matam 18.11.2007 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Czy z tymi instalacjami jest taki kłopot, że radzisz mi je rozprowadzać dopiero na wiosnę? Jeżeli zrobiłbym to teraz uniknę ponownego kopania. A tak przy okazji to ile czasu zajmuje zrobienie tych instalacji na poziomie fundamentów? U nas najpierw zasypano i zageszczono fundament, pozniej tam gdzie jest instalacja kanalizacyjna odkopano. W ten sposob sa zachowane spadki przy kanalizacji imasz pewnosc ze rury sie nie rozeszly podczas ubijania. Moja rada: zasyp fundament, a na wiosne wykonaj kanalizacje i zalej chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/page/2/#findComment-2134097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 18.11.2007 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Ale rurkę do wody i tak trzeba zrobić teraz żeby przeciągnąć ją pod ławą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/page/2/#findComment-2134142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 18.11.2007 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Ale rurkę do wody i tak trzeba zrobić teraz żeby przeciągnąć ją pod ławą... Oczywiscie prosciej i latwiej zrobic to teraz. To jezeli piszemy o wszystkich instalacjach to pamietac jeszcze o peszli do pradu, rury do rekuperatora, czy rury do doprowadzenia powietrza do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/page/2/#findComment-2134256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrzypp 19.11.2007 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Witam ja jestem w tym samym etepie budowy i zasypuję piachem ile sie da smaruje lepikiem by zabespieczyć scianę jak zdąże to bede bardzo szcześliwy , rurki już poprowadziłem woda już jest o oczywiscie kanalizacja sciekowa też już wykuta i rura wsadzona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/page/2/#findComment-2136167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 19.11.2007 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 A ja nie zostawiałem żadnych przejść w fundamencie. Jak będą rozkładali kanalizację (wiosna) to przekują się bez problemu w takim miejscu, jak będzie im wygodnie. Wolę, żeby na siłę nie kombinowali z dopasowaniem się do pozostawionego przelotu .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/page/2/#findComment-2136189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 22.11.2007 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 No i zaczęły się problemy. Okazało się, że przy obecnych temperaturach mazganie ściany fundamentowej izolacją przeciwwilgociową nie ma sensu gdyż po wyschnięciu i tak nie będzie spełniać swojego zadania(zalecenia producentów). Poza tym wykonawca zaczyna robić dziwne uniki i odwleka robotę. W związku z tym mam pytanie. W jaki sposób zabezpieczyć fundament na okres zimy. Słyszałem o ocieplaniu słomianymi matami ale nie do końca wiem jak to wszystko wykonać. Proszę o porady... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/page/2/#findComment-2142615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.11.2007 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 No i zaczęły się problemy. Okazało się, że przy obecnych temperaturach mazganie ściany fundamentowej izolacją przeciwwilgociową nie ma sensu gdyż po wyschnięciu i tak nie będzie spełniać swojego zadania(zalecenia producentów). Poza tym wykonawca zaczyna robić dziwne uniki i odwleka robotę. W związku z tym mam pytanie. W jaki sposób zabezpieczyć fundament na okres zimy. Słyszałem o ocieplaniu słomianymi matami ale nie do końca wiem jak to wszystko wykonać. Proszę o porady... Smaruj czymś na bazie wodyi zasypuj, lub zasyp bez smarowaniatyle by nie przemarzło. Na wiosne sobie odkopiesz te 20-30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/page/2/#findComment-2142667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 22.11.2007 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 No i zaczęły się problemy. Okazało się, że przy obecnych temperaturach mazganie ściany fundamentowej izolacją przeciwwilgociową nie ma sensu gdyż po wyschnięciu i tak nie będzie spełniać swojego zadania(zalecenia producentów). Nie do końca - producenci ZALECAJĄ nakładanie przy temperaturze > 5st ale ja smarowałem przy 0 st dysperbitem na bazie wody ( rozcieńczalnik ) i wszystko jest OK. Najważniejsze aby nie smarować kiedy pada deszcz - rozcieńcza nakładaną warstwę - to jest gorsze od temperatury <5 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/page/2/#findComment-2142688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpejczyk 27.11.2007 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Smarować dysperbitem x2-najtańszy zreszta-byle nie padało z 10 h po smarowaniu i koniecznie zasypać na min.1m!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/page/2/#findComment-2152453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 27.11.2007 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Rowno rok temu mialem podobne zadanie do wykonania. Najwazniejsze bylo zasypac od srodka piachem. I nie zaluje, bo do wiosny niezle osiadlo. Izolowac lepiej chyba na suche fundamenty wiec przeczekalem zime i odkopalem do zaizolowania jak bylo cieplo i sucho. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91188-zasypywanie-fundamentu/page/2/#findComment-2152468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
