Mam pytanie do już grzejących pare sezonów (szczególnie eko groszek.
Jaką różnicę w kosztach zaobserwowaliście w ogrzewaniu budynku w pierwszym sezonie grzewczym w porównaniu do kolejnych.
Czy wogóle zaobserwowaliście??
Jeśli tak to prosiłbym o szczeguły typu powierzchnia budynku, temperatura wewn., długość sezony grzewczego.
https://forum.murator.pl/topic/91329-jaka-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-i-a-kolejnymi-sezonami/
Kryspin,
Ja ekogroszkiem nie grzeje ..ale rodzaj ZC nie ma chyba w tej kwestii istotniejszego znaczenia.
Zaczalem II sezon grzewczy i dochodze do wniosku, ze te zwiekszone koszty ogrzewania w I sezonie grzewczym to:
1. tak na pocieszenie ..ze tyle jest a za rok bedzie lepiej "bo dom suchy"
2. zeby odwlec kategoryczne stwierdzenie - ze tyle jest i nie bedzie mniej ;)
bo tak naprawde to koszty zaleza glownie od:
1. tz, czyli tego jak ostra zima bedzie/jest
2. dyscypliny zamykania / domykania drzwi ..okien przez domownikow
Ta jesien/zima ostrzejsza, dyscyplina w narodzie upadla i place wiecej ...mimo ze dom "suchy" ;-)
Pozdrawiam "cieplo"
(Y)
Tez myślę, że to raczej "ku pokrzepieniu" niż jakaś zasada. No chyba, że popatrzymy na to jako pierwszy sezon palenia w zasadzie - głównie nauka i eksperymenty - wtedy faktycznie będzie więcej. Jak technika palenia zostanie opanowana - idzie mniej...
Dzięki za słowa pocieszenia, wiedziałem że na was zawsze można liczyć.
Pytałem tak dlatego że co prawda nie szukałem pocieszenia a raczej doświadczenia w temacie już użytkujących.
Podsumowując czuli spadek kosztów w kolejnym sezonie to mit.. poprostu
Dzięki raz jeszcze
Dzięki raz jeszcze
Nie przesądzałbym - było na forum wiele osób, które deklarowały spore spadki kosztów po pierwszym sezonie.
A może już żyjąc bliżej natury w swoim domku po kolejnym sezonie uspokajamy się że nie zamarzniemy, i grzejemy trochę racjonalniej, ekonomiczniej, mniej ? I wtedy wychodzi jednak taniej bo i palić już umiemy (szczególnie do dotychczasowych niepalaczy z bloków było by to wielce prawdopodobne)
Dokładnie, rodzinka przywyka do życia bliżej natury, niższych temperatur otoczenia, z drżeniem serca obniża się temperaturę z 23 (blokowych) do 22,5...22...21,5....21 lub mniej :) i wtedy rachunki spadają. Kominkowicze opanowują technikę palenia.
