witam.
Za tydzień zaczynam ocieplać chatę i tak się składa, że nie mam podbitki. Jak ją wykonać /przymocować/ na ścianach szczytowych - jeśli będę miał z jednej strony krokwię szczytową a z drugiej ścianę pokrytą styropianem. Czy przed ociepleniem zamontować jakieś kotwy, itp.
https://forum.murator.pl/topic/9139-ocieplenie-a-podbitka/
Można to zrobić na dwa sposoby:
- po tynkowaniu przykręcić na kotwy (przez styropian) kantówkę, np. 3 x 3 i do tego jeśli trzeba robisz ruszt
- po tynkowaniu przykręcasz do krokwi (na górze przy ścianie)odpowiedniej długości słupek z kantówki, do słupka od dołu nabijasz w poziomie kantówkę tak, aby z wiatrownicą tworzyły płaszczyznę.
https://forum.murator.pl/topic/9139-ocieplenie-a-podbitka/#findComment-138670
Zbych, dzięki rozumiem, choć ten drugi sposób nie ma zastosowania przy ścianach szytowych. Czy dając 12 cm styropianu dam radę w miarę stabilnie przykręcić łatę. Jakie to muszą być kotwy.
https://forum.murator.pl/topic/9139-ocieplenie-a-podbitka/#findComment-138684
Widziałem to wielokrotnie w wykonaniu firmy budowlanej, z którą współpracuję. Firma buduje domy w technologii szkieletu drewnianego, więc pod styropianem jest poszycie z płyt OSB. Oni przykręcają kantówkę na dłuugie śruby (czarne, takie jak do płyt GK, tylko 13 - 15 cm). Specjalnych obciążeń taka konstrukcja nie przenosi, więc takie mocowanie wystarcza.
W Twoim przypadku kupujesz plastikowe kołki fi 8 lub fi 10, długości 16 cm i mocujesz kantówkę przekładając przez nią cały kołek.
https://forum.murator.pl/topic/9139-ocieplenie-a-podbitka/#findComment-138826
