Witam - przeszukalem forum ale niestety odpowiedzi nie znalazlem.
Mam kominek z plaszczem wodym Urlicha 21 kW. Zaizolowalem kominek wg instrukcji i rysunkow welna mineralna odporna na wysokie temparatury (2,5 cm folią do plaszcza ) tzn caly tył kominka i górę bez czopucha. Po rozpaleni w kominka i dluzszym grzaniu welna zaczyna smierdziec no i zauwazylem ze zrobila sie brazowa...
Pomocy co robie nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/
albercik a czy wełna miała kontakt z blachą płaszcza kominka a sreberko na zewnątrz czy odwrotnie sreberko kontakt z płaszczem a wełna na zewnątrz kominka?
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/#findComment-2137125
Sreberko ma kontakt z kominkiem.
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/#findComment-2137211
O moge wiedziec dlaczego tak sie dzieje. W koncu teraz wata bedzie miala bezposredni kontakt z obudową więc powinno być jeszcze gorzej?
Aluminium jest bardzo dobrym przewodnikiem i mając kontakt z gorącym kominkiem będzie odbierało ogromne ilosci ciepła i przekazywało wełnie paląc ją . Sama wełna nie odbierze dużo ciepła bo jest izolatorem .Zreszta widziałem już kilka kominków i wszystkie miały aluminium na zewnątrz .
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/#findComment-2137385
Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z fachowcem który robi kominki - i powiedział mi....po co wogóle tam wełna!!! Przeciez ona moze powodowac przegrzanie kominka w tym miejscu!!!
To zrób tak jak mówi "fachowiec"
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/#findComment-2137429
jeszcze dzis przepale kominkiem kładąc wełnę wg Twojej rady i zobacze co sie dzieje. Ale obłoże ty część skośną bo jakoś muszę zabezpieczyć gzyms drewniany coby sie nie nagrzewał.. Na
http://www.jas.man.pl/edilkamin/idro50_schemat1.html tym rysunku kolorem zielonym zaznaczone jest którą czesc izolować no ale jak wczesniej wspominalem - tak nie zrobie
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/#findComment-2137447
Nie raz pisałem i powtórzę to po raz kolejny iż uważam izolowanie kominków wełną i obudowywanie ich płytami gk za głupotę. To jest wbrew zdrowemu rozsądkowi aby odizolowywać się od ciepła. Ciepło trzeba akumulować i dlatego swój kominek zamierzam obudować cegłą szamotową i kaflami od podłogi po sam sufit, tworząc tzw. kominko-piec.
Widziałem kiedyś takie nowoczesne rozwiązania co prawda tylko na zdjęciach ale prezentują się dużo bardziej efektownie niż te oklepane formy współczesnych kominków.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/#findComment-2137457
Co do wełny nie dyskutuję, ale sprawa obudowy jest rzeczą gustu. Nie każdy lubi widok "gołego" kominka - tym bardziej, że kominki "od tyłu" nie sa zbyt atrakcyjne estetycznie.
Nazywanie więc tego głupotą jest, lekko mówiąc, nieco niegrzeczne z Twojej strony.
Ja mam CTM-a z płaszczem wodnym - bez obudowy wygląda jak wnętrze lokomotywy i żona napewno wywaliła by mnie z domu, jeśli by to miało tak zostać ;)
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/#findComment-2137494
A ja powiem tak - pomijając smrodzik ktory powstal po zaizolowaniu kominka to zauwazylem tylko same zalety. Np po dwóch godzinach palenia kominkiem w pokoju ktorym stoi nie mialem 26 st C tylko 21. Woda w bojlerze po godzinie byla gorąca a nie po dwóch. Grzejniczki w sypialniach byly 3 razy szybciej niagrzane niz w tedy gdy kominek nie byl zaizolowany i zabudowany. Wniosek + po co mam miec saune w jednzm pokoju jak moge miec cieplo calkowice regulowane i tam gdyie chce i w jakiej postaci chce.
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/#findComment-2137527
pzdr.
Autor wątku pisze o kominku z płaszczem wodnym ...........a to jest duuuuża różnica .
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/#findComment-2137654
czyli jak ma być obudowany kominek CTM z PW???
1. płyta GK bez wełny
2.płyta GK z wełną sreberko na zewnątrz
3. pł GK z wełną srebeko wewnątrz
4. cegła szamotowa
podoba mi się wersja z cegłą, ale czy z PW ma to sens?
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/#findComment-2137723
4. cegła szamotowa
Obudowa dowolna ,ale izolacja z wełną obowiązkowo . CTM daje w komplecie wełnę z folia auminiową -wszystko już dociete na gotowo . "Sreberko " na zewnątrz -kominek ma wyglądać jak "aluminiowy"
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/#findComment-2137960
ok, czyli wełna przylega do kominka??? a do regipsu???? nie????
można postawić regipsową budę w oddaleniu od kominka, np 10cm i obłożyć??? i nie dawać wełny?
obecnie mam kominek bez pw i jest obudowny regipsem a do niego przyklejona wełna z folią, folia jest do wewnątrz, tzn regips->wełna->folia i jest ok, nic się nie pali.
rozumiem,że problemy autora wątku wynikają z oklejenia wełną kominka i folią do środka?
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/#findComment-2138099
qwert - a dla czego nie?
Moim zdaniem płaszcz wodny jest bardzo blisko paleniska, wręcz styka się z płomieniami i połyka energię głównie w ten sposób. Pozostała część w strumieniach konwekcji i promieniowania wchodziłaby sobie w cegły obudowy i tam by była zatrzymywana na dłużej.
Gdyby to dobrze rozplanować to warunki pracy dla wkładu tak zamkniętego były by lepsze niż wkladu otulonego tylko płytami karton gips.
pzdr.
-romwis
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/#findComment-2138108
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
