sharoon 18.11.2007 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Witam, jak w temacie - czy jest możliwe zrobienie GWC na działce leśnej, wśród drzew (80-cio letnie sosny)? Ma ktoś takie ustrojstwo? Pozdrawiam, czekam na odzew i/lub obowiązkową dawkę sarkazmu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 18.11.2007 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Według mnie będzie problem z korzeniami drzew. Na początku podczas kopania, bo sosny 80 letnie mają pewnie całkiem nieźle rozbudowany system korzeniowy... Większy problem pojawi się później, bo korzenie pewnie mogą uszkodzić rury, a napewno je rozszczelnić... Ale pewnie i tak ktoś mnie zweryfikuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2134014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 18.11.2007 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Napaliłam się na wentylację mechaniczną z rekuperacją i MUSZĘ znaleźć jakieś rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2134083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 18.11.2007 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Można zrobić pod budynkiem w przestrzeni między fundamentami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2134206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.11.2007 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Ze szkoły pamiętam, że sosna jest przykładem roślinki z korzeniem palowym.Wszystkie znaki na niebie i ziemi i te znaczki na forum wskazują, że chcesz się wpuścić w rurę!CZEMU?!!!Sosna... To masz piachy!... To tam bardziej sucho jest!!!Czemu nie żwirowiec?Jakie powody?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2134538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woland1980 18.11.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 moje 3 grosze na temat sosen. Korzenie na pewno są, ale charakterystyka tych drzew iglastych jest taka, że korzeń idzie pionowo w dół, jest kruchy i łatwo go wykopać a objętością system korzenny nie pokryje pewnie 1/2 objętości korony - jeśli gęsto zlesione nwet mniej. Jak ma się to do GWC to nie wiem, bo nie mam. Sosny mam:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2134558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 18.11.2007 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Ze szkoły pamiętam, że sosna jest przykładem roślinki z korzeniem palowym. Wszystkie znaki na niebie i ziemi i te znaczki na forum wskazują, że chcesz się wpuścić w rurę! CZEMU?!!! Sosna... To masz piachy!... To tam bardziej sucho jest!!! Czemu nie żwirowiec? Jakie powody? Adam M. Nie chcę żwirowego. Boję się wsadzac coś pod budynek. Myślisz, że to jedyne wyjście? A propos piachów - tak, mam piachy, ale to podobno nie stanowi dużego problemu - wpuszcza się rurę troche głębiej. Czy może wprowadzono mnie w błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2134885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 18.11.2007 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 moje 3 grosze na temat sosen. Korzenie na pewno są, ale charakterystyka tych drzew iglastych jest taka, że korzeń idzie pionowo w dół, jest kruchy i łatwo go wykopać a objętością system korzenny nie pokryje pewnie 1/2 objętości korony - jeśli gęsto zlesione nwet mniej. Jak ma się to do GWC to nie wiem, bo nie mam. Sosny mam:-) Zgadza się; u nas niedawno robili przecinkę w lesie celem zrobienia drogi i naogladałam się trochę karp. Korzenie nie są takie zupełnie palowe, ale też na pewno nie są rozłożyste. Dlatego pomyślałam, że może można puścić rurowy gwc między drzewami... Teraz potrzebuję proof of concept Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2134918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.11.2007 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Jak ma być dobre, to dałbym dłuższą tę rurę. Sporo dłuższą! Czemu pod budynek? W piasku dobrze się kopie! Pamiętam z piaskownicy! Adam M. Jeszcze jedno! Cholernie uważaj przy tej robocie! Dół 2m w piachu to aż się du.pa marszczy na samą myśl! Tam trzeba włazić choćby dla łączenia tych rur! Toż to istny grób z samoczynnym zasypywaniem. Był na forum opisany przypadek, jak człowieka przywaliło przy takiej robocie. W glinie kopiesz i stoi jak wybetonowane! Ty masz piachy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2134921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 18.11.2007 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Jak ma być dobre, to dałbym dłuższą tę rurę. Sporo dłuższą! Czemu pod budynek? W piasku dobrze się kopie! Pamiętam z piaskownicy! Adam M. Nie łapię. Co konkretnie proponujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2134928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.11.2007 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 GWC może być obok budynku!Dniówa dla koparki i to niezbyt intensywna!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2134935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 18.11.2007 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Żwirowe GWC obok budynku? Jaką to musiałoby mieć powierzechnię? Orientacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2134952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.11.2007 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Zaczyna mieć sens jak ma tyle m3 ile ma 1/10 powierzchni użytkowej.Złoże powinno być możliwie płaskie. Tak z 60cm grubości. Wtedy te metry zajmują więcej powierzchni.Jak się da - to większe! Tego się nie da przewymiarować.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2134980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 18.11.2007 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 adam_mk dzięki za odpowiedzi i proszę o więcej, bo widzę, że mam duuży problem Sytuacja wygląda następująco: 350 m2 działki mogę wyłączyć spod produkcji leśnej i na tym muszę zmieścić dom, taras, podjazd, podejście i śmietnik. Ergo: nie dam rady wygospodarowac miejsca na żwirowy gwc. Odpada. Twój argument o kopaniu dołu na rurowy, co może się zakończyć zasypaniem kopacza mocno pobudził moją wyobraźnie, więc rurowy również odpada. Czy musze zatem zrezygnować z wentylacji mechanicznej z rekuperatorem? Nie ma innego wyjścia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2135032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.11.2007 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Z wentylacji mechanicznej NIE WOLNO rezygnować, jak chcesz budować nowy, szczelny budynek w bieżących technologiach. Wszystko jedno jakich. Nowych.Rekuperator można tam wstawić, jeżeli chcesz szukać oszczędności w bieżącym utrzymaniu. Tu nie ma przeszkód.A GWC? Wody nie masz. Fundament musisz jakiś postawić, kopara i tak dziurę wykopie. Tylko żwirku nasypać...Czemu nie tam? Sosny jakby tam stały, to i tak musisz wyrwać...Jest już sporo takich konstrukcji i dobrze działają.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2135098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 19.11.2007 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 ale taki gruntowy wymiennik zwirowy posiada pewna powierzchnie ktora nie jest klasyfikowana jako biologicznie czynna tylko utwardzana i trzeba ja doliczyc do ogolnej powierzchni ktora trzeba wyjac z produkcji lesnej, tak samo jak dojazd do garazu , chodnik, nawet 25cm nachodzacego fundamentu pod ogrodzenie stale, moze daloby sie to obejsc robiac cos takiego pod wysunietym tarasem a taras na konstrukcji umieszczony nad wymiennikiem , tylko jaki bylby efekt jak po pijaku ktos wylalby tam kilka drinow lub piwo pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2135680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.11.2007 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Nic się nie stanie, zwłaszcza, że można nad GWC wyłożyć folię. NAD GWC można sobie spokojnie ogródek zrobić. Tylko BEZ drzewek.Tam będzie jakieś 1m nadkładu, więc system korzeniowy znakomitej większości zielska się zmieści i przeszkadzać nie będzie.To może być powierzchnia biologicznie czynna.Wcale nie musi wyglądać jak taras czy parking (choć też może)Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2135704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 19.11.2007 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 masz racje wcale nie musi wygladac jak parking , chcialem tylko dodac ze np u mnie w war, zagosp. przestrzeni jest nacisk na zachowanie charakteru lesnego i ponoc takie ogrodki z kwiatkami nie sa mile widziane lepiej to juz przykryc mchem dla spokoju zeby sasiad po zlosci nie powiedzial ze "pow. biologicznie czynna" jest zanizona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2136019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.11.2007 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Mech lepszy! Ma krótsze korzonki i za kołderkę w lesie robi... Adam M. Zazdrościć! Olejki sosnowe gratis! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2136088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 19.11.2007 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 ee bez przesady,, np kolektory sloneczne odpadaja kolektor poziomy do PC tez sporo ograniczen ale drzewa lubie i mech, grzybki i wiewiorki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91258-gwc-na-dzia%C5%82ce-le%C5%9Bnej-ma-kto%C5%9B/#findComment-2136116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
