Po ciągłym odwlekaniu wykonania doczekałem się wreszcie postawienia ścian fundamentowych. Ekipa miała to zrobić na początku września, a zabrali sie do tego w pierwszej połowie listopada. Miałem w planie zasypanie i ubicie pospółki i pozostawienie tego w takim stanie do wiosny. Szef stwierdził jednak, że nie ma się z tym co spieszyć bo przy takiej pogodzie i niskich temperaturach fundament będzie długo dosychał i lepiej zasypać na wiosnę. Oczywiście gdyby wykonał robotę zgodnie z terminem wrześniowym nie byłoby problemu. Miałbym wtedy czas na spokojne zasypanie i ubicie w normalnych warunkach pogodowych bo praca przy opadach deszczu ze śniegiem średnio mi się usmiecha. Dodatkowo miałbym czas na zgromadzenie ziemi do obsypania fundamentu z zewnątrz gdyż jest on dosyc wysoki (ok. 1,5m).
W związku z tym mam pytanie. Czy zasypywać teraz czy na wiosnę.
A fundament wygląda tak:
http://images31.fotosik.pl/45/ddb434b4c956b60emed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/
Zaizolować przeciwwilgociowo od środka, przeciwwilgociowo i "termicznie" od zewnątrz i zasypać.
To jest moja (słuszna) koncepcja :wink:
Przy sprzyjających warunkach wylać chudziak.
Nie zapominając o kanalizacji i oczekując wiosny.
https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/#findComment-2131051
podzielam w pełni to zdanie
https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/#findComment-2131279
Izolacje sobie odpuścić, bo i tak będą nieskuteczne, zresztą są zupełnie zbędne.
Z chudziakiem nigdy nie warto się śpieszyć, trzeba dać czas na osiadanie
gruntu wypełniającego, a więc najlepiej wylać gdzieś bliżej lata, lub jeszcze
póżniej.
Wypełniać oczywiście pospółką.
Twierdzenie szefa, że fundament będzie dłużej dosychał, to bzdura- beton
nie musi dosychać, ma być związany, a wilgotny w gruncie zawsze będzie, co
mu nie szkodzi.
https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/#findComment-2131286
Nasza KB stwierdziła ponadto, że w tej chwili ściany fundamentowe sa tak nasiąknięte woda iż nie można zakładać jakichkolwiek izolacji (w naszym przypadku folia kubełkowa) o styropianie nie wspominając.Czy zgadzacie się z tym twierdzeniem...?
https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/#findComment-2131477
Na najbliższe dni prognozy są optymistyczne, ale gdyby prognozy się zmieniły to ja bym zasypywał. Przecież zawsze potem można odkopać w celu założenia izolacji. Chudziaka bym nie wylewł, niech się piach przez zimę dobrze zagęści.
Jak wyżej pisałem według mnie nie możesz zostawić w tym stanie przez zimę.
https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/#findComment-2132291
Nasza KB stwierdziła ponadto ...
ponad co ?
mozesz rozwinąć ?
... że w tej chwili ściany fundamentowe sa tak nasiąknięte woda iż nie można zakładać jakichkolwiek izolacji (w naszym przypadku folia kubełkowa) o styropianie nie wspominając.Czy zgadzacie się z tym twierdzeniem...?
nie bardzo rozumiem ...
to ze sciany sa namoknięte przeszkadza:
a) scianom?
b) folii kubełkowej ?
c) styropianowi ?
https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/#findComment-2132828
a) scianom?
c) styropianowi ?
Mnie też się wydaje że na ściany dosyć namoknięte wodą nie powinno się kłaść izolacji po to.... żeby nie "zamknąć" wody w fundamentach tą izolacją, dlatego fundamenty powinny być suche.
https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/#findComment-2133450
a co do tego ma folia kubełkowa?
i po co ona, patrząc na ten Twój fundament?
https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/#findComment-2133493
Przed chwila przeglądałem prognozę pogody na najbliższy tydzień i wygląda to w miarę optymistycznie :D . W takim przypadku jeżeli dobrze pójdzie do na następny weekend postaram się zasypywać.
Najśmieszniejsze jest to, że nasza KB jako jedyna twierdziła, że fundamenty na zimę mogą pozostać odsłonięte. Niezbyt dobrze to wróży na dalsze etapy budowy. W jej przypadku chciałoby się rzec "statyści na plan". Musimy zatem wzmóc naszą czujność.
Dziękujemy forumowiczom za pomoc i porady....
https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/#findComment-2133532
Co w takim razie proponujesz...?
https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/#findComment-2133537
przyłóż styro (lub coś bardziej wodoodpornego, tyle, że pewnie nie ma potrzeby)
zasyp to w cholerę (równo po obu stronach !) odpowiednio zagęszczając i zapomnij
no chyba, że piwnica tam ma być :D
a smarowidła wodorozcięczalne to chyba też na wilgotne można nakładać :roll:
https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/#findComment-2133561
... Najśmieszniejsze jest to, że nasza KB jako jedyna twierdziła, że fundamenty na zimę mogą pozostać odsłonięte. Niezbyt dobrze to wróży na dalsze etapy budowy. W jej przypadku chciałoby się rzec "statyści na plan". Musimy zatem wzmóc naszą czujność ...
dokładnie
spróbuj dowiedziec sie od tej kobiety gdzie jest ubezpieczona i na jaka kwota
aby w razie nieszczęscia - odebrać odszkodowanie ...
https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/#findComment-2133767
Piwnicy nie będzie. Musze jeszcze tylko zawezwać kogoś kto wyprowadzi na tym etapie wszystkie instalacje (wod-kan, prąd, powietrze do kominka)...
Jeżeli nie będziesz w tym roku wylewał chudziaka to tylko wszystko zasyp. Na wiosnę sobie rozprowadzisz spokojnie rurki.
https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/#findComment-2133824
Czy z tymi instalacjami jest taki kłopot, że radzisz mi je rozprowadzać dopiero na wiosnę? :roll: Jeżeli zrobiłbym to teraz uniknę ponownego kopania. A tak przy okazji to ile czasu zajmuje zrobienie tych instalacji na poziomie fundamentów?
https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/#findComment-2133856
