Pytanko jak w temacie. Ustalamy właśnie kolejnośc praz na wczesną wiosnę. W planach -okna luty-marzec, tynki gipsowe -umówione na kwiecień, potem podłogówka i miksokret. Ale mam wątpliwości -czy nie zrobic podłogówki i wylewek przed tynkami. Boję się że facet manewrując tym wężem (czy czymśtam -nawet nie wiem jak to ustrojstwo wygląda :oops: ), zniszczy mi tynki -głównie drżę o narożniki. Jak to było u Was? Czy nauczeni doświadczeniem robilibyście może wylewki przed tynkami? W końcu podłogę można przykryc folią budowlaną -a nawet jeśli uciapią to chyba prościej usunąc resztki tynku z wylewki niż naprawic ewentualne zniszczenia tynków :roll: ...
https://forum.murator.pl/topic/91146-miksokret-po-tynkach-gipsowych-straszna-demolka/
robiłem z miksokreta po tynkach , też mam gipsowe, nie było żadnej masakry , ścian wogóle chyba nie dotykali , jedynie czasami troche chlapnelo gdzieś cementem na ścianę , a to mozna łatwo usunąć....
Ale jak trafisz na brudasów, to mogą coś zniszczyć:)
Ogólnie posadzki z miksokreta to raczej czysta robota w porównaniu np. z tynkami .
https://forum.murator.pl/topic/91146-miksokret-po-tynkach-gipsowych-straszna-demolka/#findComment-2128859
U nas w tym tyg. robia wylewki a tynki (jak sie uda) robimy na poczatku grudnia.
Wiem , ze kolejnosc powinna byc odwrotna ale tak wyszlo i fachowiec od tynkow ( agregat, cem. -wap.) zapewnia , ze po tynkowaniu usuna wszystko to co zostanie na wylewkach. :roll: Tez chcialam zabezpieczyc wylewki folia budowlana ale to nie jest najlepszy pomysl - tak mi uswiadomil spec :wink: od tynkow. Kiedys probowali zabezpieczac wylewki ale ciagle sie slizgali na foli i schodzac z drabiny (rusztowania) musieli bardzo uwazac aby nie skrecic nogi.
https://forum.murator.pl/topic/91146-miksokret-po-tynkach-gipsowych-straszna-demolka/#findComment-2128872
Bardziej bym się bała robienia tynków po wylewkach. Niezależnie od zabezpieczenia wylewek czyszczenie ich z zanieczyszczeń gipsowych to masakra. W dodatku jeżeli planujesz parkiet - to szlifowanie posadzek przed gruntowaniem pod parkiet masz jak w banku, a to dodatkowy koszt. Ja miałam w miarę czyste wylewki a i tak parkieciarz lekko odszlifował dla usunięcia wyłącznie drobiazgów.
U mnie nic nie zniszczyli ( kolejność tynki - wylewki), w dodatku było możliwe dobre oddylatowanie posadzki od ścian. W odwrotnej kolejności nie wiem jak to należałoby zrobić.
Nie ma się czego bać :-).
https://forum.murator.pl/topic/91146-miksokret-po-tynkach-gipsowych-straszna-demolka/#findComment-2128889
niepotrzeban panika ,
fakt ze waż potrafi sobie poskakać , ale żeby obić narożnik , ten wąż jest gumowy
idz zobacz do kogoś jak wygląda taka wylewka podczas pracy a będziesz zaskoczony ,
masa która wychodzi z miksokreta jest " półsucha " jeśli można to tak nazwać , nie przypomina w rzadnym wypadku płynnego betonu do zalewania stropu czy fundamentów
jeśli nie trafisz na jakiś totalnych partaczy to myśle ze nie ma szans aby ci pobródzili
https://forum.murator.pl/topic/91146-miksokret-po-tynkach-gipsowych-straszna-demolka/#findComment-2128957
Jestem tego samego zdania.
https://forum.murator.pl/topic/91146-miksokret-po-tynkach-gipsowych-straszna-demolka/#findComment-2129005
nie, zrób tynki - potem jastrych.
nie powinien nic zniszczyć
bedziesz chodzić za tynkarzami i im układać folię? Oni raczej tego nie zrobią - a wyprostować jastrych chyba nie będzie tak łatwo.. to moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/91146-miksokret-po-tynkach-gipsowych-straszna-demolka/#findComment-2129027
Kolejność jak najbardziej rozsądna. Tynki potem wylewki a wąż skacze jeśli go niczym nie przycisną. Z regóły kładą węża na workach cementu i tymi też workami przyciskają. O obicie ścian nie musisz się martwić a jedyne "straty" jakie zrobią to miejsca gdzie będą musieli się podeprzeć ręką przy rozprowadzaniu narożników.
Jeszcze jedna moja rada. Przed tynkami zrób sobie jeszcze hydraulikę aby tynkarze te wszystkie rurki zatynkowali. Powszechnym jest wpuszczanie lub wchodzenie hydraulików po tynkach a to moim zdaniem błąd. Najpierw płacisz za tynkowanie, potem za robienie dziur w tych tynkach, a potem za poprawki i ponowne zatynkowanie.
https://forum.murator.pl/topic/91146-miksokret-po-tynkach-gipsowych-straszna-demolka/#findComment-2129074
Dzięki Graczyk -przed tynkami będzie wod-kan (już się robi :wink: ) i odkurzacz centralny rozprowadzony. Po tynkach podłogówka i reszta CO.
https://forum.murator.pl/topic/91146-miksokret-po-tynkach-gipsowych-straszna-demolka/#findComment-2129120
ja musze powiedziec,ze tynki z agregatu gipsowe robia syf niesamowity na podlodze-chudziaku u mnie,nie zaluje ze: nie wstawilem okien-bo beda drewniaki i nie moglem,nie zaluje,ze zrobilem przed wylewkami....ramy z folia w oknach byly zapitolone drobinami tynku...maz i wilgoc.....szlam na podlodze..wszystko doczyszczone i oki dzisiaj maja zaczac wylewki...i nie zaluje.....ze taka kolejnosc....
https://forum.murator.pl/topic/91146-miksokret-po-tynkach-gipsowych-straszna-demolka/#findComment-2129142
Ja miałem całą CO rozprowadzoną i łądnie zatynkowaną. Elegancko otynkują Ci rozdzielacze na ścianach, podejścia wodne i kanalizacyjne, i pod grzejniki. Oczywiście obwody podłogówki robiłem po styro i tuż przed wylewkami.
Co do podejść to proponuję aby odpływ w kuchni zrobili Ci nisko a w łązienkach wysoko. W kuchni z regóły sa szafki i duże syfony (zmywarka, pralka, mikser na odpadki) i jak zrobisz wysoko odpływ to będzie kłopot z połączeniem. W łązience odpływ od umywalki zrób wysoko tak aby schował Ci się w półnodze.
Jeszce co do styro to zażycz sobie przynajmniej na parterze aby rurki od CO położyli nie tylko w termootulinie to jeszcze na warstwie styro. Ja miałem rurki CO położone na 2x1 cm kładzione na mijankę i mocowane do chudziaka odjemkani. Wyszedłem z założenia że nie będę grzał robali.
https://forum.murator.pl/topic/91146-miksokret-po-tynkach-gipsowych-straszna-demolka/#findComment-2129161
My planowaliśmy dac na chudziaka folię na to styropian 2x6cm, folia i podłogówka. To 12cm styro na parterze nie wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/91146-miksokret-po-tynkach-gipsowych-straszna-demolka/#findComment-2129194
12 styro oczywiście wystarczy jeśli chodzi o podłogówkę. Pamiętaj że podłogówkę układa się najlepiej na takich specjalnych matach wiec w miejscach ogrzewanych musisz dać mniej styro. Ja nie mam wszedzie na parterze podłogówki tylko w salonie mam normalne grzejniki i dlatego rurki zasilające te grzejniki leżą dodatkowo na warstwie styropianu a dopiero potem sa przykryte kolejnymi warstwami i zalane betonem.
https://forum.murator.pl/topic/91146-miksokret-po-tynkach-gipsowych-straszna-demolka/#findComment-2129353
