Mam takie pytanie. Czy ktoś z szanownych formumowiczów analizował jak szybko wychladza się dom w ciągu dnia.
Mój domek PHT 44 na ciepłej zapawie wygląda nastepująco.
Na dworze temp -3C. temp wew 22C. PO 3 Godzinach 21c. PO 8h 20,75c.
Czas nagrzewania z 20,75C do 22 przy temp na dworze -4C 2,5-3h.
Będę wdzieczny za wszystkie odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/
A mój domek z PTH 44 +6cm wełny, schładza się w nocy po wyłączeniu grzania i 8 godzinach o 1,5 stopnia.
Żeby ta informacja coś mówiła, to proszę jeszcze podać z jakiej temperatury początkowej,
bo to jest bardzo istotne w tego typu obserwacjach. :)
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2132633
mało danych....jaka wymiana powietrza, Reku jest ? Spadek z 10 na 8,5 stopnia ? ;-) Jakieś okna są ? Rolety zewnętrzne ? Przy jakiej temp zewnętrznej ? Orientacja domu względem kierunków świata....wszystko ważne...
Już nie chce mi się wymyslać bo świętuję awans naszych do Euro 2008 ;-)
pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2133017
U mnie jak dwa dni gazu nie było (a nie mam kominka) to temp. w pokoju spadła z 19 do 13*C. :-)
Na zewnątrz było jakieś 2-3*C.
Szeregówka, 240m2, dwóch sąsiadów z boku nie mieszka, a ściany miedzy sąsiadami nieocieplone, te z frontu i z tyłu to ściana 3 warstwowa, pustak max + 5cm styropianu + cegla modularna.
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2133042
a czemu ta temperatura początkowa ma takie znaczenie - według mnie nie ma prawie wogóle. Szklanka z gorącą kawą stygnie w takim samym tempie z temperatury 40-35 jak z 35-30. Jedyne co tu może wprowadzić pewną nieliniowość to efekt promieniowania który w tych sytuacjach mozna pominąć.
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2133089
... [mało danych....jaka wymiana powietrza, Reku jest ? Spadek z 10 na 8,5 stopnia ? ;-) Jakieś okna są ? Rolety zewnętrzne ? Przy jakiej temp zewnętrznej ? Orientacja domu względem kierunków świata....wszystko ważne...
A ponadto czy:
- jest wyciąg kuchenny. Jak czesto używany,
- jest kominek z zasilaniem powietrza z zewnątrz,
- jest instalacja odkurzacza centralnego. Jak często używana,
- okna są rozszczelnione,
- żarówki są energooszczędne czy tradycyjne,
- dużo gotujecie i czy dużo prasujecie :wink:
Jak widzisz nie jest łatwo dokonać teoretycznej analizy.
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2133425
Ludzie ! (Last Rico, yakimo, Wowka).
Ten spadek temperatury dzieje się w nocy, kiedy śpię, nie gotuję, nie odkurzam i.t.d.
Te duperele o których piszecie mają niewielki wpływ, nawet kiedy działąją.
Największy wpływ mają izolacyjność domu, materiał murów (pojemność cieplna), oraz czy jest ogrzewanie podłogowe (mam).
Nie ma reku, jest grawitacja. W ciągu dnia mam teperaturę "ludzką" 20 stopni.
Przez noc spada (parter) do 18,5.
W nocy nie wietrzę, rano też nie ma takiej potrzeby, bo grawitacja sprawna.
Na poddaszu użytkowym temperatura spada więcej, ale tam obecnie nie grzeję (tam są też zwykłe grzejniki).
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2133556
Zbigniewie Rudnicki
Moja odpowiedź dotyczyła pytania zadanego przez jinx
Pytanie to brzmiało następująco:
Swoją odpowiedzią "podpiąłem" się do już zamieszczonej wyliczanki czynników mających wpływ na spadek temperatury.
Ty zamieściłeś swoje spostrzeżenie dotyczace Twojego domu. (nie analizowałeś tej sytuacji) I na tym zakończyłeś swój wywód.
Przeczytaj jeszcze raz pytanie otwierające wątek.
Mowa była o dniu a nie o nocy i o tym czy ktoś przeprowadzał analizę.
I na tak postawione pytanie odpowiedziałem.
Ps. Jeśli Twoim zdaniem rozszelnienie okien, doprowadzenie autonomicznego ciągu powietrza do kominka czy też używanie zwykych żarówek to "duperele" mające niewielki wpływ na temperaturę w budynku... to wybacz, dalsza dyskusja z Tobą w tym temacie jest zbędna.
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2133624
Pytanie jinxa zrozumiałem : Jak szybko wychładza się dom w ciągu 24 godzin (jako dzień = miara czasu, a nie pory dnia), po wyłączeniu ogrzewania ? Lub też : jak szybko wychładza się dom, gdy n.p. wychodząc do pracy wyłączymy ogrzewanie. Co zastaniemy wieczorem ?
Podtrzymuję swoje zdanie w temacie czynników wpływających w największym stopniu na szybkość spadku temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2133775
a czemu ta temperatura początkowa ma takie znaczenie - według mnie nie ma prawie wogóle. Szklanka z gorącą kawą stygnie w takim samym tempie z temperatury 40-35 jak z 35-30.(...)
To nie jest prawda. Temperatura nie spada liniowo w funkcji czasu.
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2133908
napisałem, że pomijając efekt promieniowania spada liniowo. Jeśli nie spada liniowo to wytłumacz mi zatem jak ? :o
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2133941
Odniosłem się do podanego przez ciebie przykładu ze szklanką kawy - cytat.
Promieniowanie (w interesującym nas zakresie) możemy pominąć.
Woda (nie tylko) stygnie wykładniczo a nie liniowo, zamiast opisywać wygodniej będzie pokazać:
http://img112.imageshack.us/img112/2456/chlodzenie2mo2.gif
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2134023
Więc postaw dom z przeszklonym salonem na północ , zamontuj wtedy kiepskie okna, zrób wymianę powietrza jak Bóg przykazał z pół kubatury na godzinę(grawitacyjną jaką masz) przy - 15 na zewnątrz to zobaczysz jak "duperele" zmarszczą ci to i owo mimo dobrego ocieplenia domu.
to tyle
pozdrowienia serdeczne
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2134028
Cenne spostrzeżenie. :)
Do naszych celów i niewielkich różnic 2-5K w zakresie np. 15-20C ( lub zbliżone wartości ), możemy dla uproszczenia jednak przyjąć spadek temp. w funkcji liniowej.
Z praktyki, kilka dni temu.
Dom z BK400, bardzo silny wiatr, pochmurno, ogrzewanie podłogowe nie pracuje, bez gotowania, odkurzania itp. Temperatury 0/20C. Wychłodzenie 0,5K przez 6 godzin.
Kiedyś sprawdzałem dla podobnych wartości, tylko bez wiatru ( minimalny ) i słoneczny dzień, spadek był sporo mniejszy, nie mam już tych danych, ale było coś ok. połowy mniejszy.
Oczywiście można też to wszystko policzyć.
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2134051
No właśnie - ten wykres przedstawia swobodne stygnięcie. Kształt tej krzywej jest wymuszony także przez promieniowanie - bodajże proporcjonalne do T^4. Gdybyś to pominął to byłoby chyba liniowo .
Jutro na bank zgłębie ten temat , bo jest ciekawy :D
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2134958
Ja mam stan surowy zamknięty z BK 24 + 15 cm styro. Poddasze jeszcze nieocieplane (hula wiatr) i na podłodze tylko chudziak. Między parterem a poddaszem duża dziura na schody. Przy obecnych temperaturach raczej ujemnych jest cały czas od kilkunastu dni 14 'C. Raz w tygodniu jak coś tam grzebę rozpalam kominek na kilka godzin ale tak dla picu bo i tak temperatura wewnątrz się nie zmienia. Biorąc pod uwage temp na zewnątrz powinna chyba dawno spaść? Jak to wyjaśnić? Ciepłem z gruntu ?? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2135459
... Największy wpływ mają izolacyjność domu, materiał murów (pojemność cieplna), oraz czy jest ogrzewanie podłogowe (mam).
Przeszklenia, kiepskie okna mieszczą się w pojęciu izolacyjność domu.
Wentylacja - to oczywiste, ale kiedy się z domu wychodzi, lub idzie spać to kazdy rozsądny wentylacje ogranicza.
Temperatura zewnętrzna - nie mamy na nią wpływu, a banałem jest stwierdzenie : że kiedy na dworze zimno - to dom stygnie szybciej.
https://forum.murator.pl/topic/91214-jak-szybko-ch%C5%82odzi-si%C4%99-dom/#findComment-2135955
