Aleks 1719501264 15.11.2007 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Kochani mam prośbę:Już myślałam że wiem jak będzie wyglądała moja kuchnia a tu problem. Byliśmy z mężem zdecydowani na kuchnię gazową ale okazało sie że rury gazowe nie moga być pod tynkiem i w tym wypadku musiałyby iś na ścianie, a kazdy wie jak to okropnie wygląda. Wklejam rzut kuchni: http://images11.fotosik.pl/30/5a4225f2d294d39b.png Nasz plan zakładał ze kuchnia bedzie wygladała tak (nie patrzcie na kolory bo kuchnia bedzie WENGE)http://images26.fotosik.pl/24/a4844a82b2d7c303.jpghttp://images23.fotosik.pl/24/8da24a5e109710be.jpg A teraz wypadałoby zeby kuchnia gazowa była na tej scianie co kotłownia czyli dokąłdnie naprzeciw (bo blisko do rud i komina), ale ja juz nie mam koncepcji jak to rozplanowac! Moze macie kochani jakieś pomysly lub wiecie jak ładnie zakryc rury zeby to jakoś wygladało i zeby dali nam odbiór.Jedyne co musi zostać tak jak zakładaliśmy to zlew bo tam mamy juz rury od kanalizy i wody. A teraz przyszedł czas na resztę instalacji i musimy sie zdecydować jak to będzie wyglądało. Wolelibyśmy uniknąć kuchni elektrycznej ze względu na większe koszty eksploatacja. Mozę coś poradzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91111-problem-z-rurami-od-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 15.11.2007 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 U mnie rura od gazu idzie nisko, za szafkami stojącymi, można ją nawet wkuć na głębokość, byle nie zatynkowywać - zabudować szafkami można, bo to jest "mebel" tylko. Moja nie jest niestety wkuta, ale idzie bliziutko przy ścianie, za szafkami - korpusy szafek zazwyczaj mają mniej niż 60 cm i za nimi jest miejsce na ścianie. Pod sufitem widziałam zasłonięte gzymsem gipsowym - są też takie bardziej nowoczesne formy, albo drewnem. Jak bym robiła od początku - Ty masz taką możliwość - to wkułabym je w ścianę i zasłoniła jakąś łatwo demontowalną listwą, np. drewnianą - nie powinni się czepiać, bo np. meblami można zastawiać. Trzeba by tylko pomalować chyba czymś solidnym ten rowek w środku, żeby się nie kurzyło i już Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91111-problem-z-rurami-od-gazu/#findComment-2127279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleks 1719501264 15.11.2007 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 OK dzięki za pomysły, fajnie gdyby rura szła "po podłodze" tylko ze ja na drodze do kuchenki mam wejscie do kuchni z korytarza i to jest problem. Myśleliśmy żeby ja dać pod sufitem, można by ja przykryć tak jak piszesz gzymsem tylko zastanawia mnie jak ja puscic w dół do kuchenki chciałam żeby ściana (tam gdzie miała być kuchenka) była pusta, tzn. bez żadnych zdobników.Wiem ...jestem upierdliwa:( OK masz moze jakies zdjecia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91111-problem-z-rurami-od-gazu/#findComment-2127308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 15.11.2007 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Tu właśnie jest miejsce na kucie Zrobiłabym rowek w murze, rura w tym rowku i przykryć czymś na jakieś zaczepy - może być na płasko. Nie chcesz drewna i ozdóbek, to może płytę kg tylko zdejmowaną - np. na takie zaczepy, jak się robi rewizję do wanny. Pokombinuj w tym kierunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91111-problem-z-rurami-od-gazu/#findComment-2127349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleks 1719501264 15.11.2007 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 OK Racja!!!Dzieki A MOŻE KTOŚ MA ZDJĘCIA CZEGOŚ TAKIEGO??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91111-problem-z-rurami-od-gazu/#findComment-2127568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 15.11.2007 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Tylko zapomnij o płytkach w miejscu gdzie będzie ta rura, chyba, że zrobisz zdejmowalne. Prawdę mówiąc gdzie byś w kuchni z tą rurą w dół nie schodziła to Ci będzie musiała przeciąć obszar między górnymi a dolnymi szafkami, gdzie na ogół kładzie się płytki. Rozwiązaniem byłoby poprowadzenie rury po ścianie między kuchnią a korytarzem ale w korytarzu. zejście w dół poniżej linii szafek i przebicie za szafkami i już bez kombinacji dalej do kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91111-problem-z-rurami-od-gazu/#findComment-2127677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 15.11.2007 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Tu chyba prościej dać zdejmowalne płytki Bo na planie widać, że ta rura musiałaby iść najpierw przez pół łazienki, dopiero potem korytarz. Zrobić przesłonę z kg na całej wysokości do dolnych szafek i na kawałku między dolnymi i górnymi szafkami okleić płytkami, o ile planujesz. Albo puścić pod podłogą rzeczywiście (o ile nie masz ogrzewania podłogowego) i zakryć np. taką kratką jak od grzejników podłogowych To znaczy po podłodze - pod podłogą tylko w przejściu na korytarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91111-problem-z-rurami-od-gazu/#findComment-2127695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleks 1719501264 15.11.2007 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Albo puścić pod podłogą rzeczywiście (o ile nie masz ogrzewania podłogowego) i zakryć np. taką kratką jak od grzejników podłogowych To znaczy po podłodze - pod podłogą tylko w przejściu na korytarz no właśnie mąż o czymś takim myślał, tylko ja sie zastanawiam czy to głupio by nie wyglądało w przejściu ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91111-problem-z-rurami-od-gazu/#findComment-2127743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 15.11.2007 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Albo puścić pod podłogą rzeczywiście (o ile nie masz ogrzewania podłogowego) i zakryć np. taką kratką jak od grzejników podłogowych To znaczy po podłodze - pod podłogą tylko w przejściu na korytarz no właśnie mąż o czymś takim myślał, tylko ja sie zastanawiam czy to głupio by nie wyglądało w przejściu ...... Mniej głupio niż rura na środku ściany A na serio, jak dobrze dobierzesz do podłogi, to się nie będzie rzucać w oczy, a po pół roku przestaniesz w ogóle zauważać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91111-problem-z-rurami-od-gazu/#findComment-2127778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 15.11.2007 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 a dlaczego na środku ściany? na odcinku między górnymi szafkami a blatem puść rurkę w rogu + na to pasek kartongipsu + na to pasek płytek..... od rogu pod blatem..... i nic nie widać.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91111-problem-z-rurami-od-gazu/#findComment-2127815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 15.11.2007 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Na środku ściany nad drzwiami Fragment z płytkami już opanowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91111-problem-z-rurami-od-gazu/#findComment-2127829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 15.11.2007 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Aleks, a gaz ziemny czy plynny z butli ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91111-problem-z-rurami-od-gazu/#findComment-2127888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleks 1719501264 15.11.2007 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Aleks, a gaz ziemny czy plynny z butli ?? Gaz ziemny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91111-problem-z-rurami-od-gazu/#findComment-2127938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 15.11.2007 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Wg. prawa budowlanego rura gazowa może być przykryta "łatwo usuwalną masą tynkarską" - czyli - de facto - zatynkowana, albo obudowana G-K z niewielką wentylacją. Może to Ci ułatwi projektowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91111-problem-z-rurami-od-gazu/#findComment-2128630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 16.11.2007 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 Aleks, a gaz ziemny czy plynny z butli ?? Gaz ziemny to OK ja rowniez planowalem kuchenke gazowa i mialem klopot z rurami. ale do tego doszedl klopot zwiazany z niedostepnoscia gazu ziemnego (opoznienie inwestycji) i koniecznoscia zamontowania butli, co wymusiloby kratke wentylacyjna w kuchni, a tego ni chcialem. no i w efekcie mam kuchenke indukcyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91111-problem-z-rurami-od-gazu/#findComment-2128733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
