witam
jeden z forumowiczow zwrocil mi uwage ze mam ( jak na zdjeciu ponizej )
obmurowana murlate i ze sie teraz w ten sposob nie robi
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a638ed4ab765e3d8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d4ec24616d23dee0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/cfe80df092869085.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/05da41647511db99.html
troche mi to dalo do myslenia i zaczalem ogladac rozne strony i faktycznie producenci welny - podam
przyklad rockwool'a ( tam dosyc duzo technicznych obrazkow mozna zobaczyc )
pokazuja ze welna ocieplajaca poddasze powinna wyjsc miedzy krokwiami do granicy muru i tam
powinno zostac docisniete ocieplenie elewacji
czyli generalnie welna ocieplajaca poddasze powinna dotykac styropianu czy welny
na elwacji
u nas ze wzg. na obmurowanie murlaty tak sie nie da
wprawdzie zawsze mozna to wykuc ale sie zastanawiam czy ma to az takie znaczenie
tymbardziej ze na wielu budowach widzialem wlasnie taki sposob rozwiazania tego
i ma to pewne plusy na obecnym stanie budowy - stan surowy otwarty a wkrotce zamkniety
nie wiem czy przez to jakies kosmiczne mostki termiczne powstana :)
czy moze to jednak wykuwac przed ocieplaniem - coz 400zl w plecy by poszlo
na cegle:)
https://forum.murator.pl/topic/91398-obmurowana-mur%C5%82ata-i-docieplenie-poddasza-i-elewacji/
Chciaż sam mam zrobione inaczej niż Ty (bez tak wysokiego obmurowania murłąty), to uważam, że Twoje rozwiązanie nie jest złe.
Mostka termicznego nie będzie, jeśli podciągniesz ocieplenie z zewnątrz do końca, czyli pod samą podbitkę, natomiast od wewnątrz dociągniesz wełnę do samej ścianki.
Nie wszystkie nowe trendy w budowaniu są lepsze niż te wcześniejsze - takie jest moje zdanie.
no wlasnie mi sie tak na chlopski rozum zdaje :)
a nawet uwazam ze jakby jakims cudem kiedys jakis zwierz - czy to ptaki
czy jakies kuny czy inne wynalazki
dostaly sie pod podbitke to nie przekopia sie do domu przez warstwe styropianu i welny
tylko trafia na mur:)
ale to taki uboczny efekt
Bzdura!!! Mostek termiczny bedzie to oczywiste. I nie chce mi sie rozpisywac bo dokladnie identyczny przypadek rozpatrywalismy na forum jakis tydzien temu. Poszukaj
Wg. to jest zle bo:
- nie wolno obmurowywac drewna, powinno sie tam wstawic np. pape pomiedzy zaprawe/cely a drewno (krowkwie/murlaty) - mi dwie krokwie zamurowali i musieli odkuwac..
- te cegly beda stanowic mostek pomiedzy dachem - tam powinna byc welna.
