Wentylacja-zakończenie ponad dachem ...
Słuchaj co mówi kier-bud - ma rację . Kanały wlotowe muszą być na przestrzał komina .
a mój kierbud mówił że to wszystko jedno jak będą... jak zwróciłem mu uwagę, że murarze zrobili jednostronne wloty przy podwójnych przewodach wentylacyjnych...
i bądź tu mądry...
z tym że mi się też wydaję że powinny być na przestrzał bo nieraz z tych otworów wentylacyjnych dmucha a dom jak na razie jest nieszczelny i nie ma problemów z zasysaniem powietrza z zewnątrz...
  • Odpowiedzi 178
i bądź tu mądry...
KierBud jest niemądry ... ewentualnie nie wie co mówi ...
Zapytaj kominiarza - ten Ci prawdę powie :D
i bądź tu mądry...
ba, zapytaj się pewnego gościa spod budy z piwem, powie to samo
Niestety mamy problem z kominem wentylacyjnym, mam zaciek w łazience. Wycieliśmy dzirę w płycie kartonowej, i widać jak woda się skrapla. Jak to poprawić,aby więcej nie mieć problemu?
Ocieplić rurę przyłączeniową. Pozdrawiam.
  • 6 months później...
Witajcie,
Z przyczyn oszczędnościowych, ale i konstrukcyjnych muszę zwęzić komin. Jest w tej chwili bardzo szeroki. Mam tam łącznie 5 kanałów: dymowy, trzy wentylacyjne i spalinowy. Z tych pięciu chcę zostawić tylko dwa: dymowy i spalinowy, a wentylacyjnych kanałów nie ciągnąć ponad dach z klinkieru, tylko do już wymurowanych kanałów (podmurowane do krowi ze zwykłej cegły) na poddaszu podłączyć się spiro i ponad połacią zakończyć te kanał kominkiem wentylacyjnym ocieplonym.
a) czy to rozwiązanie zapewni mi odpowiedni ciąg?
b) czy odbierze to kominiarz?
c) czy ocieplać spiro? np. poprzez kilkukrotne owinięcie wełną mineralną?
d) czy możliwe jest przesunięcie tego "spirokanału" obok - czytaj: wylot ponad dachem nie będzie w tej samej osi pionowej co kanał wymurowany, tylko ok. 30 cm dalej.
Paramatry pomieszczeń:
parter 2,8m - wlot kanału went. ok. 25 cm od sufitu
poddasze - po środku wysokość do kalenicy - ok. 2,7, ale w miejscu przejścia komina wysokośc poddasza, to ok. 1,70 m. Czyli łączna długość murowanego kanału, to ok. 2m.
poddasze nieużytkowe, połać nieocieplona, komin otynkowany.
PILNE!
Kurcze mam problem.
Murarze kończą mi obmurówkę kominów klinkierem. Wyloty od kominów wentylacyjnych fachowcy zrobili boczne ale jednostronne - nie na przestrzał.
Dzisiaj był kominiarz i zalecał że powinny być na przestrzał bo wiatr będzie wtłaczał powietrze do środka kanału. Ale w projekcie nie ma że kanały maja być na przestrzał, wykonawca zaś mówi że jak bedą na przestrzał do bedzie zawiewało z jednego kanału do drugiego. Kierbud twierdzi że wg PN musi być na przestrzał. Pojeździłem dzis po okolicznych budowach no i jest różnie na różnych budowach. Co o tym sądzicie ?
Jeżeli komin jest jednorzędowy to otwory muszą być na przestrzał lub zakończone na górze nasadą kominową. Jeżeli komin jest dwurzędowy to tylko pozostaje zakończenie na górze nasadą kominową (żadne przestrzały czy tym bardziej otwór tylko z boku komina). Temat zweryfikowany u źródeł.
Proponuje przeczytać koniecznie wątek jak niżej!!!
http://wentylacja.com.pl/forum_2004/wypowiedzi.asp?idw=44399&idg=2
cytat:
"Kominki" wentylacyjne które się w tej chwili używa (jest to specjalnie wyprofilowana dachówka) były produkowane jako odpowietrzenie kanalizacji. Aby wystąpił prawidłowy ciąg kominowy to poza całym dołem najważniejsze są wyloty komina. Odległość od dachu w poziomie przy dachach stromych to min. 1m, a średnica wylotu - taka jak średnica przewodu (np obustronnie na przestrzał). Akurat nie mam tego pisma które wydał GINB że w/w wywiewki mogą być stosowane jako wentylacja mechaniczna lub went.kanalizacji.
Po trzecie przewody do went. grawitacyjnej powinny mieć średnicę min.160mm, i wykonane być z materiału niepalnego.
oraz
Jeżeli na dachu zamontujesz "kominki" to powinieneś wiedzieć że w tym roku straciły atest na wentylację grawitacyjną.
Kiedyś musiałem rozwiązać problem z wentylacją w moim mieszkaniu i na tym forum znalazłem potrzebne mi informacje.
Pamiętajcie że w wentylacji grawitacyjnej zakończenia kominów powinny być na tym samym poziomie, kominy powinny być ciepłe (z cegły lub rury ocieplonej i z materiałów niepalnych o określonej średnicy (14cm) i wysokości (całkowita dł. min. 3-3.5m). Dodatkowo wysokość kominów powinien być uzależniony od wysokości kalenicy.
Takie kominki wentylacyjne o jakich tutaj rozmawiacie (dachówkowej) ładniej wyglądają od kominów murowanych ale nie spełniają swojej roli.
Przejrzałem ten wątek i problem polega na tym iż ktoś nie chce budować dodatkowego komina (względy ekonomiczne i estetyczne). Dlatego proponuje rozważyć w tym przypadku wentylację mechaniczną wywiewną. Wywiew z wszystkich kuchni, łazienek, garderob(pomieszczeń bez okien) łączymy rurami do jednego komina?, rury i wywalami mechanicznie te zużyte powietrze na zewnątrz. Ja coś takiego być może będę chciał zastosować w swoim projekcie domu. Nie namawiam do went. mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem :-) bo to już inna bajka.
  • 4 months później...
Roben przyslal mi nowe kominki wentylacyjne.
Dam znac, jak zamontuje i sprawdze.
Wyniki porownawcze pewno beda dopiero za rok...
Chcialem podziekowac firmie Roben (i ich podwykonawcy) za dostarczenie nowej wersji kominka wentylacyjnego. Jednoczesnie pragne poinformowac, ze po roku testow okazalo sie, ze konstrukcja kominka wentylacyjnego nie ma wplywu na pojawiajaca sie (badz wykraplajaca) u mnie wode.
Znow z czystym sumieniem moge polecac firme Roben.
Nastepnej wiosny rozwaze zmiane konstrukcji kanalu dolotowego do kominkow wentylacyjnych, albo sprobuje je docieplic. Najprawdopodobniej zrobie obydwie rzeczy, aczkolwiek mam nieco ograniczone mozliwosci ze wzgledu na konstrukcje dachu.
  • 2 years później...
Wrócę do tematu, bo temat rzeka...
Chcę uniknąć budowę dwóch kominów wentylacyjnych - dwukanałowy i trzykanałowy (Schiedel). W projekcie maiłem wentylację poziomą do komina wentylacyjnego i postanowiłem rozwiązać problem z dostawieniem dwóch dodatkowych kanałów wentylacyjnych. Czy takie zakończenie komina wentylacyjnego jest odpowiednie?
Zdjęcie:
http://wirplast.pl/?p=img.pB.96
Info:
http://wirplast.pl/?p=8.96.K55-Kominek-wentylacyjny-Perfekta-%C3%98150-izolowany-do-blachodachowek-.-2.Wirplast
Dodam tylko że jest to wylot ocieplony i zamierzam około 30 cm rur ocieplić wełną.
odpuść sobie opcję ocieplanego kominka, kup tańszy nieocieplany, bo to "ocieplenie" to pic na wodę, cieniutko tego i tylko tu gdzie na fotce jest pogrubienie, poniżejmasz gołą rurę aż do miejsca gdzie po przejsciu przez dach sam ocieplisz, a brak ciągłosci to to samo prawie co brak ocieplenia, żeby miało sens to powinno być wzdłuż całego przewodu zą do samego wylotu, a tu masz na raty i na odwal, ja też dałem sie naciągnać na tekst "ocieplenie", teraz uważam to za bład, trzeba było kupić zwykły, nieocieplany, mam na dachu dwa nieocieplane i jeden "ocieplany'
witam
czytałem, czytałem i nadal nie wiem na co się zdecydować.
Czy na :
a.
doprowadzić pustaki wentylacyjne do pokrycia a póznij standardowy komin nad dach i tam 3 wywietrzniki na przestrzał
b.
doprowadzić pustaki wentylacyjne do pokrycia i zakończyć je kominkiem wentylacyjnym.
dekarz mówi ze lepiej standardowy komin wentylacyjny,
kier.bud. mówi że jak zrobie tak bedzie - to i to jest oki
murarze wolą opcje b. - wiadomo mniej roboty
dodam tylko ze ma to być wentylacja dla kuchi na parterze, łazienki na górze i odpowietrzenie kanalizy.
help
Edytowane przez siwy lodz
Ja mam podobny problem z wylotami wentylacji grawitacyjnej. W sumie bedzie ich 11:
- 3x pokoj
- garaz
- spizarnia
- pralnia
- lazienka
- kuchnia okap
- 2x odpowietrzenie kanalizacji
W malym wc chyba sobie odpuszcze.
Planuje je wykonac ze zwyklych rur kanalizacyjnych 110 (kanalizacja 50). Te specjalne kwadratowe (5,5x11) sa dwa razy drozsze przy polowie mniejszym przekroju. Nie wspominam o trojnikach i syfonach.
Na dachu ma byc dachowka i powstaje problem ceny dachowek z grzybkiem.
1. Czy ktos probowal zamontowac zwykly wywietrznik na zwyklej dachowce?
2. Czy warto w tym przypadku laczyc ze soba kanaly, ktore beda szly obok siebie:
- garaz + pralnia
- spizarnia + 3x pokoj
- lazienka + kuchnia (tego polczenia wolalbym chyba uniknac)
Jesli tak to w ktorym miejscu?
