Może ktoś polecić jakiś wykrywacz przewodów miedzianych,
który sprawdziłby się nie tylko jak są przewody pod napięciem
ale i potrafiłby wykryć przewody bez napiecia pod tynkiem.
No i cena żeby nie była zbyt wygórowana :)
bo te marketowe wykrywacze to są dobre tylko do wykrycia gniazdka
z napięciem :D
https://forum.murator.pl/topic/91468-wykrywacz-przewod%C3%B3w-miedzianych/
W ogólności to się nie da: możesz wykryć albo coś, co ma inne właściwości magnetyczne od otoczenia, albo coś, co wytwarza jakieś pole - elektryczne lub magnetyczne.
Przewód miedziany bez napięcia nie spełnia żadnego z tych wymagań. Pozostaje rentgen ;) albo odkuwanie tynku ;)
Super.
https://forum.murator.pl/topic/91468-wykrywacz-przewod%C3%B3w-miedzianych/#findComment-2140316
Chcę zakupić taki przyrząd, stąd moje pytanie.
Widziałem już wykrywacze Bosha za 110 zl, ale nie wiem
jak chodzą w praktyce. na przewodach bez napięcia
Nie chodzą - wierz mi.
A jesli chcesz się przekonać, to weź w sklepie kawałek drutu miedzianego, poproś Pana, żeby Ci taki przyrząd odpakował, wsadź baterię i spróbuj.
Oczywiście drut połóż luzem np. na stole.
https://forum.murator.pl/topic/91468-wykrywacz-przewod%C3%B3w-miedzianych/#findComment-2140320
Super.
Niezupełnie
bo można wykryć zmianę gęstości otoczenia (muru)
i tak właśnie działają "profesjonalne" wykrywacze
https://forum.murator.pl/topic/91468-wykrywacz-przewod%C3%B3w-miedzianych/#findComment-2140389
Tzn jak chcesz zmierzyć gęstość bez pobierania próbki o określonej objętości i bez ważenia jej?
To się nie da (a raczej da się - rentgenem).
Profesjonalne wykrywacze metali (takie, jak do szukania skarbów) wykorzystują dwa zjawiska:
1. zmianę właściwości magnetycznych (czyli wykrywane są ferromagnetyki: żelazo, chrom itp) - to jest banał i to jest jedna z funkcji wykrywaczy "gwoździ" za 30PLN;
2. pojawienie się wtórnego pola elektromagnetycznego na skutek indukowania się w "skarbie" prądów wirowych (wszystkie ciałą przewodzące) - pole to jest nieco przesunięte w fazie w stosunku do pola pobudzającego (ze względu na rezystancję strat materiału), i generuje w cewce wykrywacza metalu napięcie przesunięte w fazie w stosunku do napięcia "pobudzającego". Tak działają np. wykrywacze PI (Pulse Induction) - na cewkę podawane są krótkie impulsy napięcia, i jednocześnie obserwowane jest to, co na cewce się pojawia. W przypadku obecności przedmiotów metalowych, w których wzbudziły się prądy wirowe, impulsy ulegają niewielkiemu "rozmyciu" (wydłużeniu).
Sensowna realizacja takiego wykrywacza, który działałby stabilnie i powtarzalnie, wymaga b. stabilnego (czasowo i amplitudowo) źródła impulsów i możliwości dokładnego pomiaru czasu i napięcia - obecnie zwykle robi się to cyfrowo na jakimś procesorku i przetworniku A/C. A skoro procesorek, to z zasady takie urządzenia będą miały wyświetlacz LCD.
A więc, jeśli ten Bosch ma display LCD, to być może umie wykryć kable bez napięcia. Sądzę jednak, że poniżej 1000PLN takiego urządzenia nie kupisz.
W/g mnie najlepiej sprawdzić w sklepie - jeśli wyłapiesz z odległości 5cm prosty kawałek drutu 1mm2 leżący na stole, to może-może...
https://forum.murator.pl/topic/91468-wykrywacz-przewod%C3%B3w-miedzianych/#findComment-2140475
Lepszy opis tego jest tu: http://www.muratorplus.pl/technika/urzadzenia/narzedzia_-sprzet/dmf-10-zoom,25453_25539.htm
W sumie wygląda nieźle - sądzę, że wykrywanie drewna w murze odbywa się na zasadzie wykrywania zmiany wilgotności materiału. Oczywiście nie chodzi o pomiar wilgotności na powierzchni, ale o tłumienie pola elektromagnetycznego zależne od wilgotności materiałów (tego patentu do wykrywania skarbów nie da się zastosować :( - ziemia za mokra i odległości za duże).
Procesorek ma, twierdzą że wykrywa miedź bez napięcia z odległości 5cm (tutaj widać, że te dane są nie do końca precyzyjne, bo jasne jest, że kawał blachy miedzianej łatwiej się wykryje, niż przewód telefoniczny 2x0.35 - powinni podać jeszcze rozmiary obiektu wykrywanego z tej odległości).
Być może zadziała ;) a cena, mówiąc szczerze, mnie zaskoczyła - jest niższa, niż myślałem.
https://forum.murator.pl/topic/91468-wykrywacz-przewod%C3%B3w-miedzianych/#findComment-2140544
Kolego, zaopatrz się w najprostrze urządzenie:
http://www.allegro.pl/item268076589_super_wykrywacz_fazer_777_detector.html
a będziesz zadowolony. Uzytkuję coś takiego i sprawsdza się znakomicie.
polecam.
http://www.acar.com.pl/katalog/fazer_777.jpg
https://forum.murator.pl/topic/91468-wykrywacz-przewod%C3%B3w-miedzianych/#findComment-2141144
Aby ten przewód był do wykrycia - to musi być pod napięciem. Traktując go jako metal - czułość i dokładność pomiaru będzie bardzo niewielka. POdłączenie do tego kabelka napięcia 230V od razu znacznie ułatwi pomiar. Takie wykrywacze pola elektrycznego i metali produkuje taka firma "Satnet" tel. 071 3609 359. Mam ich wykrywacz i jestem b. zadowolony. Cena koło 65zł. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/91468-wykrywacz-przewod%C3%B3w-miedzianych/#findComment-2141224
To urządzenie nie wykryje kabla miedzianego, nie znajdującego się pod napięciem.
Najlepiej przeczytać, o czym jest wątek, zanim się coś napisze :-?
https://forum.murator.pl/topic/91468-wykrywacz-przewod%C3%B3w-miedzianych/#findComment-2142148
polecam.
Taki mam, ale nie jestem zadowolony :(
Owszem jest on dobry do przewodów ale pod napięciem,
a ja jak pisałem potrzebuję do miedzi i bez napięcia
https://forum.murator.pl/topic/91468-wykrywacz-przewod%C3%B3w-miedzianych/#findComment-2144762
z napięciem :D
Bosch DMF 10
Mi się sprawdził
Pozdr
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/91468-wykrywacz-przewod%C3%B3w-miedzianych/#findComment-2146630
Nie wchodzę w żadne "piezoelektryczne" dyskusje.
Kupiłem Boscha, wykrywa profile alu, drewno, kable bez i pod napięciem i tyle.
Posiada funkcje zoom, można co do centymetra namierzyć przedmiot.
Nie dyskutuje co i jak...wiem z doświadczenia, że działa i jest OK.
Mam tak świeży dom w sensie jego adaptacji, ilości instalacji że po prostu postanowiłem to sobie kupić i mieć spokój....
https://forum.murator.pl/topic/91468-wykrywacz-przewod%C3%B3w-miedzianych/#findComment-2149758
