Mam pytanie .Mój majster mnie pyta czy zaczynamy fundamnt w przyszłym tygodniu bo ma byc +5,+9 stopni.
Czy warto zaczynac czy już sobie odpuscić i zaczać na wiosne.
Przepraszam ale nie mam kogo o to zapytac :(
https://forum.murator.pl/topic/91486-przepraszam-ale-musz%C4%99-was-spytacczy-zaczynac-fundament/
Nie, bo idzie zima i można w każdej chwili spodziewać się większych mrozów,
a nie ma nic gorszego dla fundamentów, jak mróz.
w gruntach wysadzinowych bym dodał
Temperatury plusowe mają się utrzymać tylko do początku grudnia, potem prawdziwa zima. Jeśli zdążysz - OK, zostawisz na stanie zero - fundamenty z zalaną posadzką na gruncie. Tak jest zgodnie ze sztuką i bezpiecznie. Gorzej jeśli nie zdążysz, a nie daj Boże jeśli okaże się że masz wysoko wodę i w fundamentach będzie stała woda :roll:
Chodzi o wody gruntowe .Bo badaniach gruntu przez geologa w okresie jezienno -wiosennym na 1,5 m
Kurcze co nagle to podiable chyba ...Jeszcze mój fundament bardzo bardzo wysoki :(
LAĆ !!! sa domieszki do betonów do - 5 stopni. zresztą fundament jest zagłębiony w ziemi czyli w wykopie tak ? to co mu "mróż" raczej mrozeczek przeszkodzi ? znawet jak będzie to warstwa betonu nei zwiąże na samej powierzchni betonu czyli do około 2-3mm.
Nie przesadzajcie.
Zresztą roboty betonowe do -5 stopni można spokojnie prowadzić tymbardziej kiedy mróz nie jest ciągły lecz tylko rankami.
Nie przesadzajcie.
Ręce mi opadają na takie "cudowne rady".
Jasne że można lać, murować ściany fundamentowe i w międzyczasie dawać na mszę żeby ten "mrozeczek" nie wyniósł -15. :-?
lać/nie lać lać/nie lać lać/nie lać lać/nie lać lać/nie lać
ilu ludzi tyle opinii
zrobić rejestr ryzyka ( :D )
przeanalizować ile może trwać "zalewanie"
skorelować to z prognozami pogody
przeanalizować co można zrobić, żeby w razie niemca zabezpieczyć fundamenty
i podjąć decyzję
jeżeli 1,5m woda wiosną i jesienią - to są zazwyczaj max poziomy wód gruntowych
szkody może spowodować mróz w gruncie nawodnionym, jeżeli dowali, lub róeno trzyma dłuższy czas
same lawy jak się obsypie po bokach to przecież da generalnie 40cm "izolacji" przed przemarzaniem
ale przecież następne pytanie będzie takie:
"Jednak zaryzykowałem i przedwczoraj wylałem ławę czy można już zaczynać murować na niej ściany fundamentowe bo zapowiadają -7 stopni mrozu ??" 8)
biedactwo nie ma szeryfa :(
Sylwia33, gdzie kierbud???
Chyba musi mieć jakiegoś - chociaż na papierze ...
Zauważyłem że niektórzy to przeceniają rolę kierbuda na budowie :)
Pewnie są na świecie jakieś "Super Szeryfy", którzy angażują się w tematy prowadzonej budowy, ale większość tylko wpadnie na budowę ze dwa razy, podbija dziennik budowy i kasuje pieniądze.
Gość M@riusz_Radom
Jak masz wylane lawy to murować, potem zaizolować, przyłożyć styropian i obsypać całość.
Jak nie masz ław to nie zaczynaj - tydzień czasu będą Tobie stały ławy i wiązał beton - a w grudniu może już być różnie z temperaturą .
szeryf nie jest od stania jak kat nad dobrą duszą i robienia za kogoś, żeby było dobrze, ale od przeanalizowania za i przeciw zaczynania jakiejkolwiek roboty i podjęcia decyzji, do tego nawet "papierowy" powinien się poczuwać
beton nie będzie wiązal tydzień, on może wiązać i lata
fundamenty można zrobić w tydzień, dwa, tylko trzeba to umieć zorganizować i tu jest pole do popisu, a że nikomu tak naprawdę nie che się mysleć (wykonawca, "szeryf" i każdy, kto mając wiedzę mógłby), to trzeba dogłębnie rozważyć
Gość M@riusz_Radom
Mój KB stwierdził, że na dobrą sprawę można murować bloczki i po 3 dniach ALE on zaleca odczekać z tydzień czasu ( przy uśrednionej temperaturze dobowej około 2 oC ) ;)
No to ja jakiś dziwny przypadek jestem, bo mój kierbud potrafi odpowiedzieć na kluczowe pytania przynajmniej dot. konstrukcji :wink:
