retrofood 10.12.2007 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Do JackD. czy ganek ma izolację fundamentu? chodzi o poziomą?? bo pionowej na pewno nie ma a poziomą mam w całym domu, ale czy na ganku to nie wiem rano sprawdzę, ale chyba jest bo w innych miejscach na ganku nie mam sladów wilgoci. Ganek jest na wysokości 120 cm Pytam, bo ja nie mam (a na reszcie domu jest) i objawy są podobne. Obsypałem na zewnątrz ziemią, coby mi z opadów nie podciekała i na razie trochę pomoglo. Gdyby nie było izolacji, to nie rób ścianek, bo nie pomogą. Najpierw izolacja, potem reszta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 10.12.2007 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Pytam, bo ja nie mam (a na reszcie domu jest) i objawy są podobne. Obsypałem na zewnątrz ziemią, coby mi z opadów nie podciekała i na razie trochę pomoglo. Gdyby nie było izolacji, to nie rób ścianek, bo nie pomogą. Najpierw izolacja, potem reszta. no wiem , dzięki...ale u mnie ewidentnie cienki kawałek ściany... to było 2 x przebudowywane i dobudowywane oczywiście nie ja to robiłem pozostałe odcinki ściaby to cegła kratówka na zewnątrz i pustak pianowy od wewnątrz a ten sporny kawałek ściany to z cegły 12 ściana i cały ten odcinek jest zawilgocony..... Jeszcze sporo niespodzianek mnie czeka ... to pierwsza zima w tym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 10.12.2007 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 dobranocka... do jutra... znaczy do dziś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 10.12.2007 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Na ten kawałek ściany podałeś sposób wręcz idealny! Tak to się często robi. Tylko jak by się dało, to stelaż/dystans pod te k-g to bym z jakiego drewna zrobił... ok... Adamie i tego będę się trzymał.... jeszcze sporo pracy mnie czeka, ale cóz takie życiePozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.12.2007 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Zawołałem kalkulator i mi powiedział, że ten "lekki" keramzyt to jakieś potworne od 400 do 900kg/1m3. Perlitu są od 55 do 90kg/1m3. To jakby tak 10 razy mniej... No, mnie tak wychodzi... Ja, lepiąc to, co już jest dobre tylko sypkie, dokładam mu góra z 50% masy. Widziałeś JAK to pływa? Wstawiałem fotki... W tym wątku: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=2053701#2053701 Trzeba przewinąć i poszukać. Może jutro dołożę fotkę JAK TO SIĘ NIE PALI! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 11.12.2007 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 to jeszcze pozostaje się dowiedzieć ile to kosztuje i gdzie można kupić. Bo w najbliższych hurtowniach, to pewnie nie wiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2007 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Przecież masz dostęp do sieci i google... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 11.12.2007 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 to jeszcze pozostaje się dowiedzieć ile to kosztuje i gdzie można kupić. Bo w najbliższych hurtowniach, to pewnie nie wiedzą. będę pytał w najbliższych hurtowniach... na pewno coś znajde... dam znać... zaciekawił mnie ten materiał... no... no... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 11.12.2007 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 http://www.perlipol.pl/gfx/t2.giftakie cosik znalazłem.... interesującePerlit jest minerałem pochodzenia wulkanicznego. Jest wydobywany w postaci rudy, a następnie poddany obróbce termicznej (ekspandowaniu)w wysokiej temperaturze. W wyniku takiej obróbki jego objętość wzrasta 20-krotnie i uzyskuje się perlit w postaci lekkich, drobnych , porowatych cząsteczek. Granulat ten nazywany jest perlitem rozprężonym lub experlitem. Experlit charakteryzuje się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymii dźwiękochłonnymi. Jest lekki, ognioodporny, bardzo trwały (praktycznie niezniszczalny), odporny na działanie wilgoci i mikroorganizmów (chemicznie pasywny), nieszkodliwy dla zdrowia i łatwy w stosowaniu. Ma tysiące zastosowań, z których najważniejszym jest jego wykorzystanie w budownictwie w dziedzinie termoizolacji. Podstawowe dane fizykochemiczne experlitu: Skład chemiczny :SiO2 - ok.69%Al2O3 - ok. 18%Fe2O3 + CaO + MgO + K2O - ok. 13%Masa objętościowa(w zależności od rodzaju): 40 - 190 kg/m3Przewodnictwo cieplne: 0,04 - 0,06 W/(m x K)!Temp. stosowania: od-200C do +900C Podstawowe zastosowania w budownictwie:Zasypy luźnym granulatem (wykorzystuje się tu perlit gruby o wielkościziarna 2-5mm) w celu uzyskania warstw termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych i ogniotrwałych (8cm warstwa perlitu odpowiada termoizolacyjności 80cm muru ceglanego!).Tynki perlitowe (perlit drobny 0,5 -1,5 mm). Ponieważ perlit doskonale łączy się z cementem, wapnem i wodą można używając go zamiast piasku, otrzymywać mieszanki tynkarskie o właściwościach wielokrotnie przewyższających tradycyjne tynki.Perlitobetony - ciepłe wylewki podłogowe i stropowe. Są to lekkie materiały budowlane o następujących właściwościach:masa objętościowa: 250 - 1200 kg/m3przewodnictwo cieplne: 0,08 - 0,25 W/(m x K)!ognioodporność: do 900Cwytrzymałość na ściskanie: od 0,5 do 10 MPa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2007 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 jakby Ci to powiedzieć....... WIEM! Stosuję to! Kompozyty se z tego robię! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2007 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Dobra! Cuś Ci dodam.... Jak dopaprzesz na sucho tak 1/15 gipsu do tego perlitu i potraktujesz to wodą (do lekkiego zwilżenia, np takim psikiem jak do czyszczenia szyb) to po kilku godzinach się zestala tam, gdzie to wsypiesz! Czujesz blusa?! To jeden z wielu chwytów na perlit i orkiestrę z łopatami i RMFem! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 11.12.2007 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Dobra! Cuś Ci dodam.... Jak dopaprzesz na sucho tak 1/15 gipsu do tego perlitu i potraktujesz to wodą (do lekkiego zwilżenia, np takim psikiem jak do czyszczenia szyb) to po kilku godzinach się zestala tam, gdzie to wsypiesz! Czujesz blusa?! To jeden z wielu chwytów na perlit i orkiestrę z łopatami i RMFem! Adam M. no jesteś wielki Adamie... dzięki.... na pewno zastosuję.... bo ten materiał mnie zadziwia i pomyśleć, ż cały swiat to stosuje w mln ton, a u nas tylko w tysiącach ton... no chyba głupolami nie jestesmy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2007 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Widzisz... U nas naród jakiś ostatnio mało oczytany jakiś... Czasu nie mają czy co... Dawno już gadał taki jeden: Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co, posiadacie... Czy jakoś tak... Dawno było, jak mi polonistka perswadowała.... zapamiętałem? czy cuś? Adam M. A fajną, podniecającą do białości fotkę chcesz?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 11.12.2007 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 no jasne, ze chcę, jeżeli "podnieca" to kazdy by chciał no nie??przypuszczam, że próbowałec jakieś sztuczki z ogniem?? prawda?? ja też wspominam czasem polonistkę, wiele się nauczyłem od niej, a do tego laska była "nieziemska"... może dlatego łatwiej wchodziło do głowy ... hehepozdrówka tylko nie wiem czy wytrzymam dalej przy kompyterze, bo oczeta się klejąJacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2007 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Sam chciałeś! Masz! http://img115.imageshack.us/img115/7742/perlitowymurte3.jpg TAK!!! DOBRZE WIDZISZ!!! Wiesz jakie to ma U czy K czy co tam chcesz? A wiesz, że ma też atest! Adam M. Obudziłeś się trochę?! Z palniczkiem to chyba dopiero jutro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 11.12.2007 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 no przypuszczam, że rewelacyjnie niskie.... tylko wydaje mnie sie, że już tylko krok nam do kosmosu, i niedługo, zeby zagrzac w pokoju postawisz świeczkę i zaraz musisz wietrzyć, albo rozbierać się do "rosołu"...jestem pod wrażeniem.... i szkoda, że nie buduję tylko remontuję...ale zawsze wiele doświadczeń można wykorzystaćpozdrawiamJacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2007 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Taaa... Ja też remoncik mam w planach... Chałupka 107 lat doczekała i zaczyna się zastanawiać, jak sie położyć! Ten perlit i kompozyty z niego pozwolą je postać jeszcze ze 200 a ja też to jakoś finansowo przetrwam. Sporo czytam, trochę myślę i robię czasem jaki eksperyment... A gwarantują 0,12 do 0,09 (ten współczynnik) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarfoto 12.12.2007 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Witam wszystkich ,a w szczególności Adama nie ukrywam ,ze jestem gorącym zwolennikiem wszystkich Twoich ,"wynalazków" zapisałem sie na forum z powodu kilku bardziej "myślących" ludzi niż na przykład - ja i chcę zgłębić wiedzę mistrzów myślenia Adamie powiedz ,czy zasypuje się wszystkie warstwy muru perlitem czy tylko pierwszą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 12.12.2007 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Witam wszystkich ,a w szczególności Adama nie ukrywam ,ze jestem gorącym zwolennikiem wszystkich Twoich ,"wynalazków" zapisałem sie na forum z powodu kilku bardziej "myślących" ludzi niż na przykład - ja i chcę zgłębić wiedzę mistrzów myślenia Adamie powiedz ,czy zasypuje się wszystkie warstwy muru perlitem czy tylko pierwszą ? pozwolę sobie odpowiedzieć no oczywiście, ze wszystkie... logika na to wskazuje.... to tak jabys ocieplał styropianem chałupę i połozony by tylko warstwę od dołu... pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 12.12.2007 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Adam a te kompozyty z perlitu???? Jak to ma wytrzymałość?? Chodzi mi po głowie cos takiego : Jest frament więzby który nalezy wzmocnic- - normalnie trzebabyłoby to wymienić - a może takim kompozytem (czyli masa perlitow ana nośniku bawełnianym) jeszcze w stanie plastycznym owinąć ten fragment i uzyskac zwiększenie nośności tego popsutego fragmentu??? A perlito-beton spieniony - jaką to ma wytrzymałośc - musże zrobic lekką wylewke - mam strop nad parterem w konstrukcji cegły dziurawki jako wypełnienie - pomiędzy nimi zbrojenie na to nadbeton. Wisi już na tym sufit podwieszany i trochu się zastanawiam czy wylewac na to zwykła wylewka - (chodz io ten ciężar własnie ) Adam a ten ludwik łaczy się z cementem?? i perlitem bezproblemowo ??? sebo8877 Ciekawy temat Panowie sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
