mi się koncepcja z szamotówką podoba, tym bardziej,że obłożył bym ją jakimś płytami kamiennymi, które dla płyt mogły by być za ciężkie.
znajomi mają kominek z pw obudowany kaflami jak z pieca i te są w zasadzie zimne, w niektórych miejscach ledwo ciepłe.
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/page/2/#findComment-2138178
Latem musiałem częściowo rozebrać obudowę kominka.Kawałki wełny z folią aluminiową były połączone samoprzylepną taśmą aluminiową. Kupiłem w sklepie taśmę ( z wyglądu taką samą ). Po rozpaleniu KPW smród palonego plastiku nie do zniesienia. W sklepie przyjrzałem się opakowaniom i.. 125 stopmi odporności na temperaturę .
W sklepie z kominkami kupiłem specjalną (1,30 zł za mb) i wymieniłem poprzednią która była spalona(brązowa).I nie śmierdzi.
Kominek z PW napewno trzeba izolować bo czynnikiem grzewczym jest woda a nie powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/page/2/#findComment-2138436
ok, czyli wełna przylega do kominka??? a do regipsu???? nie????
można postawić regipsową budę w oddaleniu od kominka, np 10cm i obłożyć??? i nie dawać wełny?
obecnie mam kominek bez pw i jest obudowny regipsem a do niego przyklejona wełna z folią, folia jest do wewnątrz, tzn regips->wełna->folia i jest ok, nic się nie pali.
rozumiem,że problemy autora wątku wynikają z oklejenia wełną kominka i folią do środka?
dokadnie - zaraz ide na budowe położe wełne tymrazem folia do zewnątrz i ostro rozchajcuje - jaki wynik - przekarze ok 24
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/page/2/#findComment-2138538
Przepaliłem ostro w kominku kładąc węłne wg zaleceń - tj sreperkiem do zewnątrz a wełną na kominku ...i smierdziało juz przy niskich temperaturach. Wyrzuciłem ją i paliłem bez tej wełny na części poziomej tylko na skośnej (wg wcześniej zamieszczonego rysunku) i nic nie śmierdziało a obudowa od wewnatrz była ledwo ciepła. Co innego kratka wentylacyjna na górze obudowy...
Także tak zostawiam i juz nic nie zmieniam.
https://forum.murator.pl/topic/91371-mam-problem-z-izolacj%C4%85-kominka/page/2/#findComment-2139677
