tomeki 19.11.2007 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Witam Mieszkamy od 3 miesięcy. Od początku jak zrobiło się chłodno grzejemy i od początku mamy problem ze skraplaniem się wody w dolnych częściach okien we wszystkich pomieszczeniach. W całym domu wentylacja - w pokojach nawiewy w oknach, w kuchni, łazienkach i pralni wywiewy. Wody na oknach jest bardzo mało i raczej wygląda to na wilgoć technologiczną (od kwietnia do lipca tynki, posadzki, malowania, a w sierpniu przeprowadzka) i nie panikuję. Przetrzymamy pierwszą zimę i się zobaczy. Dodam, że temp. w domu 24 stopnie, więc cieplutko. Problem dotyczy wiatrołapu i drzwi wejściowych. Ta ściana jest wprost na północ. Codziennie rano na wszystkich szybach oraz elementach metalowych drzwi wejściowych (zamek, klamka) zbiera się bardzo dużo wody, która spływa po drzwiach. Nie uważam, żeby był to problem wilgoci technologicznej. Wiatrołap jest mały ok. 3 m2 z dużymi drzwiami wejściowymi (drzwi z naświetlami bocznymi ok. 5 m2). Wiatrołap ma ogrzewanie podłogowe i jest tam ok. 19-20 stopni. Nie ma wentylacji.Pomóżcie. Czy to wina braku wentylacji a może punktu rosy? Drzwi wejściowe są osadzone w murze w identyczny sposób jak okna, czyli licowane z zewnętrzną krawędzią ściany. Na ścianie 24 cm, styro 12 cm. Drzwi są osadzone we wnęce, cofniętej o 30 cm w głąb domu. Poniżej jakiś roboczy rzut parteru - trochę kiepska jakość, ale widać jak cofnięte są drzwi w stosunku do ściany.http://foto1.m.onet.pl/_m/fe1893beffe4d77366fff609b6dec9d5,9,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91304-skraplanie-si%C4%99-wody-na-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabietka 19.11.2007 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Może zostaw na noc otwarte drzwi łączące wiatrołap z częścią mieszkalną . Nie ma w wiatrołapie obiegu powietrza i chyba stąd ta skroplona woda na drzwiach frontowych-wejściowych. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91304-skraplanie-si%C4%99-wody-na-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/#findComment-2135641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.11.2007 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 myślę, że to wina punktu rosy, który wypanie gdzieś w okolicy wejścia do pokoju 11,12m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91304-skraplanie-si%C4%99-wody-na-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/#findComment-2135658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 19.11.2007 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Witam Mieszkamy od 3 miesięcy. Od początku jak zrobiło się chłodno grzejemy i od początku mamy problem ze skraplaniem się wody w dolnych częściach okien we wszystkich pomieszczeniach. W całym domu wentylacja - w pokojach nawiewy w oknach, w kuchni, łazienkach i pralni wywiewy. Wody na oknach jest bardzo mało i raczej wygląda to na wilgoć technologiczną (od kwietnia do lipca tynki, posadzki, malowania, a w sierpniu przeprowadzka) i nie panikuję. Przetrzymamy pierwszą zimę i się zobaczy. Dodam, że temp. w domu 24 stopnie, więc cieplutko. Problem dotyczy wiatrołapu i drzwi wejściowych. Ta ściana jest wprost na północ. Codziennie rano na wszystkich szybach oraz elementach metalowych drzwi wejściowych (zamek, klamka) zbiera się bardzo dużo wody, która spływa po drzwiach. Nie uważam, żeby był to problem wilgoci technologicznej. Wiatrołap jest mały ok. 3 m2 z dużymi drzwiami wejściowymi (drzwi z naświetlami bocznymi ok. 5 m2). Wiatrołap ma ogrzewanie podłogowe i jest tam ok. 19-20 stopni. Nie ma wentylacji. Pomóżcie. Czy to wina braku wentylacji a może punktu rosy? Drzwi wejściowe są osadzone w murze w identyczny sposób jak okna, czyli licowane z zewnętrzną krawędzią ściany. Na ścianie 24 cm, styro 12 cm. Drzwi są osadzone we wnęce, cofniętej o 30 cm w głąb domu. Poniżej jakiś roboczy rzut parteru - trochę kiepska jakość, ale widać jak cofnięte są drzwi w stosunku do ściany. Z całą pewnością jest to efekt związany z temperaturą punktu rosy, jaki osiągają szyby i metalowy osprzęt w drzwiach. Przy obecnych temperaturach na zewnątrz i dość sporej wilgotności powietrza, a także utrzymywanej temperaturze w wiatrołapie, szkło w drzwiach i na metalowych częściach ma temperaturę( sporo niższą) w której następuje wykrapalnie się pary wodnej zawartej w powietrzu, które "opływa" te elementy. Mówi się wtedy, że te elementy mają "temperaturę punktu rosy". Jest to dokładnie ten sam efekt, który towarzyszy szronieniu butelki z dobrym piwkiem wyciągniętej z lodówki. W obecnej sytuacji pogodowej dość trudno z tym walczyć.Aby wyeliminować to zjawisko, należałoby tak podnieść temperaturę w wiatrołapie, aby te elementy miały temperaturę wyższą od " tpr" - skrót .Może to oznaczać dość znaczne jej podsienie. Sucha i dość mroźna zima powinna ograniczyć to zjawisko, bo ilość wilgoci zawarta w powietrzu jest wówczas dużo mniejsza niż teraz. Ale całkiem wyeliminować sie tego nie da. Niestety szyby w tych drzwiach i okucia stykaja się z obydwoma środowiskami i trzeba mieć świadomośc że ten problem w pewnych okresach roku bedzie sie nasilał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91304-skraplanie-si%C4%99-wody-na-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/#findComment-2135801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 19.11.2007 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Coś pochrzaniłem, ale w tym "cytacie" zawarta jest również moja odpowiedź ). Sorry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91304-skraplanie-si%C4%99-wody-na-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/#findComment-2135806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.11.2007 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 podniesienie temp w wiatrołapie spowoduje jeszcze większą baraninę praktycznie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, nawet negując co niektóre powody 1. drzwi zewnętrzne "przemarzają" (na ile są one zewnętrzne, zresztą okuć niezaizolujesz, z czego drzwi są zrobione?)2. wilgoć potechnologiczna nie zależy od pow. pomieszczenia, jest w całej chałupie, więc dociera i do przedsionka3.brak wentylacji efekt w postaci mocniejszego wykraplania sięi tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91304-skraplanie-si%C4%99-wody-na-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/#findComment-2135843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
