W zeszłym roku robiłem dach , z wstępnym kryciem(deski i papa)
obecnie chcemy dać dachówkę , i mamy mały problem.
Dach jest kopertowy , tzn. dwie koperty nachodzące sie , tworzą w rzucie bryłę w kształcie litery L . Między jedną a drugą częścią budynku jest różnica wysokości około metra .
Cieśla robiąc więźbę miał problem z uzyskaniem tego samego konta spadku dachu na obydwóch częściach, jak zaczął z niższej strony to mu zbrakło 4 cm na tej wyższej stronie , jak zaczął z tej wyższej to 4 cm było za wysoko na tej niższej stronie .wszystko było by ok , gdyby nie to że te dwie koperty tworzą jedną wielką połać od frontu budynku i musiało to lecieć w jednej płaszczyźnie .Cieśla w końcu podłożył murłatę na wyższej części o 4 cm i wszystko wyszło.
Tylko że mi pozostawił kłopot , murłata leży na łatach , łaty są ok co 120cm . Teraz rozmyślam co z tym zrobić , mam jeszcze możliwość podlania całej murłaty rzadkim betonem ,murłata trochę wilgoci wciągnie ale w końcu wyschnie .
Zdjęcia
http://images28.fotosik.pl/116/59966d543bfa47e9m.jpg
http://images29.fotosik.pl/116/72bae183cde2d3cfm.jpg
http://images32.fotosik.pl/52/90cbc2bf90665c89m.jpg
Może ktoś z was tak ma ?
Co o tym myślicie, wpłynie to na sztywność , wytrzymałość więźby??
  • Odpowiedzi 48
Ja bym podbił betonem o bardzo gęstej konsystencji (tzw. wilgotnej) a nie rzadkim.
Rzadki ma większy skurcz, a na dokładke rozleje się i wyjdzie kicha.
Beton oczywiście pod papą tak aby murłata była od niego izolowana.
u mnie jest podobnie ale znacznie nizej. To znaczy murłaty lezą na centymetrowych podkładkach i są dociągnięte, a podkłądki co kilkanaście cm. Przestrzeń pomiedzy wieńcem a murłatą wypełniliśmy pianką przez co uszczelnienie jest 100%, gdyby połozyć murłate bezpośrednio na wieńcu to zawsze gdzies beda jakies neszczelnosci a pianka tam sie nie dojdzie
Chodzi o to że murłata jest obmurowana z dwóch stron , o zewnątrz 5cm bloczek,5cm styropian , murłata, 3 cm luzu i bloczek 8 cm ,
jedynie żadki beton wchodzi w grę , jak zaleje ponad poziom murłaty to wszystko powinno ładnie sie zalać , jest jeszcze możliwość wibrowania małym wibratorem :lol: ale nie tym co myślicie :lol: :lol:
Jedna ważna uwaga, drewno nie może się stykać bezpośrednio z betonem, dlatego zawsze murłatę kładzie się na podkładce z papy. Zalanie murłaty betonem byłoby poważnym błędem.
Z tym że zawsze sie kładzie na papie drewno to bym sie nie zgodził.
Są dwie szkoły, jedni dają bo uważają ze wilgoć ze ściany przejdzie do drewna , ale jakby tak pomyśleć to skąd ta wilgoć , z zasiekania deszczu na ścianę ? raczej niemożliwe , ziemia gdzieś 5 metrów niżej , sciany parteru już oddzielone od stanu zera . Wiec o co chodzi.
Drudzy uważają ze papa tylko zaszkodzi , bo jeśli drewno ściśle dolega do papy , a tak zwykle jest jak przyciągniesz kotwami. Jest prawdopodobieństwo że drewno po prostu zacznie pleśnieć , nie ma możliwości " oddychania" Takie słowa usłyszysz od najstarszych górali .
Piszesz że beton zaszkodzi murłacie , w takim razie zaprawa też , każde obmurowanie murłaty powinno i zaszkodzić , w końcu kto uważa robiąc ob murówkę żeby zachować odstęp miedzy drewnem a zaprawą , cegła .
W Twoim przypadku beton nie zaszkodzi murłacie bo jest już odizolowany.
Zaszalowałbym po bokach murłaty na grubość ściany, wylał ponad dolną krawędź murłaty i bedzie OK.
(Poza małym mostkiem :wink: )
W takim razie jakieś stare, nieaktualne fotki wkleiłeś.
Właśnie tak chce zrobić,
tylko szalować nie trza bo już obmurowane , mostka też nie będzie .Od zewnątrz to wygląda tak
-bloczek Ytong 5 cm
-styropian 5 cm
-z centymetr może dwa luzu
-murłata
-luz 2-3 cm
-bloczek Ytong
Myślę tak :
dosyć rzadki beton wlewam w ta szczelinę,tak by poziom betonu zalał trochę .
murłaty
Papa jest na ścianie , więc beton będzie na niej , gdy wszystko wyschnie to raczej różnicy nie zrobi drzewu .Chodzi tu tylko o to by murłata całą swoją powieszczchnią przekazywała obciążenia na ścianę a nie punktowo. Rozpieranie murłaty przez krokwie powinno będzie mniejsze przez większe tarcie .Tak na chłopski rozum to można sobie wytłumaczyć.
fotki są zrobione zaraz po zakończeniu pracy cieśli
Zdjęcia wkleiłem po to by lepiej pokazać o co chodzi.
dziś jest tak jak wyżej , za deskowane , nawet otynkowane , teraz chcemy położyć dachówkę i zapewne lepiej zrobić to przed obciążeniem.
A no nie musisz się zgadzać tylko po co pytasz jak zrobić? Spytaj górali. Gdyby Twój cieśla choć trochę pomyślał to nie miałbyś problemów. Wystarczyło dać deskę 40 mm na całej długości. Powinieneś zrobić dokładnie tak jak radzi "andre59". Jak wykonałeś jakąś wewnętrzną obmurówkę to należy ją rozebrać. Pozdrawiam.
Z powodu płatwi pośredniej zmieniliśmy wszystkie ściany z działowych na nośne 24cm ponieważ liczba słupów pod płatwie był ogromna , koszty prac z tymi słupami przerosła koszty samej ściany .Z zamianą nie było problemu , ponieważ ściany poddasza pokrywają sie z nośnymi parteru .
wilhelmi powiedz mi co za różnica jeśli beton będzie gęsty albo rzadki , tak czy siak beton będzie pod murłatą .
W jakiej postaci sie tam znajdzie to chyba mało ważne , jak wyschnie to będzie normalnym betonem
łRozpieranie murłaty przez krokwie powinno będzie mniejsze przez większe tarcie .
widze takie kazdego roku , one sie obkrecaja , to potrafi byc ogromna sila , wystarczy wykonac w nieodpowiednim miejscu otwory w murlacie i juz sie podnosi , chyba gorsze pod tym wzgledem sa dwuspady
Właśnie te przekręcone murłaty przy dwuspadowych to niefajnie wygląda , najgorzej jak ktoś buduje pod klucz w jeden sezon, poddasze wykończone i niema jak dokręcić . U siebie mam już rok dach przykryty i jakis tydzień temu dokręcałem murłaty , śruby miały takie luzy że palcami szo ruszyć , robiłem po 3 obroty do pełnego zaciągnięcia .
Ja się nie wypowiadam czy beton będzie normalny czy nie. Moja wypowiedź idzie w kierunku czy to co zrobisz spełni swoje zadanie czy nie? Swoje zadanie spełni tylko podbity beton a nie podlany. Pozdrawiam.
Po pierwsze primo to na jakiej długości podlewasz te belki?
Po drugie primo to podlewasz je betonem a nie zaprawą piaskowo-cementową zwaną betonem.
Po trzecie primo beton z reguły podaje się na strop pompą (beton jest wbijany pomiędzy gary i belki).
Po czwarte primo podlewając nie masz szans całkowitego usunięcia powietrza spod murłaty.
Po piąte primo taki rzadki beton po związaniu usiądzie (skurczy się) pozostawiając szczelinę powietrzną pomiędzy murłatą.
Po szóste primo pozdrawiam.
...Może ktoś z was tak ma ?
mam tak
to, ze murłata nie lezy na murze/wieńcu/ wpływa na przedłuzenie żywotności murłaty
pzdr
