Witam , czytam czytam i dalej nic nie wiem.
Jakie ogrzewanie wybrać czy na gaz ale jaki piec a może elektryczne ale jakie?
Dom ma 100m2 parterówka będzie z 5 grzejników i podłogówka ok 30m2 jedna łazienka domowników trzy osoby. Kominek: czy opłaca mi się brać z płaszczem wodnym? Przeciez w nocy i latem nie pali się w kominku a w dzien to i tak siedzi sie w salonie to ciepło jest z samego kominka bez płaszcza.
Dodam że nie mam kotłowni tylko małą wnękę w łazience wiec piec nie moze być duży a od miejsca na kociol do łazienki i kuchni jest bardzo blisko więc jaki piec i jakie ogrzewanie będzie u mnie najwłaściwsze? Jestem zielona pomóżcie.
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/
  • Odpowiedzi 86
Elektryczne wodne - kocioł elektryczny Kospel lub Elterm + grzejniki dynamiczne.
Nsa kominek szkoda miejsca.... Zrób sobie grillokominek na zewnątrz pod zadaszeniem.
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2136470
Zapomniałeś zganić za podłogówke :roll:
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2136477
No właśnie czyli jak będzie podłogówka to elektryczne może być? A jak potem w użytkowaniu żeby rachunki nie przychodziły za duże. Zawsze byłam przekonana że na prąd się nie opłaca że gaz wychodzi taniej.
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2140054
Dawno nie czytalam wiekszej bzdury , pewnie nie miales pieca na prad :-? .
Nie wiem jak mozna zupelnie obcym ludzim udzielac takich porad :-? , bo znajomemu wrogowi to jeszcze rozumiem :D
Grzejiki regulusy pewnie ?
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2140065
Rownoczesnie ze mna buduja ludzie z rodziny. Wybrali ekogroszek, bo niby mialo nie byc gazu z sieci. Sklinają na czym swiat stoi - syf, duzo roboty, piec, nawet jak na groszkowy hi-tech, toporna kobyła.
Ja wybrałem gaz ziemny. Czysto i bezobsługowo. Ale zeby nie byo tak pieknie - instalator cos popierniczył :-? i bedzie robił poprawki zalecone przez serwisanta vaillant. Mam tez komienk dekoracyjny, ktorym z braku gazu dosc duzo paliłem. To jest masakra z bajzlem dookoła :o i znow duzo roboty. Nie wyobrazam sobie zeby non stop takim czyms ogrzewac. Za to klimat dzieki kominkowi tworzy sie naprawde fajny ;)
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2140102
Skoro kiedys będzie gaz ziemny, to chyba najrozsądniej bedzie zainwestować w kocioł gazowy kondensacyjny i podpisac umowę z orlengazem na propan-butan. Grzanie propanem butanem jest jakieś 50% droższe niż grzanie gazem ziemnym, ale na taki domek wystarczy jedno tankowanie butli na rok. Tankująac w okresie letnim koszty nie byłby wysokie tj. 2200 litrów x 1,50 = 3300 zł rocznie /miesięcznie 275 zł + koszt dzierżawy butli 48 zł/miesiąc/. Przy przejściu w przyszłości na gaz ziemny /wymienia sie tylko dyszę za 50 zł/ te koszty spadna ci do 180 zł miesięcznie...
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2140207
Przy tak małym domku o eko-groszek będzie trudno, mało miejsca.
Zostaje Ci gaz lub elektryka.
Jak gaz to albo GZ albo butla.
Piszesz, że gaz jest gdzieś daleko i będzie w mglistej przyszłości, bierz butlę - domek mały nie wyjdzie strasznie drogo. Kocioł bierz z zamknięta komorą spalania. Jak finanse pozwalają kupuj kondensata. Dobrze się sprawdza przy podłogówkach i instalacjach niskotemperaturowych.
Zawsze jest pompa ciepła.
Co do elektryki się nie wypowiadam.
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2140220
Na taki domek spokojnie wystarczy 1200 litrów i ze 4 mp drewna do kominka.
Chyba, że w środku ma być 25C to wtedy może braknąć.
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2140226
Raczej sie nie mylę bo sam mam kocioł na propan, trzeba liczyć 20 litrów na metr kwadratowy na rok. Nie ma innego wyjscia. Nie mówię tu o przypadkach, gdy dogrzewa sie kominkiem, grzeje się na 18 st. C, co oznacza w praktyce zimny dom, czy tez grzeje się tylko w części domu.
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2140247
Mam 165 m2, 21 C w dzień, 19 noc - spalam 1200 litrów gazu/rok i 8 mp dębu.
Kocioł kondensat i 50/50 grzejniki/podłogówka. Grzeje PB z Orlenu.
Mam 3 sezony za sobą, wiec to nie jednorazowy pomiar.
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2140252
Ale napisałam że będzie gaz jest na razie blisko nas, około jakieś 400metrów i możemy sobie ciągnąć, do przeprowadzenia na pewno by byl, chyba że nie będziemy chcieli ciągnąc tylko elektrykę, butla nie wchodzi w gre. Albo gaz albo prąd, gazu trochę się boję ale nie wiem ile prądem wyjdzie drożej.
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2140367
Anaor pisze:
Ponieważ dom jest mały, koszty ogrzewanie generalnie nie bedą zbyt wysokie.
Wskazując rozwiązanie sugerowalem się ponadto wspomnianym wyżej ograniczeniem.
Koszt instalacji na kotle elektrycznym jest wiele, wiele niższy niż każdej innej.
Kocioł elektryczny można ulokować wszędzie, nawet w szafie.
W małym domku szkoda każdego metra kwadratowego.....
Instalacja jest bezobsługowa sterowana bardzo precyzyjnie programatorem.
Podłogówka: można zastosować elektryczne maty grzewcze, zamiast ogrzewania wodnego.
Grzejniki dynamiczne ograniczą do minimum jakiekolwiek potancjalne straty wynikające z bezwładności układu.
Ps.
rrmi, może by tak mniej napastliwie a bardziej merytorycznie?
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2140413
Są niższe o koszt przewodu kominowego, wkładu, instalacji gazowej i przyłącza gazu. Pominąłem coś? Aha, różnicę w kosztach między zwykłymi grzejnikami a tymi regulusami ale to zmniejsza finansową atrakcyjność twojego rozwiązania.
A koszt energii elektrycznej jak wiadomo jest większy niż koszt gazu ziemnego.
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2140487
Wydzielone pomieszczenie samej kotłowni nic nie kosztuje?
Przy takiej powierzchni nieznaczna.
Bezobsługowość to nie zysk?
Kotły gazowe i inne trzeba corocznie serwisować i są znacznie bardziej awaryjne.
Elektrycznych nie.
Spaliny, które wydzielaja się na dach i niszczą obróbki blacharskie, okucia, to nie strata?
Częstsze malowanie przy każdym poza elektrycznym rozwiązaniu to nie strata?
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2140548
Kotły elektryczne są bezobsługowe? Nie wiedziałem.
Spaliny raczej idą w powietrze, nia na okucia bo niby jak?
Niby dlaczego częściej trzeba malować przy każdym poza elektrycznym ogrzewaniem? Ja jakoś tego nie zauważyłem.
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2140558
Dochodzi jeszcze cicha praca i wysoki komfort z uwagi na wysoką precyzję i natychmiastową reakcję na każdą zmianę temperatury w zakresie czułości programatora.
W razie wpięcia podłogówki, na części ogrzewanej powierzchni, można nią sterować osobno pogodówką lub ładować w drugiej taryfie.
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2140560
Mówimy o różnych nie-elektrycznych ogrzewaniach.
W dymie często jest tzw. sadza..... Ściany i wszystko dookoła brudzi się szybciej.
Na dachu wykraplają się zawarte w spalinach kwasy: jabłkowy, octowy, siarkawy inne zwiazki, które spłukane przez deszcz, mogą uszkadzać metalowe części blacharki dachowej, rynny i rury spustowe.
https://forum.murator.pl/topic/91338-ja-ju%C5%BC-g%C5%82upia-jestem-co-z-ogrzewaniem/#findComment-2140571
