moze ktos pomoze jak zamontowac schody strychowe o rozm 110x60.
Rozstaw pasa dolnego wiazarow 95cm .Schody montowane maja byc po wiazarem. Jak rozwiazac podwieszanie szer.60cm po wiazar szer.95?
sa jakies prety do podwieszania takich schodow?
https://forum.murator.pl/topic/91152-schody-strychowe-jak-zamontowac/
Dokładnie tak - kawał krokwi albo innej dechy plus kątowniki lub gotowe elementy do skręcania drewna - łatwo szybko i przyjemnie. Ja dodatkowo po zamontowaniu opiankowałem szczeliny żeby nie dmuchało...
https://forum.murator.pl/topic/91152-schody-strychowe-jak-zamontowac/#findComment-2129241
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Ale według mnie trzeba pomiędzy jętkami/wiązarami zamontować dodatkowe belki poprzeczne, a do nich dopiero wzdłużne w odstępie takim jak trzeba. Bez kątowników przy poprzecznych raczej się nie obejdzie. Zwróć uwagę na odległość od ścian. Dałem za blisko ściany i nie mogę teraz na niej nic powiesić.
https://forum.murator.pl/topic/91152-schody-strychowe-jak-zamontowac/#findComment-2129828
jeśli zamontuję poprzeczne na kątownikach ,później wzdłużne (jedna wzdłużna będzie wiązarowa) i do nich od spodu doczepiam schody.Czy na te schody trzeba znowu robić ramę? Czy można tylko podwiesić przy pomocy np.płaskownika?
https://forum.murator.pl/topic/91152-schody-strychowe-jak-zamontowac/#findComment-2130190
Sądzę że bez dodatkowej ramy się nie obejdzie - tym bardziej że łatwiej i stabilniej niż podwiesić ; przecież jakiś sufit musisz mieć na poziomie skrzynki od schodów (zgaduje że podwieszany w tym wypadku). Dobrze wymierz miejsce na schody od ścian - żeby się rozłożyły bez kłopotu i można było jeszcze jakoś do nich podejść. I przemyśl kwestię ostatniego stopnia skoro całość jest obniżona w stosunku do wiązarów (czyli wysokość od ostatniego stopnia do poziomu podłogi n astrychu)
https://forum.murator.pl/topic/91152-schody-strychowe-jak-zamontowac/#findComment-2130931
Wątpię by dało się tak utrafić by schody od razu się idealnie rozłożyły. Do tego jest regulacja na ramionach stalowcyh, a jak nadal za dlugie to piłką przyciąć trzeba i znowu regulować. Ja regulację zostawiłem jak już będzie docelowa podłoga, po takich nie do końca rozłożonych też da się wejść.
https://forum.murator.pl/topic/91152-schody-strychowe-jak-zamontowac/#findComment-2132004
rower niczego sobie (rowerzystę pominę :) ) ale niewiele wnosi do dyskusji. Wyjaśnię, że bardziej mi chodzi o problem ostatniego schodka patrząc od dołu czyli tego na górze - najwyższego. Dolny wiadomo - piłka załatwi sprawę. Ale na górze przy podwieszanym suficie może wyjść spory schodek do podłogi strychowej - tak jak u mnie...
https://forum.murator.pl/topic/91152-schody-strychowe-jak-zamontowac/#findComment-2132180
  • 9 months później...
Też zastanawiam się jak zamontować schody strychowe i jestem w kropce. Nijak nie pasuje mi standardowa wysokość skrzyni takich schodów czyli jakieś 14 cm. Jak dla mnie to trochę za mało. Chciałem zamontować skrzynię w sposób najbardziej logiczny czyli do jętek (rozstaw 70cm) ale rzeczona skrzynia jest po prostu za niska. Patrząc od dołu ok. 1 cm. płyty g-k,a nad tym stelaż z wełną gr. 10 cm. w środku. czyli do zamocowania pozostaje 3-centymetrowy pasek. Są co prawda schody typu termo gdzie wysokość skrzyni wynosi 22 cm. ale niestety ich cena jest nieco wyższa. Czekam na jakieś sugestie... :D
https://forum.murator.pl/topic/91152-schody-strychowe-jak-zamontowac/#findComment-2662497
to zrób sobie np. z osb większa skrzynie o wysokości jaką sobie zażyczysz, w niej umieść skrzynię schodów (inaczej: obuduj płytą osb oryginalna skrzynie schodów), i całość prządnie zamontuj np. do jętek lub/i poprzeczek wstawionych między nimi, może być?
https://forum.murator.pl/topic/91152-schody-strychowe-jak-zamontowac/#findComment-2664273
