no tak tylko gdzie tam jeszcze instalcje i ocieplenia o ktorych pisze ten inwestor
takze wniosek jest jeden - stan surowy zamkniety to przy dobrych wiatrach
sie powinno udac ale o reszcie to chyba nie ma mowy
bo pieca i grzejnikow to sobie sam czlowiek nie wyprodukuje:)
podobnie jak wiele innych elementow
https://forum.murator.pl/topic/91386-realia-budowy-domku-150m2/page/2/#findComment-2138079
Domek 135 m. pow.uż. + garaż, bardzo prosty, dach dwuspadowy, bez żadnych lukarn itp, okna dwustronny kolor profil Veka, dachowe Roto wysokoosiowe, dachówka Braas, z wliczoną bramą Normstahl z automatyką będzie kosztował 135 000. Do tego am już wycenione instalacje:
wod-kan-gaz 26 000 z materiałami i piecem kondensacyjnym + stelaż i miska podwieszana
elektryka z alarmem i domofonem 10 000
ocieplenie poddasza ok 8000 z płytami GK
czyli stan o jakim pisze autor - 179 000 + kominek 3500 = 182 500
Na razie wykonanie firma, wykończeniówkę zrobimy w większości sami. Do tej kwoty planuję jeszcze 150 000 z zagospodarowaniem ogrodu i frontem ogrodzenia (22 m). Bez szaleństw ale i nie najtańsze materiały - tzw średni standard :)
https://forum.murator.pl/topic/91386-realia-budowy-domku-150m2/page/2/#findComment-2138463
Newfie
Tak wiec systemem gospodarczym udaloby sie za 130tys- tak mi sie wydaje bo firma za robocine pewnie wziela z 40tys.
https://forum.murator.pl/topic/91386-realia-budowy-domku-150m2/page/2/#findComment-2138569
Newfie
Tylko co przy stanie surowym znaczy system gospodarczy... chyba że masz na myśli budowanie własnymi rękami lub przez rodzinę. Przy wykończeniówce mogę się "wykazać" ale przy murarce, dekarce, ciesielce, instalacjach wod-kan-co i prądu nie :-?
https://forum.murator.pl/topic/91386-realia-budowy-domku-150m2/page/2/#findComment-2138612
Systemem gospo mam na mysli ekipe budowlana co postawi od fundamentow po dach zakryty(ekipa rodzinna :D ) natomiastwewn elektryka to juz ja sam
Dlatego jesli policzyc same materialy na budowe bez robocizny w wiec stoi caly dom , w srodku jest instalacja elektryczna zalozona i sciany wylozoen plytami GK, dodatkowo dach ocieplony to kwota 100-130 tys jest realna?
Wiadomo ze doliczyc jeszce musze grzejniki hydraulike zeby stan surpwym zamkniety byl calkowicie zxamkniety.
Pozostaje wtedy tylko wykanczanie(podlogi,kafle,mmalowanie) itp..
Tak wiec czy uwazacie zeby za 150 tys wybudowac stan surowy zamkniety tak aby w srodku pozostala tylko wykonczeniowka(podlogi,kafle,lazienki,malowanie itp) oczywiscie nei liczac ogrodzenia itp.
https://forum.murator.pl/topic/91386-realia-budowy-domku-150m2/page/2/#findComment-2139763
mike01 ...ciężko będzie
u nas dom 130m + garaż30m - stan surowy otwarty 135000 zeta + okna, bramy garaż , drzwi zewnętrzne 12000zeta ...a gdzie tam do końca :o
jeszcze: tynki (aktualnie się robią), instalacje, wylewki, ocieplenie dachu , kartongipsy, malowanie, panele, meble, armatura...itd... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/91386-realia-budowy-domku-150m2/page/2/#findComment-2139774
stan surowy to pikuś , dalej już zaczyna się fajnie kręcić , a wykończenie , szczególnie końcówka to już wykańczas środki na końcie .
Ja mam dom 150 użytku plus 35 garaż , stan surowy otwarty 120 , zamknięty 145 tyś .Dalej to już kwestia tego co chcesz mieć w domu .
- wylewki (to nie sam beton , ale piasek , styropian do ocieplenie , folia , może papa do izolowania)
- elektryka
- tynki
- ocieplenie poddasza , zabudowa kg
- wod kan i co ( tutaj też może być ogromna rozbieżność )
- okna , parapety zewnetrze i wewnetrze
- drzwi nie zapomnieć o klamkach ( a oscieżnice to też duży wydatek )
- kominek
- okładziny na podłogi , płytki , panele , parkiet (a jest tego sporo , co z tego ze masz 120 użytkowej jak zazwyczaj podłóg masz i tak więcej ) policz do tego kleje , fugi pianki , listwy przypodłogowe
- łazienki , plus wyposażenie i armatura
- meble do kuchni plus sprzet
- farby , grunt plus , przecież nie pomalujesz wszytkiego na biało (a tak było by najtaniej)
- kominek plus zabudowa , może DGP , ( a może płaszcz wodny )
- ocieplenie zewnetrze , podbitka , tynk ( to też ładnie wyjdzie )
- schody ( jesli są )
- kontakty i oświetlenie
- może alarm
- domofon
- może odkurzacz centralny
- nie wspomne o GWC czy ewetulnie o wentylacji mechanicznej
- ogrodzenie , brama , podjazdy , zagospodarowanie terenu
- a pewnie jakies meble też by się przydały
pewnie zapomniałem o kilku jeszcze punktach
https://forum.murator.pl/topic/91386-realia-budowy-domku-150m2/page/2/#findComment-2139912
mike01 ciężko będzie zamknąć się w tej kwocie
Fundamenty np.: (tak było u nas) ok. 30 tys
Wytyczenie domu przez geodetę (do wyk. Fundamentów.)
Zbrojenie do fundamentów
Pręty zbrojeniowe
Strzemiona do słupa przy tarasie (25x25)
Papa do izolacji poziomej fundamentów
Beton B20 ławy fundamentowe
Beton dodatkowy B25
Żwir 0,2 do murowania
Paleta cementu
Bloczki betonowe do fundamentów 650 sztuk
Dysperbit, smołowiec
Plastyfikator, smołowiec, kij
Rura pcv do przepustów
Plastyfikator, linka murarska
Dysperbit (3 op.), smołowiec
Papa do izolacji poziomej ścian fundamentowych
Pędzel tapetowy, trzonek
Plastyfikator
Cegła pełna (jedna paleta-320 szt.), cement(paleta-56 szt.)
Klucz nastawny, miarka, uchwyt gumowy
Folia budowlana
Bloczki betonowe 350 szt.
Dysperbit
Siatka ścierna do styr., styrbit, paca do szlifowania
Styropian do fundamentu
Piła płatnica, nożyk do cięcia styropianu
Folia budowlana
Dysperbit (2 op.)
pospółka
Styrbit (1 op.=20 kg)
Styrbit (1 op.=10 kg)
Kanister, olej do paliwa, kołki do styropianu
Paliwo do zagęszczarki
Pianki montażowe
Pospółka do zasypania fundamentów
Piasek do murowania
Siatka do zbrojenia
Beton B10 (podbeton)
kanaliza np. : ok.4 tys
Rura pcv do kanalizy, trójniki, kolano pcv-Inst. Wod-Kan
Rura pcv do kanalizy, trójniki, kolano pcv - Inst. Wod-Kan
Elementy pcv do kanalizy,zawór kulowy
Rury pcv dokanalizy, papniaki
Elementy pcv do kominka
Zaślepki do kanalizy
Przyłączenie do kanalizacji, budowa przyłącza
ściany nadziemia np.: ok 53 tys
Porotherm 25 P+W
Poroton 11,5 ( 80 szt.)
Elementy stropu
Deski szalunkowe
Gwoździe
Folia budowlana w rolkach
plastyfikator
Pustak wentylacyjny
Nadproża
Tarcza do cięcia porothermu
Cegła pełna
Dwuteowniki HEA
Cement paleta ( 56 SZT. )
Dysperbit 1 op.
Stal na strop, dwuteowniki
Gwoździe
Plastyfikator ( 5litr. - 2 szt.)
60 szt cegły pełnej
Deski szalunkowe
Kątowniki, wiadro
Cegła pełna
Beton B20 na podciągi
Stal do zbrojenia stropu
Deski szalunkowe
Tarcza do cięcia betonu i metalu
Gwoździe, pianki montażowe
Beton B20 na strop nad garażem
Pręt gwintowany M12 (12szt*1 mb), podkładki i nakrętki
Wkręty rozporowe ( 60 szt.)
Drut wiązałkowy
Wkręty rozporowe
Pręt gwintowany do szalunków
Papa
Pręt gwintowany M12 (20szt*1 mb), podkładki i nakrętki
Rura elektroinst. do szalunków, podkładki
Gwoździe
Beton B20 na strop, wieńce w garażu
Pręty zbrojeniowe
Drewno szalunkowe na schody
Cegła pełna
Porotherm , cement
Kołki rozprężne do murłaty
Kołki rozporowe do szalunków
Nakrętki na szpilki
Podkładki M-16
Cegła klinkierowa
Beton B20 na wieńce nad częścią mieszkalną
Kamyki do betonu na nadproża – 3 tony
35 wynagrodzenie
wydane ok. 122 nie mam jeszcze dachu, kominów nad stropem i ścian szczytowych
https://forum.murator.pl/topic/91386-realia-budowy-domku-150m2/page/2/#findComment-2139930
Chcialem skierowac pytanie do osob budujacych i tych ktorzy juz wybudowali swoje wlasne 4 katy :D
Razem z zona nosimy sie z zamiarem budowy domu 150-160 m2 z poddaszem uzytkowym.
Chcemy ograniczyc jak najwecej kosztow zwiazanych zbudowa.
Z tego co udalo sie ustalic to dach dwuspadowy jest najtanszy i najprostszy wiec na taki sie decydujemy.
Budowac bedziemy systemem gospodarczym oraz wykonczenie wnetrz tez samemu.
Wiadomo zeby ograniczyc koszty nie bedziemy kladli plytek ceramicznych tylko dlachodachowke.
Na izolacji napewno nie bedziemy oszczedzac bo to sie zwroci w przyszlosci.
Pytanie jest nastepujace:
Czy za 100-130 tys PLN postawie stan surowy zamkniety z oknami i ocieplonym dachem tak zeby w srodku zostalo tylko wykonczenie wnetrz(podlogi,malowanie,tynki itp).
Czy jest to realne?
Bardzo prosze o porade.
Jełsi weźmiesz tanią i w miarę dobrą ekipę (choc ponoc takich nie ma :) ) może się udać. Przy pracy włąsnej uda sie napewno.
Rozpietośc cenowa jesli chodzi o koszty robocizny jest tak duża, że można się przeliczyć nawet o 100% niestety. Poczytaj na forum ilu ludzi umówiło się z ekipa na stałą cenę a później mają dylematy czy dopłacać, bo wystąpiły "nieoczekiwane prace dodatkowe", które ekipa wykonała.
Moim zdaniem dom 160m2 w granicach 1000pln/m2 to wartiant optymistyczny.
Zapraszam do mojego dziennika - ja mam dom parterowy 100m2 i stan surowy zamkniety mam na poziomie 100 000 pln czyli w tej właśnie stawce - różnica jednak jest taka, że ja WSZYSTKIE prac ewykonuję samodzielnie.
https://forum.murator.pl/topic/91386-realia-budowy-domku-150m2/page/2/#findComment-2140039
moim zdaniem przy wykorzystaniu sily roboczej firmowej tj nie wlasnej (niby darmowej - a darmowa ona wcale nie jest) nie da sie obecnie zrobic domku o powierzchi uzytkowej 150m2 za 130k PLN stan surowy zamkniety tak by zostaly TYLKO roboty w srodku. Bedziesz murowal sam - ok, - policz czas pomocnika (lub dwoch) i ile im zaplacisz, policz ew jedzenie (ktore zwykle pomocnikom sie zapewnia czy to z rodziny czy to obcym wynajetym jesli to nie firma).
Pamietaj ze wiele zalezy od projektu jesli chcesz mozliwie tanio - wybrac projekt prosty albo wrecz zlecic wykonanie projektu indywidualnego pod katem prostoty rozwiazan. Da sie. Czesc architektow za indywidualny wezmie tylko nieco wiecej niz za gotowy + adaptacje.
Opinie typu dom 130mkw za 100k PLN i zero pracy wlasnej mozesz wlozyc miedzy bajki wg mnie
https://forum.murator.pl/topic/91386-realia-budowy-domku-150m2/page/2/#findComment-2140058
Temat pojawia sie regularnie i nie ma co go wałkować.
Irytująca jest tylko zawiść tych ktorzy wydali na materiały i (ewentualną) robocizne ok. 50%, a reszta "poszła" gdzieś jak "krew w piach" :wink:
Ja też buduje (prawie)sam i jak czytam większość postów to sie tylko uśmiecham.
Lepiej sie nie odzywać bo"rozdziobią nas kruki i wrony"
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/91386-realia-budowy-domku-150m2/page/2/#findComment-2140267
Nam za domek 136m kw. (z poddaszem i lukarna, bez piwnic, terriva, dwa balkony, BK, beton z pompa) + osobny garaz 37m kw z blacha na dachu (Ruuki pural 15tys), wiezba jak pod dachowke (11tys), z oknami Oknoplast (16tys), cala robota stanu zerowego (nic samemu, to pozniej bedzie) i wszelkimi innymi wydatkami (projekty itd.) wyszlo na dzis 1200zl za m kw. - bez przylaczy (tlyko kanalizacja przylaczona juz jest 1500zl). Jak sam bym robil wiekszosc to do 1000zl mozna zejsc.
Najtanszy dom to parterowy bez stropu, z garazem w bryle, bez piwnic, lukarn, wywijasow. Wtedy zejdziesz ponizej 1000zl za m kw.
https://forum.murator.pl/topic/91386-realia-budowy-domku-150m2/page/2/#findComment-2141427
