Barbossa 20.11.2007 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 to jaka siła "zdejmuje" dachówki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2139418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 20.11.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 to jaka siła "zdejmuje" dachówki ? czasami przepływ jest burzliwy weź jakąś starą książkę może być Wysocki i tam są takiie rysunki z siłą ssącą na żaglu tu masz opływ z jednej strony więc małe szanse żeby odleciał a kominek będzie wysysało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2139433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 20.11.2007 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 "kąt padania = kąt odbicia" da rade zastosować? a może coś takiego wystąpić nie da rady raczej przepływy się kłaniają cudować może przy kalenicy ale to też kwestia usytuowania dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2139533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 20.11.2007 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Pierwsza wersja wygląda na o regolowanym kącie.Grzybek faktycznie hamulec przepływu.Czyli w pewnych warunkach może nastąpić wwiewanie do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2139543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 21.11.2007 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 Pierwsza wersja wygląda na o regolowanym kącie. Grzybek faktycznie hamulec przepływu. Czyli w pewnych warunkach może nastąpić wwiewanie do środka. do normalnego komina też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2139605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 21.11.2007 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 te kominki kloebera mozna zastosować do wentylacji wspomaganej wentylatorem, na pewno nie będą super działać grawitacyjnie gdzyz końcówka wylotowa i całe przejście przez połać dachową jest nieocieplone i będio to stanowić mostek termiczny hamujący przepływ powietrza, po drugie wilgoć zawarta w powietrzu szczególnie zimą bedzie się wykraplać na ściankach i spływać w dół, po trzecie taki kominek powinien być zamontowany prawie pod kalenicą bo powietrze będzie wwiewane do środka, choć w opisie tych kominków piszą że ten grzybek temu ma zapobiec, lecz jednocześnie utrudni wylot powietrza, następny argument przeciwko, to zbyt mało odstają te kominki (wyloty) ponad połać dachu co w przypadku zalegania śniegu w zimie zablokuje wylot powietrza itp, itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2140572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 21.11.2007 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 zobacz a w domu rodzinnym mam komin wentylacyjny nie ocieplony i zimą trzeba kratki przymykać .....ciekawe dlaczego ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2140596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.11.2007 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 a np wystarczająca długość (różnica poziomów)wystarczające wyniesienie ponad połaćodpowiednie wyloty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2140625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 21.11.2007 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 a np wystarczająca długość (różnica poziomów) wystarczające wyniesienie ponad połać odpowiednie wyloty o tu tu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2140649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.11.2007 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 ośmieliłeś mnie więc dodam:kanał w kształcie stożka, jak jeden z Forumowiczaów sugerował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2140658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 21.11.2007 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 ośmieliłeś mnie więc dodam: kanał w kształcie stożka, jak jeden z Forumowiczaów sugerował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2140690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 21.11.2007 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 no dobra, a taka sprawa jesli kratka jest umiejscowiona w suficie,nastąpi wykraplanie w środku kanału to w takim układzie to by oznaczało "małą powódź" w środku pomieszczenia wentylowanego.czy tak??to jak tego uniknąć??pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2141352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 21.11.2007 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 no dobra, a taka sprawa jesli kratka jest umiejscowiona w suficie,nastąpi wykraplanie w środku kanału to w takim układzie to by oznaczało "małą powódź" w środku pomieszczenia wentylowanego.czy tak??to jak tego uniknąć?? pozdrawiam Klöber Venduct® to wydajny kominek wentylacyjny stosowany zarówno do grawitacyjnych kuchennych jak i sanitarnych systemów wentylacyjnych. Stosuje się również gdy wspomniane systemy posiadają obiegi wymuszone za pomacą wentylatorów. W zależności od zapotrzebowania kominek Venduct® wystepuje w wersji o średnicy 100 mm lub 125 mm. Kominki Venduct® wyposżone są dodatkowo w rynnę do odprowadzania skroplin (kondensatu) na pokrycie dachowe, zabezpieczając tym samym przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z nadmiernych ilości wilgoci w przewodach wentylacyjnych. Kominek Venduct® można stosowac na dachach spadzistych o nachyleniu od 20º do 50º. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2141486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 21.11.2007 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2141512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.11.2007 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 Omawiane tu kominki to kominki stosowane do odpowietrzenia kanalizacji lub wentylacji połaci dachowej. Kominki do wentylacji pomieszczeń powinny być ocielone! Stosowanie takich kominków do wentylacji grawitacyjnej nie ma większego sensu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2141733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 22.11.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 Omawiane tu kominki to kominki stosowane do odpowietrzenia kanalizacji lub wentylacji połaci dachowej. Kominki do wentylacji pomieszczeń powinny być ocielone! Stosowanie takich kominków do wentylacji grawitacyjnej nie ma większego sensu. Pozdrawiam. a to niby czemu ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2142230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 22.11.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 To jest odpowiedni kominek wentylacyjny, ocieplany aż do ujścia.Producent VILPE.Przejście przez połać dachu może mieć rózną postać w zależności od zastosowanego pokrycia dachowego. http://www.semifinland.pl/photo/m_Exhaust%20ventilation%20pipe%20125-IS-500-BR.jpg Zasada pracy taka jak nasze typowe wywietrzaki CAGI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2142324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.11.2007 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 Omawiane tu kominki to kominki stosowane do odpowietrzenia kanalizacji lub wentylacji połaci dachowej. Kominki do wentylacji pomieszczeń powinny być ocielone! Stosowanie takich kominków do wentylacji grawitacyjnej nie ma większego sensu. Pozdrawiam. a to niby czemu ???? też się nad tym zastanawiam, może to coś z dawaniem mleka ale przez kominki to taka szutka bez napinania się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2142904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 22.11.2007 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 Rozumiem, że wszyscy dyskutanci mają/mieli do czynienia z takimi kominkami wentylacyjnymi (pierwsze zdjęcie) i im się nie sprawdziły?My mamy takie trzy zamontowane - kuchnia - 4m, garaż 3m, wywietrznik kanalizy - we wszystkich jest ciąg. Producent: Roben - cena 190zł sztuka. Bardzo to ładnie wygląda na dachu (w porównaniu do klocka kominowego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2143250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 22.11.2007 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 Tylko, ze te kominki ROBEN pasują tylko do pokrycia z dachówki ceramicznej.Na blachodachówkę albo gont bitumiczny trzeba szukać innych producentów.VILPE i KLOEBER oferują przepusty dachowe do kazdego rodzaju pokrycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91259-wentylacja-zako%C5%84czenie-ponad-dachem/page/2/#findComment-2143316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
