I co teraz? przez jakis miesiac - dwa lezaly w garazu - suchem, ale zimnym. Co teraz z nimi mozna zrobic, zeby sie nadawly do uzytku? wygiely sie tak, ze po ulozeniu jednego z nich na niski kant na czyms plaskim w najwyzszym miejscu szczelina miedzy krawedzia panela a podkladem ma 3-3,5 mm:((( nie da sie ich zlozyc:((
Prosze o podpowiedz - podgrzac je? Wylezakowac w ciepelku?
sad ripper
https://forum.murator.pl/topic/91281-panele-hdf-sie-pokrzywily/
Każdy panel przed ułożeniem należy aklimatyzować w danym pomieszczeniu przez minimum 48 h.
Temperartura składowania nie ma żadnego znaczenia , ma być sucho
jeżeli panel wygięty jest płaszczyzną do góry lub dołu to żaden problem
docisnąć i ułożyć może być potrzebna pomoc drugiej osoby natomiast jeżeli panel wygięty jest po krawędzi ( efekt banana ) to jest wada fabryczna i nadają się do wymiany
https://forum.murator.pl/topic/91281-panele-hdf-sie-pokrzywily/#findComment-2135392
Niestety, to "efekt banana" - zostawilem je otwarte w pokoju w ktorym beda lezaly - zobaczymy, jesli do srody sie nie wyprostuja, sprobuje je zwrocic:(
sad ripper
ps. naprawde nie ma szans, zeby to np. od wilgoci z powietrza? tylko wada fabryczna?
https://forum.murator.pl/topic/91281-panele-hdf-sie-pokrzywily/#findComment-2135489
Płyta do produkcji paneli powinna być składowana przez jakiś czas nie wiem ile dokładnie w celu wyeliminowania właśnie tych naprężeń
Panele są zabezpieczone przed działaniem wilgoci przez szczelne zapakowanie
jeżeli byłyby tak wrażliwe to do ich magazynowania jak i do transportu musiałyby być przeznaczone klimatyzowane pomieszczenia i samochody
ale nie zmienia to faktu że jeżeli były przechowywane w pomieszczeniu wilgotnym tzn. świeży budynek , świeże tynki itp. to mogły się również wypaczyć w miejscu składowania , ja osobiście spotkałem się z sytuacją gdzie panele były składowane na zewnątrz pod wiatą i podejrzewam że czasami padał na nie deszcz albo zaciekało i takiego efektu banana nie było natomiast panele zmieniły grubość o od 0,1 do 0,5 mm.
Jeżeli panele były zakupione w jakimś markecie to z wymianą nie będzie żadnego problemu
https://forum.murator.pl/topic/91281-panele-hdf-sie-pokrzywily/#findComment-2135554
