e-Mandzia 21.11.2007 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 Jak w temacie - stoimy przed dylematem, chcemy kupić okna drewniane. To, że ruchomy słupek jest estetyczniejszy, daje poczucie większej przestrzeni, to wiem, ale czy okno nie bedzie się opuszczało ?, a w związku z tym nie wypaczy się.... ? Wymairy (bo wiem, że to istotna sprawa): szer. x wys. - 150 x 170 - 180 x 240 - 120 x 150 - 180 x 240 Proszę Was o opinie, lub doświadczenia. Dzięki, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91462-okna-z-ruchomym-s%C5%82upkiem-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 21.11.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 Jak w temacie - stoimy przed dylematem, chcemy kupić okna drewniane. To, że ruchomy słupek jest estetyczniejszy, daje poczucie większej przestrzeni, to wiem, ale czy okno nie bedzie się opuszczało ?, a w związku z tym nie wypaczy się.... ? Wymairy (bo wiem, że to istotna sprawa): szer. x wys. - 150 x 170 - 180 x 240 - 120 x 150 - 180 x 240 Proszę Was o opinie, lub doświadczenia. Dzięki, pozdrawiam Ja mam 3 okna balkonowe 180x240 wziąłem 2 ze stałym słupkiem i jedno z ruchomym, by mieć szersze wyjście na taras każde okno balkonowe jest dość ciężkie - jeśli będzie stale otwarte może się odchylac na zawiasach - do stałego otwarcia - najlepiej okna z uchyłem. Co do sztywności okna - wazny jest nie tyle słupek co pozioma poprzeczka w ok. 1/5 okna. Ja mam bez poprzeczek - producent Oknoplast Kraków. tak wyglądają: http://images30.fotosik.pl/69/262c982e40eb190b.jpg według mnie są takei "zgrabniejsze" od tych z poprzeczką. Tamte kojarzą mi się z blokowiskami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91462-okna-z-ruchomym-s%C5%82upkiem-czy-bez/#findComment-2140011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 21.11.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 W tych 180 x 240 dałbym stały słupek ze względu na rozmiar. W pozostałych może być ruchomy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91462-okna-z-ruchomym-s%C5%82upkiem-czy-bez/#findComment-2140023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-Mandzia 21.11.2007 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 Ja mam 3 okna balkonowe 180x240 wziąłem 2 ze stałym słupkiem i jedno z ruchomym, by mieć szersze wyjście na taras każde okno balkonowe jest dość ciężkie - jeśli będzie stale otwarte może się odchylac na zawiasach - do stałego otwarcia - najlepiej okna z uchyłem. Co do sztywności okna - wazny jest nie tyle słupek co pozioma poprzeczka w ok. 1/5 okna. Ja mam bez poprzeczek - producent Oknoplast Kraków. No właśnie, o to szersze wyjście chodzi carringtontomas, masz możliwość porównania, bo masz dwa rodzaje, jak długo je użytkujesz i czy dobrze myślę, że te z ruchomym słupkiem są częściej otwarte, a jeśli tak, to jak często ? i jeszce jedno pytanie, czy coś u Ciebie się dzieje ? - opuściły się ? Dzięki za odzew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91462-okna-z-ruchomym-s%C5%82upkiem-czy-bez/#findComment-2140219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-Mandzia 21.11.2007 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 W tych 180 x 240 dałbym stały słupek ze względu na rozmiar. W pozostałych może być ruchomy. To fakt, że logiczniejsze jest dać słupek, ale mi się marzą takie szerokie i dlatego proszę o opinie - chyba liczę jednak na to, że mnie ktoś uspokoi i marzenia o szerokim wyjsciu na taras się spełnią Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91462-okna-z-ruchomym-s%C5%82upkiem-czy-bez/#findComment-2140230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 21.11.2007 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 Niestety nie pomogę Ci bo jeszcze nie mieszkam - z uwagi na obecną pore roku dzrwi są cały czas zamkniete. Jednak moi rodzice mają drzwo z ruchomym słupkiem od 8 lat - nie maja żadnych problemów z użytkowaniem. Przecież w drzwiach z ruchomym słupkiem nie trzeba za każdym razem otwierac obu skrzydeł - tutaj decyzja należy do Ciebie - Inna sprawa to producent okien. Tak na marginesie to ja mam 2 podwójne okna w salonie, jedno na stronę wschodnią (ruchomy słupek) oraz od południa (słupek stały), dlatego nei zastanawiałem się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91462-okna-z-ruchomym-s%C5%82upkiem-czy-bez/#findComment-2140511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-Mandzia 21.11.2007 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 Jak się cieszę, że rodzice Twoi nie mają problemu użytkując takie okna 8 lat. Ja mam dwa okna balkonowe (na razie tylko otwory) w salonie od strony zachodniej, stoję przed wyborem Urzędowski albo M&S. M&S w standardzie mają ruchome słupki, u Urzędowskiego na zamówienie, ale przecież ten pierwszy nie jest złym producentem, zatem jako standard stosowałby ruchome słupki i narażał swoje produkty na reklamacje ? - pocieszam się, że nie Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91462-okna-z-ruchomym-s%C5%82upkiem-czy-bez/#findComment-2140533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.11.2007 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 W tych 180 x 240 dałbym stały słupek ze względu na rozmiar. W pozostałych może być ruchomy.a w czym problem? Bo nie do końca rozumiem? To gabaryty za duże jak na ruchomy słupek w drewnie? Ktoś chyba sobie żartuje ze mnie W PVC można spokojnie wykonać (fakt - z pozioma poprzeczką) wiec skąd ten strach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91462-okna-z-ruchomym-s%C5%82upkiem-czy-bez/#findComment-2140971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-Mandzia 21.11.2007 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 jareko, tzn. mogę brać z ruchomym słupkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91462-okna-z-ruchomym-s%C5%82upkiem-czy-bez/#findComment-2140983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.11.2007 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 jareko, tzn. mogę brać z ruchomym słupkiem ? jesli producent nie zglasz zastrzezen - brac Kilkakrotnie spotkałem sie z oknami drewnianymi o jeszcze większej szerokości (Gebauer, Urzedowski) Te gabaryty stwarzają kłopoty w PVC ale w drewnie, gdzie szyba moznaby powiedzieć jest wklejona i staje sie elementem dodatkowo scalającym ramiaki - nie widzę klopotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91462-okna-z-ruchomym-s%C5%82upkiem-czy-bez/#findComment-2141120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-Mandzia 22.11.2007 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 jareko, dzięki tak naprawdę, to to chciałam usłyszeć - biorę Dziękuję wszystki, że zechcieli podzielić się swoimi opiniami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91462-okna-z-ruchomym-s%C5%82upkiem-czy-bez/#findComment-2142224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marika77 22.04.2011 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Odświeżam temat.U mnie w projekcie sa okna tarasowe szerokości 180cm, czyli 2x90. Wysokości chyba 220cm. Napewno okna musza być bez poziomej poprzeczki i z ruchomym słupkiem. Myslałam o oknach PCV. Czy z takimi oknami nie będzie problmu i w trakcie zamawiania i zwłaszcza w uzytkowaniu? Jesli okna miały by się okazac za szerokie to doradźcie jaka maksymalna szerokośc będzie odpowiednia dla okien plastikowych i drewnianych, bo tych jeszcze nie skreslam, a wnioskuje po postach jareko że sa mocniejsze i na większe szerokosci można sobie pozwolić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91462-okna-z-ruchomym-s%C5%82upkiem-czy-bez/#findComment-4672062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evitare 26.07.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Ja także odświeżam temat i przyłączam się do Mariki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91462-okna-z-ruchomym-s%C5%82upkiem-czy-bez/#findComment-4799613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.07.2011 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2011 Firmy nagminnie robią okna balkonowe, bez poprzeczki w kolorze o wielkości ok 180x230 a często i większe. Sam też popełniłem takich wiele, z tym że czasem mam wrażenie, że poprzeczka by co nieco im pomogła /usztyniła i nie byłoby potrzeby regulacji.W drewnie balkony mają podwójny ramiak na dole, przez co są na starcie dodatkowo wzmocnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91462-okna-z-ruchomym-s%C5%82upkiem-czy-bez/#findComment-4800715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
