dareks 19.11.2007 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Mam szambo dokładnie pod wjazdem do garażu. Szambo jest z kręgów betonowych o szerokości 2,5 m. Pokrywa miała być w poziomie gruntu (wjazdu). Wyszło tak, że trzeba było nasypać na szambo ok. 40 cm żwiru aby był poziom. I mam problem - jak utwardzić ten wjazd bez zbytniego obciążania pokrywy szamba. W tej chwili jest tam straszne błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.11.2007 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 połówek kręgów nie ma?czy sama pokrywa była przewidziana pod obciążenia samochodem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2136180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 20.11.2007 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Była, jest zbrojona, ale ten ciężar nasypanej ziemi swoje robi i obawiam się dalej ją obciążać np. kostką.Połówkę kręgu pewnie można zrobić na zamówienie.Wolałbym jednak znaleźć jakieś tańsze rozwiązanie ( bo dźwig, transport, itp.)Co położyć pod same koła samochodu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2137194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 20.11.2007 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Fachowcy pewnie by to wyliczyli. A domorosły budowlaniec pasjonat pewnie by to jakoś wzmocnił pod kołami jakąś szyną np betonową skoro jest 40 cm miejsca. czym większa powierzchnia tym lepiej, może jakąś płytę albo większe jumby. Albo wylać zbrojony podjazd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2137357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 20.11.2007 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 A może wypełnić keramzytem (kulki) z małym dodatkiem zaprawy cementowej.Będzie lekkie, stabilne i na dodatek szambo nie nie zamarznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2137503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.11.2007 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 ok. 5m2 powierzchni (jeżeli szerokośc w przypadku kręgu to średnica ) 40cm materiału o gęstości (?) 1,7t/m3 da dodatkowe obciążenie w wymiarze 3,4 tony na pokrywę, to takie ekstermum na kategorie B nie wiem czy pokrywa byla na to liczona ile ma keramzyt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2137542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 20.11.2007 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Skłaniam się ku dwóm zbrojonym pasom opartym na np. bloczkach betonowych znajdujących się poza kręgami. A szambo nie zamarza - stąd te błoto na nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2137596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.11.2007 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 a na tych dwóch zbrojonych pasach co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2137616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 20.11.2007 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Myślę, że nic. Dwa pasy wylanego zbrojonego betonu (takie, aby były "samonośne"), pomiędzy nimi trawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2137632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.11.2007 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 tzn chcesz dokładnie po tym przejeżdzać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2137749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 20.11.2007 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2137758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.11.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 czyli żelbetowe belki,tyle, żeby lepiej na końcach miały swój "fundament" bo inaczej to obciązenie z "zazbrojonych pasów" przeniesione zostanie na grunt, a ten na dekieltak mi się wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2137780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 20.11.2007 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 No właśnie miałyby się opierać na bloczkach betonowych (ten fundament). A belki po 4 metry. Tylko co, szalunek pod tymi belkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2137793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.11.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 pomysł troche taki sobieale jeżeli mowa o technologii to oczywiście na gruncie, nie szalunku, zbrojone dołem, oparte na "przyczółkach", pewnie bloczki wystarczą, pod warunkiem odpowiedniej podbudowy, natomiast pod "belkami" grunt raczej niezagęszczony, można położyć paski miękkiego styroale po co to wszystkonie lepiej dwie płyty drogowe?ale tu znowu transport, rozładunek może powrót do połówki kręgu, albo wylanie płyty na calości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2137822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.11.2007 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 NIe jestem konstruktorem, ale może rozważyć taki pomysł.Zamiast belek, zrobić żelbetową konstrukcję kratową o oczkach np 50cm. Taka konstrukcja byłaby oparta na całej powierzchni dekla szamba. Zakładając że krata byłaby większa niż średnica dekla ściany szamba mogłyby spokojnie przenosić większość obciążenia.Na to trzeba by wylać płytę zbrojoną, po której można by jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2137925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.11.2007 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 ławy po obu stronach (tylko czego skoro kręgi ) do tego tarcze przenoszące obciążenie z obszaru płyty szamba na w/w ławy z podkładką elastyczną do betonowania (styropian), ktorą bo osiągnięciu wytrzymałości równoważnej 28 dni usunąć, tarcze rozpoczną redystrybujcę obciążeń należy również rozważyć palowanie pod ławami (wtedy staną się oczepami w takiej konstrukcji), należy zwrócić się do doświadczonego konstruktora, który ..... już sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2138058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 20.11.2007 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Ludzie!! Wy to już chyba macie manie prześladowczą. Wszystko wam sie zaraz zawali, zapadnie, połamie jak nie dacie super- extra Qwazi- para hiper wzmocnień. Jak myślicie, z czego zrobione sa studnie kanalizacyjne w drogach, po których śmigają załadowane tiry? To takie same szamba jak to, tylko połączone rurami. W drodze pod płytą jest pierścień odciążąjący, ale jego zadaniem nie jest wzmocnienie pokrywy, a jedynie odciążenie studni, co zapobiega jej osiadaniu. Jeśli zastosowałeś systemowa pokrywę, to spokojnie możesz ją użytkowac w takich warunkach. Ilość naziomu ma tu naprawdę znikome znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2138085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.11.2007 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 tu masz kaliber 2,5m, takich studni w drodze ot tak się nie robizbyt pochopnie bym do tematu nie podchodziłkwestia jak dekiel policzony/zazbrojony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2138107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 20.11.2007 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 robi się robi. Sam robię to wiem. Najlepiej poszukać na stronie producenta dokumentów pokrywy, do czego może służyć. Albo tereny zielone (choć w terenach zielonych stosuje się teraz zwężki a nie pokrywy) lub drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2138752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 20.11.2007 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 a jak gruba jest ta pokrywa bo chyba od tego trzeba zacząć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91327-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-2138779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
