Witam :)
Mam takie małe pytanie techniczne, mianowicie ile ciepła może uciekać przez podłogę na gruncie? Chciałem założyć ogrzewanie w nieogrzewanym garażu (garaż na poziomie gruntu) i wykorzystywać go później nie jako garaż a jako pomieszczenie do majsterkowania. I teraz pytanie, bo z tego co mi wiadomo, to podłoga jest bezpośrednio na gruncie, nie ma izolacji termicznej pod spodem. Zostawić tak, czy wkopać się w grunt, położyć styropian i wylać podłogę?
https://forum.murator.pl/topic/91518-pod%C5%82oga-na-gruncie-izolacja/
Garaz jest, stoi, swoje lata juz ma. Ja chce tylko zmienic sposob uzytkowania i dodac ogrzewanie. I nie wiem czy mam zostawic tak jak jest, czy poglebiac wszystko i dawac izolacje
Pytanie jeszcze ile będziesz tam spędzał czasu i czy nie lepiej zainwestować w buty z grubą podeszwą.
Czy będziesz grzał tam non stop czy tylko w momencie prac. Jaką chciałbyś tam temperaturę utrzymywać.
Napewno docieplenie podłogi będzie korzystne i zmniejszy straty (jakie - teg ci nie policzy nikt.. raczej) Pytanie jeszcze jak jest z dociepleniem ścian i stropu garażu, drzwi okien jeśli są?
https://forum.murator.pl/topic/91518-pod%C5%82oga-na-gruncie-izolacja/#findComment-2144268
Bede tam spedzac raczej duzo czasu, sciany sa mocno izolowane (20cm styro) okna nowe wstawione. Tylko nie wiem co z ta podloga nieszczesna. Boje sie ze moze mi sie na niej kondensowac wilgoc, co w przypadku gdybym polozyl drewniana posadzke mogloby byc co najmniej klopotliwe.
https://forum.murator.pl/topic/91518-pod%C5%82oga-na-gruncie-izolacja/#findComment-2144294
Skoro na ścianach 20 to pewnie strop także albo pod kondygnacją albo dobrze docieplony... dużo czasu to nie pozostaje nic innego jak docieplic tą podłogę.
daj 10 cm styro EPS100 i będziesz miał dobre warunki do pracy przy niedużych kosztach... zresztą policz sobie optymalnie sam
Co do strat i korzyści z docieplenia podłogi zajrzyj i policz programem OZC
http://www.purmo.com/pl/downloads/software.htm
https://forum.murator.pl/topic/91518-pod%C5%82oga-na-gruncie-izolacja/#findComment-2144327
