zła izolacja stropu
markonix
  • Odpowiedzi 178
Tak wyszło!
Wszystko wskazuje na to, że będzie też nowa klatka schodowa.
Stare przejścia znikną i całość stanie się zdecydowanie bardziej "ustawna" i lepsza komunikacyjnie.
Zaczynam to zrysowywać po kawałku (inwentaryzacja, czyli projekt rysowany z natury).
Adam M.
zastanawiam się czy dało by rade zrobić z mieszanki ludwikowo perlitowej wylewke na podłoge, a raczej zastanawiam się czy będzie odpowiednio wytrzymała.
przerabiam kawałek magazynu na biura i mam różnice poziomu 7 centymetrów i chciałbym podnieść poziom podłogi i przy okazii docieplić bo w starej części biura nie jest docieplone i strasznie ciągnie zimnem od posadzki.
adam_mk pisał że ludwikoperlitocement nie jest odporny na obciążenia punktowe a w biurze jeżdżące kszesła i czasami paleciak z magazynu jakiś przejedzie...
zastanawiam się czym można by to wzmocnić - na wierzch idzie przemysłowa wykładzina pcv 6mm
można by:
1 wzmocnić wylewke jakimś włóknem albo zbrojeniem
2 na wierzch żucić osb i dopiero na to wykładzine
3 może inne rozwiązania??
co do spieniacza to moja ciocia pracuje w fabryce chemicznej i kiedyś przywiozła mi koncetrat który potem wykorzystuje sie w produkcji vanischa do dywanów - tak mocno sie pieni że ciężko go spłukać z czyszczonej powieszchni chyba sie nada? :D
pozdr
  • 5 weeks później...
Rozmawialem z gosciem ktory robil mi wylewki na parterze, ze oni zazwyczaj na taki strop to miedzy legary daja styropian(na rowno) potem folia i siatka zbrojaca i wylewka 5 cm. Teoretycznie wydaje mi sie ze ok prosto i w miare tanio a co wy o tym myślicie?
Mam pytanie do Adama - mam nierówności na chudziaku (rzędu 5cm) i nie bardzo mam miejsce na dodatkową masę samopoziomującą pod styro (nadproża drzwi i tak są dość nisko) i myślałam żeby większe górki skuć, a dołki wypełnić perlitem. Na to styro, na to wylewka (podłogówka ma być). Styro na takim "luźnym" perlicie może sobie leżeć?
Bo sam perlit bez styro to chyba pod podłogówkę i wylewkę się nie da nijak?
A masę z Twojego ludwikowego perlitobetonu 5cm (tyle mam tylko na izolację :( ) to za mało, nie?
A na całą grubość posadzki też nie teges, bo po co mi izolować podłogówkę?
Będę niezmiernie wdzięczna za odpowiedź (taką którą zrozumiem ;) )
Wszystko zależy od tego JAK z tej podłogi będziesz korzystać.
Wózki widłowe? Regały wysokiego składowania?
Normalna podłoga normalnego domu? Stół, krzesełka, szafa i kilku gości? Czasem jaka babka w szpilkach?
Jak normalny dom, to dałbym perlit jako wyrównanie i jako podkład pod podłogowe. Jak boisz się, że zbyt duże obciążenie (Gdańskie meble - dąb lity masywny) może być problemem - to rzucić kratkę zbrojenia NA perlit, żeby wylewka podłogowego rozkładała naciski punktowe na większą powierzchnię.
Podłoga byłaby taka:
Chudziak, perlit (do równego i do wysokości potrzebnej), ew. siatka zbrojąca, płyta ogrzewania podłogowego, drewno, kafle czy panele, czy co tam lubisz...
Oczywiście na chudziaku izolacja przeciwwilgociowa.
Są papy, folie i różne folie w płynie....
Wszystko się pod perlit nadaje. Pod styropian - nie wszystko!
Adam M.
Perlit wymieszać z gipsem budowlanym. Tak 1/10.
Potem ładnie rozgarnąć, zrobić równo jak na stole i zrosić jakim opryskiwaczem (wodą do tego gipsu!).
Za jakie 2 godziny da się po tym chodzić!
Papa na chudziak, bo potem już nie potrzeba - tak jak piszesz.
Adam M.
Adam M.
Znaczy chodziło mi o to że tylko na chudziak na najniższym poziomie, między piwnicą i parterem i między parterem i piętrem nie?
:o :roll:
Masz piwnicę?....
To na chudziaku W PIWNICY TA PAPA!!!
No, chyba, ze w tej piwnicy masz staw dla ukochanego karpia...
To wtedy na parterze - też!
To izolacja przeciwwilgociowa. żeby kapilarnie w ściany i podłogę nie podciągało wody.
Rozumiem, że jest jakiś kumaty kierbud?
To pewnie zadbał o izolację na poziomie parteru pod ścianami. Tak, żeby w ściany nie wciągało wody z gruntu...
Bo piwnica jest pod gruntem i tam można/trzeba różnie, żeby nie była do dupy tylko do użytku!
Adam M.
:o :roll:
Masz piwnicę?....
Adam M.
A kierbud to tak - do uduszenia :roll: Ale izolacja pionowa i pozioma jest, tylko na chudziaku nie ma na razie :)
Dobra, dobra już wszystko rozumiem, tak tylko się chciałam upewnić, bo co poniektórzy to piszą że w ogóle ta papa niepotrzebna jest...
Dzięki Adam za symultaniczną cierpliwość na 3 wątkach :)
  • 10 months później...
  • 7 months później...
Witam, i udało się komuś z powodzeniem zastosować ten perlit do ocieplenia stropów,wylewek? U mnie na składzie budowlanym pan nie wiedział co to jest perlit, gdzie to można teraz kupić??
mam do ocieplenia dokładnie taki strop z desek, wełną się nie da bo nie ma jak dać folii, styropianem będzie raczej niedokładnie,bale są nierówne, trzeba coś tam wlać lub wsypać...
  • 6 years później...
przepraszam za odświeżenie kotleta. Mam pytanie czy to lejne LPPB jest na tyle lejne, aby wlało się samo do pustaka ? Mam chatkę z lat 70 i pustaki żużlobetonowe ? czy tam betonowe robione metodą chałupniczą. Będę niebawem remontował część mieszkania i chciałbym odizolować parter od piwnicy. Czy takie coś się samo wleje jeżeli zrobię otwór ok 3-4 cm w pustaku ? Czy lepiej nadmuchać styropian/celulozę ?
