maudi 19.11.2007 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 witam, jesli w OZC wychodzi mi zapotrzebowanie na moc cieplna 3600W to znaczy ze wystarczy mi piec powiedzmy 4 kW ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91370-zapotrzebowanie-na-moc-cieplna-z-ozc-a-dobor-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 20.11.2007 05:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 czy w takim razie odpowiednim bedzie piec zebca z podajnikiem gdzie jego zakres pracy wynosi chyba od 5 kw do 15 kw ?? czy bedzie on za duzy przy ciaglej pracy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91370-zapotrzebowanie-na-moc-cieplna-z-ozc-a-dobor-pieca/#findComment-2137171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 20.11.2007 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 A czy przypadkiem nie będziesz tym piecem ogrzewał ciepłej wody? Jesli tak, to raczej 4 kW nie wystarczy dla zapewnienia komfortu.Czy masz wentylację z rekuperatorem Jeśli grawitacyjną to te obliczenia raczej jej nie uwzględniają.Wydaje się, że optymalny jest kocioł z regulowaną mocą lub zawroy mieszające.Pozdrawiam.Warto podpytać u przedstawicieli. Handlowiec dobierze Ci za darmo dobry piec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91370-zapotrzebowanie-na-moc-cieplna-z-ozc-a-dobor-pieca/#findComment-2139072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 20.11.2007 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 A czy przypadkiem nie będziesz tym piecem ogrzewał ciepłej wody? Jesli tak, to raczej 4 kW nie wystarczy dla zapewnienia komfortu. Czy masz wentylację z rekuperatorem Jeśli grawitacyjną to te obliczenia raczej jej nie uwzględniają. Wydaje się, że optymalny jest kocioł z regulowaną mocą lub zawroy mieszające. Pozdrawiam. Warto podpytać u przedstawicieli. Handlowiec dobierze Ci za darmo dobry piec. napewno piec bedzie takze do CWU, tylko ile to pochlonie mocy nie mam pojecia, jeszcze wentylacji nie mam, tzn nie mam reku, dopiero przymierzam sie do budowy reku, i rozprowadzenia kanalow (jedno jest pewne, wentylacja mechaniczna bedzie napewno bo grawitacyjnej nie mam) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91370-zapotrzebowanie-na-moc-cieplna-z-ozc-a-dobor-pieca/#findComment-2139262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
