Jak w temacie-czy ktos polozyl Termoorganiki styro-Superakustic na podlogach poddasza?NIe pekaly wylewki na tym?Jak sie to sprawuje?Ma wlasciwosci tlumiace?Cholernie miekki styr.....prosze o uwagi i odpowiedzi...
https://forum.murator.pl/topic/91349-termoorganika-superakustic-czy-ktos-ma-to-na-stropie/
tez sie tym interesowałem - ale doswiadczony wykonawca, ktory kupuje m.in. styropian w termoorganice tylko zapytal czy cierpie na nadmiar gotowki.
wg mnie to kwestia różnicowania asortymentu. włąściuwości akustyczne bardzo podobne.
https://forum.murator.pl/topic/91349-termoorganika-superakustic-czy-ktos-ma-to-na-stropie/#findComment-2136728
No dobra kwestię pieniędzy zostawmy w spokoju.
Załóżmy, że cena normalnego styro jest taka sama jak akustycznego to dobrze jest go położyć czy nie. Bardzo miękki jest. Wszyscy trąbią, że trzeba twardy kłaść, a ten akustyczny to nawet od miękkiego jest miększy.
https://forum.murator.pl/topic/91349-termoorganika-superakustic-czy-ktos-ma-to-na-stropie/#findComment-2137239
dzieki za odpowiedz- te ostatnia........jest cholernie miekki...szlag mnie trafil ,jak sam go gniotlem...ale wiem,ze zyskuje on swoje wlasciwosci wlasnie po sprasowaniu ciezarem wylewki....cena nie gra roli...az takiej, bo kupilem go na zasadach pode mnie :-)))mowie: jest chu...miekki...a o wlasciwosciach i roli jego...powiem za pare miesiecy.....
https://forum.murator.pl/topic/91349-termoorganika-superakustic-czy-ktos-ma-to-na-stropie/#findComment-2137301
no ja też właśnie kupiłem akustyczny. Fajnie się nazywa "Głucha Baba" :D
Cena ta sama(podobna) co za normalny na podłogę. Grubość 53/50 - zobaczymy co z tego będzie. Miękki i to jak, ale właśnie podobno pod ciężarem wylewki się zgniecie te 3 mm i ma być OK - zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/91349-termoorganika-superakustic-czy-ktos-ma-to-na-stropie/#findComment-2139474
nooo, poszukałam i znalazłam ten wątek...wreszcie
mam mozliwość kupić ten styropian po cenie 122zł/m3 ... powiedzcie mi ...czy wykładać nim całą chałupę (dół i górę?) ... na dole mam przewidziane 10cm styro, na górze 5cm ...pod wylewki...i zastanawiam sie , bo 40zł na metrze różnicy w cenie to dość dużo
natomiast trochę się boję...bo skoro on taki miękki to nie wiem czy nie popękają podłogi albo coś sie z tym po latach nie stanie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/91349-termoorganika-superakustic-czy-ktos-ma-to-na-stropie/#findComment-2155538
Jak ja robiłem wylewki to był problem z akustycznym więc dałem 3 cm. zwykłej podłogowej Genderki. Gdyby był dostępny akustyczny to na piętrze położyłbym akustyka.
Co do kładzenia go na parterze to uważam że to zły pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/91349-termoorganika-superakustic-czy-ktos-ma-to-na-stropie/#findComment-2155614
a powiedz mi dlaczego według Ciebie nadaje się na podłogę na piętrze a nie nadaje sie na parter?
bo gdybym zamawiała to od razu na cały dom....nie że taki na prater a inny na pietro :roll:
https://forum.murator.pl/topic/91349-termoorganika-superakustic-czy-ktos-ma-to-na-stropie/#findComment-2155628
Styropian akustyczny ma gorsze parametry termiczne, bo chyba współczynnik 0,45, Normalny podłogowy ma 0,38. Jest miękki i ja osobiście nie daje go pod podłogówkę w łazience na piętrze, nawet nie chce instalator bo boi się że spinki do rur nie będą się trzymać i rurki jeszcze wypłyną.
Czyli daje akustyczny na poddaszu bez łazienki gdzie jest podłogówka.
https://forum.murator.pl/topic/91349-termoorganika-superakustic-czy-ktos-ma-to-na-stropie/#findComment-2155743
To nieprawda.
Płyta akustyczna jest elastyfikowana / prasowana. Przez to jest miększa, - co nie znaczy gorsza, - ale tłumi dźwięki.
https://forum.murator.pl/topic/91349-termoorganika-superakustic-czy-ktos-ma-to-na-stropie/#findComment-2174434
  • 3 years później...
Jeśli chodzi o styropian akustyczny to stosujemy go tylko w stropach pomiędzy pomieszczeniami aby poprawić właściwości akustyczne stropu. Chodząc po takim stropie na piętrze, odgłosy naszego tupania będą mniej słyszalne w pomieszczeniu poniżej. Nie ma wiec potrzeby stosowania tego rodzaju styropianu pod wylewkę na gruncie ponieważ nie ma pomieszczenia pod spodem od ktorego chcemy sie izolować akustycznie. Nie ma problemu z pękaniem wylewki tym bardziej że taki styropian stosujemy zawsze warstwowo ze styropianem EPS100 o podwyższonej twardości w kolejności najpierw akustyczny od spodu później twardy i dopiero wylewka oczywiście pod wylewkę izolacja wilgociowa - folia budowlana czy folia aluminiowa ta druga przy ogrzewaniu podłogowym. Odpada problem wypadających spinek do ogrzewania podłogowego bo mocujemy je do styropianu twardego. Jeśli chodzi o cenę to z tego co sie orientuje cena styropianu akustycznego jest podobna do tego o podwyższonej twardości wiec zastosowanie obu warstwowo cenowo wychodzi tak samo a akustycznie napewno dużo lepiej biorąc pod uwagę fakt, ze w niektórych przypadkach sam twardy styropian pogorsza akustykę stropu.
https://forum.murator.pl/topic/91349-termoorganika-superakustic-czy-ktos-ma-to-na-stropie/#findComment-4589007
Czyli wychodzi że jak ktoś ma przeznaczone tylko 3cm na styropian na piętrze to tylko twardy, odpada ten akustyczny bo musi być w dwóch warstwach czyli dla tych co lubią mieć 5cm i więcej styropianu (bez sensu dla mnie).
https://forum.murator.pl/topic/91349-termoorganika-superakustic-czy-ktos-ma-to-na-stropie/#findComment-4592312
Ja mam położony styropian akustyczny gr 3 cm. na stropie parteru , bo zależało mi na jak najmniejszej izolacji cieplnej między kondynacjami - dlatego żę ogrzewam dom tylko kominkiem z grawitacyjną DGP, a na parterze jest najcieplej pod sufitem, więc to ciepełko trochę ogrzewa mi podłogę poddasza. Nie było żadnych problemów z pękaniem wylewek gr. 4 cm a tłumi kroki lepiej od zwykłego bo mam takowy w łazience z tego powodu że mogłem tam zastosować tylko styro o gr. 2 cm. - ogrzewanie podłogowe.
https://forum.murator.pl/topic/91349-termoorganika-superakustic-czy-ktos-ma-to-na-stropie/#findComment-4594292
