po fakcie) czy wystarczy mi jak położę 5cm styropianu i 7 cm wylewki czy to raczej mało a drugie chcę pod styropianem położyć instalacje (z plastyku) ciepłej i zimnej wody a także rury pod grzejniki tak na wszelki wypadek w otulinie na chudziaku czy tak może być czy coś zmienić. Proszę o rady. Pozdrawiam Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91104-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 15.11.2007 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 bedą duże straty - musisz sie z tym liczyc. Powinno byc około 12cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91104-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2127797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farida 15.11.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Tak mi przyszlo do glowy:podobno styrodur przy tej samej grubosci co styropian ma wyzsza izolacyjnosc.Nie pamietam jaka drubosc styroduru odpowiada jakiej styropianu.Moze poszukaj w tym kierunku,choc to bardzo drogi material.Ale czy nadrobisz to i jeszcze te rury ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91104-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2128074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 15.11.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 jeżeli bardzo chcesz mieć podłogówkę to możesz dać zamiast zwykłego styropianu, styropian ekstrudowany, jest około 2x "cieplejszy" lub zastosować podłogówkę systemową o maksymalnej grubości już pod płytki 3,5 cm (Herz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91104-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2128076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 15.11.2007 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 ...lub zastosować podłogówkę systemową o maksymalnej grubości już pod płytki 3,5 cm (Herz) Gdzie można znaleźć coś na ten temat? Na stronie Herza nie widzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91104-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2128475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opell 16.11.2007 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 1950o co chodzi ci z podłogówką systemową o maksymalnej grubości już pod płytki 3,5 cm (Herz) bo za bardzo nie rozumiem. [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91104-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2129336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 16.11.2007 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 dlaczego uważacie, że zastąpienie styropianu styrodurem ma istotny wpływ na grubość koniecznego ocieplenia?? Lambda dla styroduru to 0,035, dla przeciętnego styropianu podłogowego EPS100 (FS20) lambda wynosi 0,038. To nam daje jakieś 10% oszczędności na grubości, więc zamieniamy 10 cm zwykłego FS20 za 200 zł/m3 na 9 cm styroduru za 450 zł/m3. Gdzie tu sens , gdzie logika? Stosowania styroduru ma sens tam, gdzie może być narażony na działanie wilgoci lub dużych obciążeń mechanicznych. W tej sytuacji zostaje pogodzenie się z większymi stratami ciepła (choć jeśli masz dobrze ocieplone ściany fundamentowe, to tak bardzo bym nie panikował) lub podniesienie nadproży drzwi na parterze. Wg mnie na podłogówkę można przyjąć 10 cm ocieplenia, 6 cm wylewka, 2 cm wykończenie podłogi (płytki, panele, parkiet) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91104-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2129389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 16.11.2007 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 Witam wszystkich mam do was parę pytań a mianowicie chcę sobie założyć ogrzewanie podłogowe ale mam tylko luzu jakieś 12cm(od chudziaka do właściwej podłogi, żałuje ze wcześniej nie pomyślałem od ogrzewaniu podłogowym tylko po fakcie) czy wystarczy mi jak położę 5cm styropianu i 7 cm wylewki czy to raczej mało a drugie chcę pod styropianem położyć instalacje (z plastyku) ciepłej i zimnej wody a także rury pod grzejniki tak na wszelki wypadek w otulinie na chudziaku czy tak może być czy coś zmienić. Proszę o rady. Pozdrawiam Sławek W Twoim przypadku rozsądek nakazuje: - 6cm styropianu -4cm wylewki z siatką stalową za 2 zł m2 (w zupełności taka grubość wystarczy i nie będziesz miał strat ciepła wynikających z cienkiej warstwy styropianu ) -pozostaje 2 cm na podłoge panele itp. -Ważniejszym czynnikiem jest ocieplenie ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91104-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2129491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 25.11.2007 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 A może tak …………….. 10 cm styropianu FS 20 czyli tak normalnie a w tych 2 cm ułożyć podłogówkę i wylać wylewkę W swojej ofercie firma Uponor ma coś takiego system podłogówki do domów gdzie brakuje centymetrów Z tego co pamiętam rura ma średnicę 9 mm ale najgorsze że należy ta rurę zalać firmowa wylewka kupowaną w workach Proponuje wykonać telefon do działu technicznego Uponora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91104-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-2149000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
