  • Odpowiedzi 88
Stanisławie!!! czas już lać na to mokrym .....
Niektórzy sobie zabawę znaleźli w tym temacie, inni są mądrzejsi a jeszcze inni niereformowalni. Szkoda zdrowia aby kogoś na siłę uszczęśliwiać. Nie potrzebne im uziomy to nie. Są tacy którym są potrzebne.
Nic na siłę a szczególnie nie należy nikogo na siłę uszczęśliwiać.
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2136575
To może Kolega wyjaśni jak to powinno być zrobione?
to takie pisanie/lanie "z góry" na pozostałych to chyba niebałdzo :roll:
a jak nie to zabierać swoje zabawki i ... na swoje podwórko
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2136582
Skorzystaj z tego linku do czasopisma "inżynier budownictwa" jest to numer z marca 2006 rok. Tam jest to świetnie opisane. Są rysunki. Będziesz dokładnie wiedział, jak to powinno być zrobione i dlaczego.
Powodzenia!
http://www.inzynierbudownictwa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=27
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2136819
Powodzenia!
a tam:
Głosy domagające się wprowadzenia do praktyki uziomów fundamentowych sztucznych spowodowały, że w 1999 r., w kolejnej wersji rozporządzenia ministra (rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 46 z późn. zm.), pojawił się po raz pierwszy termin sztuczny uziom fundamentowy.
głosy :D
Wykonywanie uziomów fundamentowych sztucznych pozwala uniknąć zastrzeżeń służb budowlanych, dotyczących ujemnego wpływu prądów uziomowych na wytrzymałość mechaniczną konstrukcji budowlanych.
o tym nie słyszałem, gdzie można dowiedzieć się więcej, ktoś wie?
Celowe jest wykorzystanie doświadczeń niemieckich, dotyczących wykonywania uziomów fundamentowych sztucznych i wprowadzenie do norm i przepisów obowiązujących w Polsce wymagań podobnych do zawartych w normach i przepisach DIN – VDE.
nie brzmi to trochę demagogicznie :roll:
przy trzeciej stronie odpadłem
ale obiecuję, postaram się przeczytać
styl artykułu przypomina mi elaborat o superlatywach stosowania folii kubełkowej, ale wiem czepiam się (szkoda tylko, że to taki styl w niby poważnym piśmie)
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2136898
obiecałem
szkoda, że musiałem się naczytać niepotrzebnie, zamiast uzyskać info od mądrali:
Dla instalacji elektrycznych (o różnym przeznaczeniu) i instalacji odgromowych budynków wykonuje się zwykle wspólny uziom, przy czym instalacje elektryczne łączy się do wspólnej szyny uziemiającej, a instalacje odgromowe bezpośrednio do uziomu. Wykonanie dla różnych części uziemianych znajdujących się w budynku niezależnych instalacji uziemiających (w tym i uziomów) może stwarzać zagrożenie dla ludzi i urządzeń.
teraz wiem
W domach o zabudowie szeregowej zaleca się, aby każdy człon zabudowy miał wykonany oddzielny uziom fundamentowy
a Kolega retrofood napisał:
najpierw bez filozofii "uciąglij" 4 druty zbrojenia realnie, w odległościach takich jak zaleca teoria, a potem będziemy dyskutować dczy dać oddzielny czy nie. i ciekawe jak "uciąglisz" przy budynkach np. w zabudowie szeregowej.
więc jakie tu uciąglenie potrzebne :D
Uziom fundamentowy w fundamencie należy umieścić tak, aby ze wszystkich stron był otoczony warstwą betonu o grubości co najmniej 5 cm. Zapewnia to dobrą ochronę stali przed korozją i prawie nieograniczoną trwałość tak wykonanego uziomu.
wypisz wymaluj zalecenia dla zbrojenia konstrukcyjnego
Elementy uziomów zatopionych w betonie mogą być również łączone przez spawanie lub zgrzewanie.
to samo dokładnie mozna zrobić ze zbrojeniem, nie widzę ŻADNEJ różnicy
W RFN długo dyskutowana była sprawa materiału służącego do wykonania uziomu fundamentowego w fundamencie zbrojonym. Ponieważ zbrojenie wykonuje się ze stali nieocynkowanej, uważano, że uziom musi być również wykonany z takiej stali, aby uniknąć ognisk korozji w miejscu styku uziomu ze zbrojeniem. Obecnie dopuszcza się wykonywanie uziomu ze stali ocynkowanej, ponieważ uznano, że proces korozyjny w miejscu styku fundamentu i zbrojenia kończy się wraz ze zniknięciem warstwy cynku i nie prowadzi do żadnych ujemnych następstw.
najpierw piszą, ze nie musi być ocynk, czego jak niepodległości bronią co niektórzy, potem stwierdza się, że tak naprawdę to g.. znaczy materiał
no i w RFN długo dyskutowano - to chyba w tym najlepsze :D
jednym zdaniem
słabiutko Panowie
walczycie o coś, o czym większego pojęcia nie macie lub nie pofatygowaliście się aby przeczytać
aha - wygląda, że uziom wystarczy w samej ławie, bez "wystawania" w grunt, te jakieś tam pręciki co jakiś czas to po prostu podpórki przy fundamentach betonowych, gdzie nie ma do czego zaczepić
pozostaje pytanie:
czy trzeba małpować od RFN ?
Panowie adwersarze - nie jestem pamiętliwy, więc wszystko puszczam w niepamięć,
i nie wstydzcie się jak czegoś nie wiecie, zawsze mozecie zapytać, a ja będę dumny z tego, że będę w stanie Wam pomóc
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2138743
Barbossa - jeżeli ja choć trochę rozumiem co pisze tu retrofood - to powiem szczerze , zupełnie nie rozumiem o co chodzi Tobie.
Być może znajdzie sie jeszcze jakaś osoba i odpowie mi na moją wątpliwość. Otóż twierdzę ,że pan doktor ze wskazanego przez retrofooda linku zupełnie nie ma racji pisząc :
"Dla instalacji elektrycznych (o różnym przeznaczeniu) i instalacji odgromowych budynków wykonuje się zwykle wspólny uziom, przy czym instalacje elektryczne łączy się do wspólnej szyny uziemiającej, a instalacje odgromowe bezpośrednio do uziomu.".
Otóż , jak już uzasadniałem to wcześniej ,w przypadku kiepskiego uziomu ( a takim może być uziom fundamentowy zakopany w suchym piasku ) absolutnie nie wolno połączyć szyny uziemiającej z przewodem odgromiającym , bo będziemy mieli więcej szkody niż pożytku. Dla ułatwienia zrozumienia problemu . Załóżmy ,że zrobiliśmy już tak tzn. połączyliśmy szynę uziemiającą z drutem odgromowym a następnie odcieliśmy doprowadzenie do uziomu. Ktoś mnie może pouczyć , że ale przecież według tej publikacji przewód odgromowy należy połączyć bezpośrednio do uziomu. No dobrze , i przecinamy trochę poniżej. I co będziemy mieli fajerwerki w urządzeniach domowych podczas burzy czy nie?.
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2139139
a Ty myślisz, że ja rozumiem ten bełkot?
nie przeceniaj mnie
chodziło o to, że:
- niektórzy nie odpisali na pytanie, czy te dwie instalacje to nie to samo (przynajmniej od pewnego momentu), z artykułu wynika, że tak (nie dywaguję czy to jest poprawne, mnie coś nie pasi)
-na siłę przepychali potrzebę oddzielnego elementu uziemienia w fundamentach, bez możliwości wykorzystania zbrojenia - następna niedorzeczność (moim zdaniem)
-uciąglenie przy szeregówce - okazuje się, że brak potrzeby
-sposoby instalowania w ławach - zalecenia wprost proporcjonalne do zaleceń dot. zbrojenia (otulina, spawanie)
-"głosy", "dyskusje", branie wzoru z RFN
nie będę wszystkiego przepisywał bo już mi się nie chce
stwierdziłem tylko, że wiele zapisów w artykule jest tendencyjna, pozbawiona zdroworozsądkowego spojrzenia na sprawę, forsowanie jakiś nowych, ale absurdalnych rozwiązań (stąd pewnie zarzut w innym poście dot. konserwatyzmu itp :D )
zbyt wiele rzeczy absurdalnych przeforsowano w budownictwie, tylko ze względu na "głosy", ślepe zrzynanie z obcych rozwiązań, które nic nie wnoszą,
jestem kucharzem, nie znam się na uziemieniach i inst odgromowych, ale jak coś tchnie jakimś absurdem to mnie męczy,
a jeszcze jak ktoś zasłania się jakimś artykułem w necie (bez przeczytania go) to mnie trochę bierze,
w takich dyskusjach potrzebne są argumenty mądrych ludzi, ale ich wytłumaczenie/uzasadnienie jest równie ważne
nie wiem czy teraz wysłowiłem się bardziej zrozumiale :-?
no i pewna część poprzedniej wypowiedzi to żart (pewnie kiepski, co :-? )
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2139261
Barbossa- jeżeli jesteś rzeczywiście kucharzem - to już masz mój szacunek.
Wytłumaczę Ci zatem , ale tylko jedną Twoją wątpliwość , cytuję :
bo przy innych też mam wątpliwości.
Otóż wracając do Twojego cytatu.
Nie za bardzo można wykorzystywać typowe zbrojenie , gdyż najczęściej skręcane jest ono owym drutem snopowiązałkowym.
I jeżeli rzeczywiście , ktoś zadba aby pręty pospawać lub pozgrzewać - takie zbrojenie spełniało by funkcję dobrego uziomu. Ale kto o to ma zadbać , musiała by być norma która by to nakazywała. A normy nie ma , dyskusja trwa. Tak więc jak murarze podłączą bednarkę tylko do jednego pręta - to uzyskamy tylko pozornie dobry uziom , bo w procesie przepływania prądu do ziemi będzie uczestniczył tylko ten jeden pręt. Więc uziom będzie słabiutki.Co więcej Pan Musiał cytowany już wcześniej obawia się że w takim przypadku , przy niekorzystnie dużych prądach mogły by nastąpić niekorzystne procesy termiczne . Pan ten stwierdził dalej , że co najwyżej taki uziom można wykorzystać do instalacji odgromowej . Można tak , gdyż można założyć ,że duży prąd pioruna pędząc zgrzeje znajdujące się obok siebie pręty i uziom dla niego będzie dobry. Tyle ja zrozumiałem .
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2139351
kucharzem amatorem :D ,
co do spawania to już dawno się tak robi, ja nie widzę nic w tym zdrożnego, przy większych projektach jest to ujmowane oddzielnym opracowaniem
norma normą, ale warunki techniczne nie nakazują wykonania uziemienia (?)
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2139372
Ja mam napisane w warunkach technicznym od Zakładu Energetycznego ,że moja instalacja ma spełnić normę PN-IEC 60364-4-41 . Jak gdzieś ją znajdę to Ci odpowiem ,czy będę musiał robić i jaki uziom. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2139467
He, he, :D Przeczytaj se swoje własne posty. dlaczego własnie tak, to sam żeś se na te wątpliwości odpowiedziałeś wcześniej :D
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2139681
cóż, już pisałem nie znam się na uziemieniach, mogę błędy popełniać (jeżeli to zrobiłem), zadałem parę pytań to wyszła olewka z góry, potraktowanie per noga
a co z resztą Kolego?
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2139701
Jakbyś poszedł do lekarza leczyć prostatę , zacząłbyś dopytywać jak cię bedzie leczył a potem mu powiesz , że w sumie to sięnie znasz na medycynie bo jesteś kucharzem ale to co mówi lekarz oraz to co jest opisywane w literaturze fachowej oraz wykładane na akademi to jakieś brednie . W sumie to się nie znasz ale wiesz lepiej i dalej dopytujesz. Wtedy nie tyle zostałbyś olany przez tego lekarza ale pewnie dostałbyś jeszcze kopa w okolicę prostaty.
Stanisławie podziwiam twoją cierpliwość - ja takiej nigdy nie posiadałem a mam jej coraz mniej.
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/4/#findComment-2139720
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
