Przy stropie Teriva ważne jest jeszcze odpowiednie przygotowanie stropu czyli najlepiej szpachlowanie przed właściwym tynkowaniem.
:D:D:D:D:D dobre
moja teriva ma 4 lata
zero pęknięć
tynk tradycyjny
Tylko 4 lata...
Prawie jakbym słyszał swoją ekipę czyli.... zawsze tak robiliśmy czyli tak jest dobrze...
https://forum.murator.pl/topic/91306-teriva-jest-do-kitu/page/2/#findComment-2137039
  • Odpowiedzi 93
czegoś nie rozumiem piszesz że dałeś żebra rozdzielcze + siatki przyporporowe, a to się ze sobą kłóci, ponieważ żebra rozdzielcze daje się jak długość belki jest większa niż 4 metry, a wtedy stosowanie siatek nie ma sensu, zamiast nich trzeba dać zbrojenia przypodporowe w kształcie litery T
Było żebro rozdzielcze i te siatki jak napisałem. Rozpiętość stropu 5,40.
https://forum.murator.pl/topic/91306-teriva-jest-do-kitu/page/2/#findComment-2137287
To wtapiać siatkę z włókna w tynk gipsowy czy nie ?
Bo producent tynku gipsowego zaleca takową na łączeniach dwóch materiałów czyli jak najbardziej ma to tutaj zastosowanie. Szczególnie że to pracuje mocniej niż ściana.
https://forum.murator.pl/topic/91306-teriva-jest-do-kitu/page/2/#findComment-2137504
jakich dwóch materiałów?
https://forum.murator.pl/topic/91306-teriva-jest-do-kitu/page/2/#findComment-2137553
Chyba chodzi o beton i pustak keramzytowy :roll: ...
Właśnie o to chodzi. Ale jak tak sobie myśle to lepiej dać płyty kg. Wie ktoś jak to sensownie zrobić bez szyn (bo nie chce obniżac już pomieszczeń)? Normalnie dziury w pustakach i kołki rozporowe + ewentualnie klej gipsowy?
Barbossa przecież to są różne materiały chociażby ze względu na funkcje jakie pełnią.
https://forum.murator.pl/topic/91306-teriva-jest-do-kitu/page/2/#findComment-2137574
IW -ja się jednak zdecyduję na tynk gipsowy z agregatu- tylko każę ekipie dac na całości siatkę pod ten tynk.
https://forum.murator.pl/topic/91306-teriva-jest-do-kitu/page/2/#findComment-2137627
Przykręs poprostu profile do stropu na dybrach i do tego przywal płyty gk- A nie lepiej byoby to otynkować. Odczekać z pare miechów - i potem na to przykleic tapętę z włokna szklanego - ładnie pomalowąc i spokój na wieki....
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/91306-teriva-jest-do-kitu/page/2/#findComment-2137692
ja tu widzę jedną funkcję - strop
siatka to na skraju różnych materiałów pod kątem różnej pracy ( i to raczej związanej z np rozszerzalnością niż obciążeniem), np gdy ceramiką dojeżdzasz do silki, gk-beton, itp,
w tym przypadku siatka może pomóc, tylko czy jest taka potrzeba :roll:
https://forum.murator.pl/topic/91306-teriva-jest-do-kitu/page/2/#findComment-2137695
siatka dobra......na ryby.... :lol:
https://forum.murator.pl/topic/91306-teriva-jest-do-kitu/page/2/#findComment-2137951
Możesz rozwinąć? Bo jak dla mnie kawałek gipsu z zatopioną siatką i taki bez siatki zachowują się inaczej
https://forum.murator.pl/topic/91306-teriva-jest-do-kitu/page/2/#findComment-2137995
IW -nie potrafię teraz znaleźc tego artykułu, ale w którymś muratorze było wprost napisane, że pod tynk gipsowy z agregatu na suficie gęstożebrowym daje się na całości siatkę. Ja dam -koszt żaden a nie będę sobie pluła w brodę, że nie dałam jakby co...
https://forum.murator.pl/topic/91306-teriva-jest-do-kitu/page/2/#findComment-2138009
może i inaczej ale jak terriw sklawiszuje to żadna siatka jej nie powstrzyma przed pęknięciem jak nie to i bez siatki bedzie dobrze.........
https://forum.murator.pl/topic/91306-teriva-jest-do-kitu/page/2/#findComment-2138012
i masz odpowiedź, gwarancji ci na pewno nie uznają bo nie robiłeś zgodnie z normą
ale może oni o tym nie wiedzą, a ty się nie przyznasz ??
Duży Boban lepiej poczytaj tutaj http://www.stropex.pl/?s=03
Nie wiem jaką masz terive ale dla teriva 4.0/1 siatki płaskie są
do rozpiętości <=6m siatki zaginane czyli inaczej T są >6m
https://forum.murator.pl/topic/91306-teriva-jest-do-kitu/page/2/#findComment-2139180
1. Skąd ty wytrzasnąłeś gwarancję? Ryska na suficie na pewno nie jest powodem do reklamacji.
2. W instrukcji układania stropu. którą dostałem od producenta nie było informacji, o których piszesz
3. O zbrojeniu stropu decydował kierownik budowy i jestem dość mocno przekonany, że tak właśnie powinno być. Projekt był dużo mniej zazbrojony niż zrobiliśmy to na budowie.
4. Kierownika zwolniłem jakiś czas po zalaniu stropu.
Każdy zrobi jak chce ale powtarzające się informacje o popękanych terivach są na tyle częsta, że dowodzą raczej wadliwości stropu niż czegokolwiek innego.
https://forum.murator.pl/topic/91306-teriva-jest-do-kitu/page/2/#findComment-2139690
