blady00 17.11.2007 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Witamzamierzam polozyc plytki w lazience i zastranawiam sie czy nie lepiej zaczekac z tym. Domek bez ogrzewania bedzie tylko kominek - ewentualnie elektrczny grzejnik.Czy jesli bede dogrzewal w czasie tych prac ,a po zakonczniu przestane (po wyschnieciu kleju) czy i tak nie bedzie to mialo negatywnego wplywy na plytki. Jaka temperature utzrymywac w czasie prac z ukladaniem plytek?W ogole jak sie sprawuja plytki w czasie mrozow ( wiadomo w domu zawsze cieplej ale i tak bedzie mroz bez ogrzewania).pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91207-plytki-ceramiczne-a-mroz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.11.2007 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 Najlepiej kłąść w dzisiejszych warunkach ok. 15 deg.Potem temperatura może spaść, lecz nie poniżej 5 deg.Im lepszy klej tym dłużej będzie wiązał, przy temp 10 deg i klejach tzw elastycznych płytki mogą nie być stabilne i ze 4 dni. Uważać więc więcej z układaniem na posadzkach, a po posadzce nie chodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91207-plytki-ceramiczne-a-mroz/#findComment-2132021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
