J
Stanisławie podziwiam twoją cierpliwość - ja takiej nigdy nie posiadałem a mam jej coraz mniej.
:D :D :D
marcinie, dzisiaj jest dzień życzliwości dla bliźniego :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-2139728
  • Odpowiedzi 88
cóż, już pisałem nie znam się na uziemieniach, mogę błędy popełniać (jeżeli to zrobiłem), zadałem parę pytań to wyszła olewka z góry, potraktowanie per noga
a co z resztą Kolego?
Chwalisz się, że przy czytaniu innych tekstow to widzisz wszystkie moje błędne wskazówki. Więc wykaż się taką wnikliwością i prawdę wyczytaj ze swoich własnych postów.
jeszcze raz powtarzam. Zawarłeś tam prawidłowe wytłumaczenie przyczyn. :D
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-2139735
Jakbyś poszedł do lekarza leczyć prostatę , zacząłbyś dopytywać jak cię bedzie leczył a potem mu powiesz , że w sumie to sięnie znasz na medycynie bo jesteś kucharzem ale to co mówi lekarz oraz to co jest opisywane w literaturze fachowej oraz wykładane na akademi to jakieś brednie . W sumie to się nie znasz ale wiesz lepiej i dalej dopytujesz. Wtedy nie tyle zostałbyś olany przez tego lekarza ale pewnie dostałbyś jeszcze kopa w okolicę prostaty.
włazicie sobie nawzajem w pewną cześć ciała, pewnie dlatego powstał w/c tekst z proktologiem w tle
jakbyś przyszedł do mnie pewnie otrzymałbyś to samo
wydaje mi się, że nic nie macie do powiedzenia, nie róbcie dalej wiochy, bo co niektórych przestanę szanować
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-2139829
Drodzy panowie. Witam z rana . Wczoraj szukając wyjaśnienie normy PE... znalazłem taki temat :
http://forum.muratordom.pl/elektryk-na-budowie,t44879.htm?highlight=pniec60364
. Po przeczytaniu spać nie mogłem ( stąd tak późna pobudka) ale chciałem oznajmić wszystkim :
UZIOMY Są POTRZEBNE
jestem już nawrócony.
Na razie jeszcze liczę na to ,że zrobi to za mnie ZE przy pomocy tej szpili o której mowa w powyższym temacie. Jeżeli tego nie zrobi - wykopię dół przed wejściem i sam wbiję 2metrową szpilę. Na pewno będzie miała kontakt z wodą. Moim zdaniem , jeżeli będę miał różnicówkę taki uziom wystarczy ( wystarczy , aby zadziałała różnicówka w przypadku np.upływności do obudowy np. pralki zanim dotknie się do tak uszkodzonej pralki człowiek).
Na razie tyle . Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-2139855
/.../Otóż , jak już uzasadniałem to wcześniej ,w przypadku kiepskiego uziomu ( a takim może być uziom fundamentowy zakopany w suchym piasku ) absolutnie nie wolno połączyć szyny uziemiającej z przewodem odgromiającym , bo będziemy mieli więcej szkody niż pożytku. Dla ułatwienia zrozumienia problemu . Załóżmy ,że zrobiliśmy już tak tzn. połączyliśmy szynę uziemiającą z drutem odgromowym a następnie odcieliśmy doprowadzenie do uziomu. Ktoś mnie może pouczyć , że ale przecież według tej publikacji przewód odgromowy należy połączyć bezpośrednio do uziomu. No dobrze , i przecinamy trochę poniżej. I co będziemy mieli fajerwerki w urządzeniach domowych podczas burzy czy nie?.
Jeśli będą fajerwerki, to napewno nie z tego powodu.
Dlaczego?
Dlatego: żeby były fajerwerki, potrzebne jest nie tyle pojawienie się niepożądanych potencjałów w instalacji czy na urządzeniach, ale przepływ prądu - patrz problem wciąż żywego ptaszka siedzącego spokojnie na jednym przewodzie linii 110kV.
Tak więc potrzebna jest różnica potencjałów. I tutaj właśnie obroną jest ekwipotencjalizacja, czyli wyrównanie potencjałów. Np. w przypadku odbiornika TV oznacza to, że zarówno instalacja antenowa, jaki i instalacja zasilająca muszą być połączone (oczywiście w przypadku linii zasilającej chodzi głównie o PE - w przypadku posiadania ochrony przeciwprzepięciowej B+C to wystarcza do zapewnienia, żeby potencjały L i N różniły się wystarczająco mało od PE).
Uogólniając, połączenie wszystkich przewodzących doprowadzeń do budynku (rury, zasilanie, osprzęt na dachu) razem z przewodzącymi elementami konstrukcji budynku (np. zbrojenia) zapewni nam to, że wewnątrz budynku, między różnymi sprzętami itp., nie pojawi się niebezpieczna różnica potencjałów.
A to, że w przypadku słabego uziemienia dom wraz ze znajdującymi się wewnątrz niego instalacjami i urządzeniami w chwili uderzenia pioruna będzie przez chwilę na potencjale kilkadziesiąt czy kilkaset kV względem ziemi nie ma żadnego znaczenia - prąd nie popłynie, bo nie będzie różnicy potencjałów.
Oczywiście w przypadku uderzenia pioruna, które jest samo w sobie zjawiskiem "impulsowym", czyli krótkotrwałym, pojawi się problem indukcyjności połączeń realizujących ekwipotencjalizację - dla przebiegów szybkozmiennych impedancja takich połączeń może stać się na tyle duża, że w chwili pojawienia się impulsu prądu powstanie impuls napięcia, który nam coś zjara. Dlatego jest zalecenie, żeby stosować lokalne połączenia wyrównawcze i lokalne szyny - to znakomicie zmniejsza indukcyjności połączeń.
A w praktyce, jak piorun strzeli w dom, to i tak Ci pewnie wszystko zjara - czy masz uziomy, czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-2139873
1. Powinno być minimum 2,5 m
szukaj tu: http://www.galmar.pl
2. woda nie zawsze jest korzystna. przewodnikami są elektrolity, a nie woda.
https://forum.murator.pl/topic/91253-uziemienie-fundament%C3%B3w/page/5/#findComment-2139888
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
