Stoję przed wyborem rodzaju anteny naziemnej do TV. Sygnał z tej anteny będzie rozprowadzony do gniazd do 3 pokoi na poddaszu.
Na dole w salonie będzie polsat cyfrowy. Kable poukładane w tynkach i wszystko idzie na strych. Na strychu będzie jakiś rozgałęźnik i ewent. wzmacniacz antenowy.
Czytałem tu i ówdzie, że raz szerokopasmowa antena zdaje egzamin a raz nie, wszystko zalezy podobno od tego czy z jednego nadajnika bedę ściągał czy z kilku, czy ktoś mógłby podac jakieś linki gdzie mogę zobaczyć rozmieszczenie nadajników w Polsce, ich zasięgi, programy jakie nadają itp.
Tak wogóle mam nadzieję ze TVP1,2,3, polsat i tvn będzie z takiej anteny.
Czytałem i oglądałem schematy na stronie dipola tylko zastanawiam się czy może w moim przypadku wystaczy jakaś szerokopasmowa antena. Będę mieszkał w okolicy Kwidzyna woj. pomorskie.
https://forum.murator.pl/topic/91512-wyb%C3%B3r-tv-anteny-naziemnej/
Sprawdź tą antenę (polaryzacja H - zobacz w jakiej polaryzacji pracują nadajniki u ciebie).
Antena daje dobry obraz obciążona dwoma odbiornikami - większej ilości nie sprawdzałem,
sygnał z siatki... nie umywa się do uzyskanego z tej anteny.
http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_szerokopasmowa_logarytmiczno_-_periodyczna_log_2-65_A4015.htm
Ludzie...nie kładźcie przewodów antenowych w tynki, bo je trzeba wymieniać, to nie są
zwykłe przewody gdzie prąd biegnie całym przekrojem. Prądy wyższych częstotliwości
a takie właśnie są w systemach antenowych idą wyłącznie po zewnętrznej części przewodu,
jakby po samej "skórce". Z czasem miedź (posrebrzana też) ulega utlenieniu co utrudnia
przejście sygnału. Pojawiają się straty i nadganianie ich większym wzmocnieniem nie jest
dobrą drogą, bo każdy wzmacniacz wprowadza dodatkowy szum własny - co musi się odbić
na jakości obrazu i odbija się niestety.
https://forum.murator.pl/topic/91512-wyb%C3%B3r-tv-anteny-naziemnej/#findComment-2142087
A ja myślałem że zewnętrzny oplot to ekran służący do ochrony głównej żyły sygnałowej przed zakłóceniami ...........
https://forum.murator.pl/topic/91512-wyb%C3%B3r-tv-anteny-naziemnej/#findComment-2142510
I to jest prawda.:) Przy czym ten ekran nie chroni instalacji przed zakłóceniami własnymi
(np. wzmacniaczy antenowych) ale przed zakłóceniami zewnętrznymi. Nie zmienia to też
faktu że jednym przewodem - żyłą nie da się przecież żadnego sygnału do tv sprowadzić.
https://forum.murator.pl/topic/91512-wyb%C3%B3r-tv-anteny-naziemnej/#findComment-2142661
pass..........
https://forum.murator.pl/topic/91512-wyb%C3%B3r-tv-anteny-naziemnej/#findComment-2142695
Ludzie...nie kładźcie przewodów antenowych w tynki, bo je trzeba wymieniać, to nie są zwykłe przewody gdzie prąd biegnie całym przekrojem. Prądy wyższych częstotliwości a takie właśnie są w systemach antenowych idą wyłącznie po zewnętrznej części przewodu, jakby po samej "skórce". Z czasem miedź (posrebrzana też) ulega utlenieniu co utrudnia przejście sygnału. Pojawiają się straty i nadganianie ich większym wzmocnieniem nie jest dobrą drogą, bo każdy wzmacniacz wprowadza dodatkowy szum własny - co musi się odbić na jakości obrazu i odbija się niestety.
To jeżeli nie kłaść w tynki, to jak? Na nie? Tak, żeby sobie spokojnie wisiał i w razie konieczności można go było spokojnie wymienić?
Na ile lat szacuje się żywotność kabla antenowego? Po ilu latach pojawia się wspomniane przez Ciebie utlenienie w takim procencie, że straty są znaczne i uniemożliwiają spokojne ogłądanie TV?
https://forum.murator.pl/topic/91512-wyb%C3%B3r-tv-anteny-naziemnej/#findComment-2143051
macie w ogóle czas na oglądanie tego dziadostwa ? ja nie, ale nie rozpaczam z tego powodu
Ja od jakiś 3 lat nie mam telewizora i nawet jak mam czas z wieczora, to coś milszego się znajdzie. Czasami tylko jakiś meczyk by się obejrzało we własnej kanapie....
https://forum.murator.pl/topic/91512-wyb%C3%B3r-tv-anteny-naziemnej/#findComment-2143424
Przewód antenowy zużywa się sam i nie ma znaczenia czy pracuje czy nie. Warto wiedzieć
podczas kupowania nowego że i żyła i oplot ma lśnić jak wypolerowany. Piszę o tym dlatego
że widziałem już nowe przewody....(w markecie) całkiem zaśniedziałe. Najprawdopodobniej
winne tu było źle dobrane tworzywo izolacyjne z którego pewnie wydobywał się chlor.
Jeśli nie w pod tynk to gdzie ? Może być i pod tynk ale... przewód musi dać się wymienić -
rurka PCV albo inny peszel. ;) Nie powinien być tak po prostu zabetonowany na wieki.
Dobrze wykonany przewód powinien służyć przez parę lat - trudno określić dokładniej
bo to zależy od czynników zewnętrznych jak wilgotność czy zanieczyszczenia powietrza.
Po tym czasie należy go wymienić na nowy.
Konkretnie nie odpowiem - ponieważ zależy to od oceny subiektywnej oglądacza, mojej
sąsiadce oglądającej seriale wystarczy jak rozpoznaje postacie i słyszy co mówią :), ja znowu
oglądam same dzienniki, ale lubię widzieć pojedynczy włos, sterczący z fryzury prowadzącej.
https://forum.murator.pl/topic/91512-wyb%C3%B3r-tv-anteny-naziemnej/#findComment-2143503
Ty chyba nie wiesz co mówisz. Dobry przewód przeżyje nas wszystkich, no chyba, że masz zyłę Fe-Cu lub tylko Fe zamiast tylko Cu. Chłopie, przewód z żyłą Cu średnicy przynajmniej 1 mm przeżyje każdego z nas! I nawet gdy jest zatopiony w tynkach! Chlor się wydobywał, kurna co to?
https://forum.murator.pl/topic/91512-wyb%C3%B3r-tv-anteny-naziemnej/#findComment-2143513
Przewód antenowy w instalacji antenowej nie zachowuje się jak przewód 230V lub inny
który znasz. Wyobraź sobie szynę z miedzi. Prąd o niskiej częstotliwości lub stały
biegnie całym przekrojem - nie ma dla niego znaczenia czy szyna jest skorodowana po wierzchu
czy nie. Inaczej jest z prądami o wyższej częstotliwości, one W OGÓLE NIE PŁYNĄ wewnątrz
przewodnika ale jedynie po wierzchu, dlatego właśnie tak ważna jest jakość powierzchni przewodu,
korozja stwarza dodatkowy opór, taki przewód jest stratny - tak się to określa. Musisz coś poczytać.
https://forum.murator.pl/topic/91512-wyb%C3%B3r-tv-anteny-naziemnej/#findComment-2143589
To jest tzw. efekt naskórkowy. Prąd w.cz. płynie rzeczywiście po naskórku przewodu , co wywołane jest własnym polem magnetycznym które go blokuje wewnątrz przewodu.Prąd w.cz. płynie po naskórku przewodu, lub się po nim ślizga. Dlatego powszechnie w technice w.cz. stosuje się rury zamiast kabli, lub też wiązki przewodów - tzw. lica.
Tylko że przewód miedziany który jest w ścianie w warunkach suchych ma jak u Pana Boga za piecem. Myślę że przeżyje nas wszystkich. A dodatkowo w obliczu faktu że praktycznie telewizja analogowa ustępuje już całkowicie telewizji cyfrowej ( także naziemnej ) to opisane tu efekty są tylko ciekawostką. :D
https://forum.murator.pl/topic/91512-wyb%C3%B3r-tv-anteny-naziemnej/#findComment-2143744
No ale w koncentrykach nie masz ekranu w postaci jednorodnego przewodu ale w postaci plecionki, która niweluje efekt naskórkowy praktycznie do zera.
https://forum.murator.pl/topic/91512-wyb%C3%B3r-tv-anteny-naziemnej/#findComment-2143770
