Piotr_PA 11.03.2002 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Sprawa jasna jeśli chodzi o ściany, a co w moim przypadku kiedy chciałbym ocieplić balkon, który mogę ze względów technicznych ocieplić najwyżej 2 cm warstwą ocieplenia z każdej strony.Więc moje pytanie warto czy nie oraz jaki materiał zastosować - może ktoś ma doświadczenie ? PS. Balkon = mostek termiczny w pokoju dziennym na dł. 6 mb sufitu. Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/913-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 11.03.2002 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Wedlug mnie gra nie warta kosztow. 2 cm polistyrenu ekstrudowanego to za malo, tylko tyle ze skrocisz mostek cieplny. Bo nie wierze zebys go calkowiceie zlikwidowal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/913-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-9384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 11.03.2002 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 W takim razie ile dać ocieplenia aby spełniło swoje zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/913-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-9385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 11.03.2002 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 A nie możesz wykombinować tak, by dać grubsze ocieplenie? Rozumiem, że pojawiłby Ci się schodek przy wyjściu na balkon. Ja tak będę miał w swoim domu. Ocieplenie tej części balkonu, która jest stropem dla pomieszczenia poniżej musi być taka jak dla dachu czyli k=0.2. Ja mam w projekcie 18cm styropianu. Można też dać polistyren ekstrudowany. Lambda dla styropianu to 0.035 do 0.04, a dla polistyrenu 0.28, więc może być znacznie cieńsza. Cena jednak trochę zaporowa - 500zł/m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/913-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-9386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 11.03.2002 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Oczywiście zabrakło zera. Powinno być 0.028. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/913-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-9387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 11.03.2002 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Franai - ty masz zaprojektowane ocieplenie płyty balkonu 18 - to centymetrowe czy poddasza ?Bo ja 5 cm jakoś upchnę ale 18 nigdy.A i jeszcze jedno ocieplać od spodu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/913-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-9390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 11.03.2002 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Ale Frankai ma pod spodem pomieszczenie mieszkalne a ty chyba nie?Zeby zlikwidowac mostek musialby od dolu i od gory i od czola. 5 cm to na pewno. Ale wystarczy jesli zmniejszysz znacznie straty ciepla przez ten element, bo chyba o oto chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/913-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-9392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 11.03.2002 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Ja mam poddasze użytkowe płyta balkonowa jest integalną częścią stropu nad parterem i jednocześnie podłogą na piętrze dodam jeszcze, że jest to płyta wylewana na budowie - element wiszący. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Piotr_PA dnia 2002-03-11 13:11 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/913-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-9396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 11.03.2002 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 No wlasnie, czyli pomimo zagmatwanej odpowiedzi nie masz pod spodem pomieszczenia mieszkalnego. Ja na twoim miejscu dalbym sobie spokoj. Jak balkon nie jest zadazony to poziom balkonu nie powienien byc wyzej nie poziom pietra wykonczonego, bo ci sie bedzie woda wlewac.Jak chcesz ocieplac to uczciwie z wszystkich stron, ale jak przykleisz styropian do czola plyty to musisz zrobic rynienke odprowadzajaca wode. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/913-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-9401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 11.03.2002 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Piotr_PA - ja mam też poddasze użytkowe. Ściana na piętrze jest cofnięta o 0.5m względem parterowej i tą część muszę ocieplić 18cm warstwą styropianu (12 polistyrenu), a na samej płycie wiszącej mógłbym pocienić, ale miałbym zbyt ostry uskok. Chyba dam 12cm ocieplenia: nad pomieszczeniem polistyren, na reszcie balkonu zwykły styropian. Ocieplenie części balkonu wiszącej od dołu, to wg projektu 5cm styropianu. Pitbull - przed laniem wody ma zabezpieczyć i spad i próg. Wychodząc na balkon będę musiał podnosić nóżki, bo będzie próg. Jakbym lepiej pokombinował, to mogłem przecież dać balkon troszkę niżej. Byłoby to może trochę trudne konstrukcyjnie, bo nie byłoby kotwione w wieńcu, ale też chybaby się dało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/913-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-9405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 11.03.2002 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Jak masz prog to OK. Ja lubie bez progow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/913-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-9407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 11.03.2002 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Dzięki za pomoc spróbuję zmieścić 5 styropianu z każdej strony zobaczymy jak to wyjdzie.Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/913-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-9425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj 11.03.2002 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Jeśli balkonu jeszcze nie ma to proponuję płtę na wspornikach. wtedy mostkami sa same wsporniki. a nie cała płyta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/913-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-9471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
