... kontowniki żeby róg był prosty. W sklepie widziałem takie kontowniki tylko, że w dwóch wersjach:
- jedne zwykłe czyli kontownik aluminiowy
- drugi taki sam tylko, że z naklejona siatką
który kontownik stosuję sie do klłądzenia na niego gładzi - czy tylko ten z siatką czy ten zwykły?
moze oba? jak tak to kiedy który?
według mnie lepiej jest kłaść na tez z siatką (łatwiej)
mógłby mi ktos to wyjaśnić tzn. który do czego jest stosowany?
z góry dzięki za odpowiedź
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/91230-przy-g%C5%82adzi-na-scinach-na-rogach-stosuje-sie-takie/
ten z siatką stosuje się na ocieplenia a ten bez do gładzi
co za problem z osadzeniem, jeśli robisz gładź tzn.że masz ściany otynkowane i narożniki proste , robot cud - miód :D
https://forum.murator.pl/topic/91230-przy-g%C5%82adzi-na-scinach-na-rogach-stosuje-sie-takie/#findComment-2132626
