Janki 22.11.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 Czy należy obsypywać fundamenty piaskiem na zime? Stan na chwile obecna:Humnus sciagniety na 30 cm pod tym 40 cm betonowego fundamentu w ziemi, na tym rolka 6 bloczkow. Bloczki zaizolowane pionowo i poziomo - środek fundametów wypelniony piaskiem.Na powierzchni wystają 4 bloczki. Czy moze tak pozostac? czy nalezy to jeszcze ocieplic i obsypac piaskiem w kolo? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91524-fundamenty-zabezpieczenie-przed-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janki 22.11.2007 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 dodam, ze strefa przymarzania to ok 80 cm zgdonie z:http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/fundamenty/glebokosc-przemarzania,7195_4987.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91524-fundamenty-zabezpieczenie-przed-zim%C4%85/#findComment-2142579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.11.2007 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 Czy należy obsypywać fundamenty piaskiem na zime? nalezy p.s. dziwne pytanie ... informujesz, ze masz zasypane tylko 40 cm od zewnątrz budynku i podajesz, ze strefa przemarzania wynosi 80 cm i zastanawiasz sie czy 40 by nie wystarczyło ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91524-fundamenty-zabezpieczenie-przed-zim%C4%85/#findComment-2142756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.11.2007 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 Czy należy obsypywać fundamenty piaskiem na zime? nalezy p.s. dziwne pytanie ... informujesz, ze masz zasypane tylko 40 cm od zewnątrz budynku i podajesz, ze strefa przemarzania wynosi 80 cm i zastanawiasz sie czy 40 by nie wystarczyło ... Człowiek szuka wsparcia duchowego a Ty mu każesz zasypywać więcej niż strefa przemarzania Ma ławe 40cm zasypaną na dwa bloczki to już 68, a zima sie kończy. Podał strefe przemarzania z "ciepłych krajów". Będzie dobrze Janki, szukaj wytrwale ,tutaj masz troche: http://forum.muratordom.pl/post2162451.htm?highlight=#2162451 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91524-fundamenty-zabezpieczenie-przed-zim%C4%85/#findComment-2142775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janki 22.11.2007 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 no na powaznie:) zasypywac to czy nie? kazdy mowi cos innego. Moj kierwnik budowy mowi,ze to zbedne na tym etapie, sasiad popukał sie w czoło i mowi ze obowiązkowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91524-fundamenty-zabezpieczenie-przed-zim%C4%85/#findComment-2142803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.11.2007 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 no na powaznie:) zasypywac to czy nie? kazdy mowi cos innego. Moj kierwnik budowy mowi,ze to zbedne na tym etapie, sasiad popukał sie w czoło i mowi ze obowiązkowe Masz zasypane ponad 70 cm (ława 40 cm + 2 bloczki po 14? cm + fuga około4 cm). Z zewnątrz też? W ramach relaksu weź łopatke do ręki i dosyp te kilka centymetrów dla świętego spokoju (naokoło ścian do odległości ok 1 m od ściany) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91524-fundamenty-zabezpieczenie-przed-zim%C4%85/#findComment-2142821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlom 24.11.2007 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Witam, ja również zastanawiam się czy zabezpieczać jakoś fundamenty na zimę.Wygląda to tak, fundamenty betonowe lane z gruszki, beton B20, zagłębione w ziemi na ok 110cm - 120cm. Fundamenty wystają ponad teren na ok. 20cm - 80cm. Wszystko było robione w sierpniu. W jednym miejscu przy narożniku zebrało się trochę wody po ostatnich śniegach. Mam zamiar przykryć górną powierzchnie fundamentów folią żeby woda nie wsiąkała. Natomiast tam gdzie stoi woda chcę nasypać ziemi lub żwiru aby podnieść trochę teren i woda mogła odpłynąć do przeciwległego narożnika, a tam mam już rurę przepustową pod kominek, to woda może odpłynie tamtędy.Czy to coś pomoże, szczególnie ta folia. Czy potrzeba jeszcze jakoś więcej zabezpieczać? Proszę o jakąś radę.Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91524-fundamenty-zabezpieczenie-przed-zim%C4%85/#findComment-2147186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.11.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 ... Czy potrzeba jeszcze jakoś więcej zabezpieczać? ... nie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91524-fundamenty-zabezpieczenie-przed-zim%C4%85/#findComment-2147358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 24.11.2007 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 ... Czy potrzeba jeszcze jakoś więcej zabezpieczać? ... nie trzeba Popieram, czekaj na zatwierdzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91524-fundamenty-zabezpieczenie-przed-zim%C4%85/#findComment-2147456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
