trocken 22.11.2007 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 WitamMam taki problem, mieszkanie znajduje się na 4 piętrze w tym roku zostały wymienione okna (ponieważ spółdzielnie tego wymagała są one z nawiewnikami w kazdym pokoju po 1 szt.), ale pojawił się problem z wntylacją w kuchni. Ponieważ dział ona w drugą stronę czyli wdmuchuje powietrze do środka, przez co cały kanał kominowy jest bardzo zimny i pojawia się na nim woda "poci się ściana" co może prowadzić do zagrzybienia, w łazience jest zamontowany dodatkowo piecyk gazowy i są 2 kanały wntylacyjne osobno, ale działają one prawidłowo ponieważ nawet przy silnym wietrze nie ma tam takiego zjawiska jak wdmuchiwanie powietrza. W tym roku również zostały wymienione kominy na dachu, czyli postawione na nowo (różnią się od tych które były poprzednio ponieważ teraz mają coś w kształcie daszku nad kominem i wylot jest do góry). W związku z tym moje pytanie czy w kuchni wntylacja działa prawdłowo? Po sprawdzeniu świeczką dopiero po otworzeniu okna wntylacja zaczęła wydmuchiwać powietrze na dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91544-wntylacja-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luke_p 20.12.2009 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Ma dokładnie taki sam problem. Dwa kanały wentylacji, w kuchni i łazience. W łazience nawet przy delikatnie rozszczelnionych oknach wentylacja działa jak trzeba i wyciąga powietrze, nawet przy niskich temperaturach. W kuchni prawie w każdym wypadku muszę robić duże mikroszpary co w zimie sprawia iż pomieszczenia się wyziębiają błyskawicznie. Nawiewniki mam ale one nic nie dają. Moim zdaniem coś chyba nie tak z tym kanałem skoro to nie działa, za to wystarczy chwila i zaraz pompuje powietrze zimne. Zastanawiałem się czy rezygnując np.: z piecyka gazowego w kuchni mógłby całkowicie zamknąć ten kanał wentylacyjny a jedynie wietrzyć częściej? Czy takie zachowanie jest poprawne, kominiarze przysłani do sprawdzenia twierdzą że z fizyką nie wygram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91544-wntylacja-w-bloku/#findComment-3787521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 20.12.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Ma dokładnie taki sam problem. Dwa kanały wentylacji, w kuchni i łazience. W łazience nawet przy delikatnie rozszczelnionych oknach wentylacja działa jak trzeba i wyciąga powietrze, nawet przy niskich temperaturach. W kuchni prawie w każdym wypadku muszę robić duże mikroszpary co w zimie sprawia iż pomieszczenia się wyziębiają błyskawicznie. Nawiewniki mam ale one nic nie dają. Moim zdaniem coś chyba nie tak z tym kanałem skoro to nie działa, za to wystarczy chwila i zaraz pompuje powietrze zimne. Zastanawiałem się czy rezygnując np.: z piecyka gazowego w kuchni mógłby całkowicie zamknąć ten kanał wentylacyjny a jedynie wietrzyć częściej? Czy takie zachowanie jest poprawne, kominiarze przysłani do sprawdzenia twierdzą że z fizyką nie wygram no raczej nie wygrasz... ..ale jeśli ta wentylacja tak faktycznie wygląda to ja na Twoim miejscu bym tego piecyka w kuchni wogule nie używał... pomyśl - jak powietrze zasuwa kanałem wentylacyjnym w odwrotnym kierunku niż powinno to co sie dzieje ze spalinami z piecyka gazowego w kominie tak najczęściej powstają tragedie o których często słychać w zimie... a nawietrzniki powinny spełniac zadanie , no chyba że masz je zablokowane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91544-wntylacja-w-bloku/#findComment-3787875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 20.12.2009 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Na zakończenie kanału wentylacyjnego nad dachem, trzeba założyć odpowiednią nasadę i przestanie dmuchać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91544-wntylacja-w-bloku/#findComment-3788484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.12.2009 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 chodzi Ci o turbowent?no nie wiem cz na rurę się go założya problem jest w bilansiezapewne te w kiblu ciągną za mocno, stąd cofka w kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91544-wntylacja-w-bloku/#findComment-3788596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.12.2009 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Obrzęd gromniczny konieczny!Napisano - w bloku.... a tam bywają kanały łączone... co kilka kondygnacji.Jak nawiewa zamiast wywiewać - to jest raczej niezdrowo.Sprawdziłbym bilans. Obejrzał czy z nawiewników pizga chłodem - bo powinno!Potem ewentualnie przymknąłbym wywiew z tej zbyt dynamicznie działającej łazienki i sprawdził ponownie.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91544-wntylacja-w-bloku/#findComment-3788644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 20.12.2009 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 chodzi Ci o turbowent? no nie wiem cz na rurę się go założy a problem jest w bilansie zapewne te w kiblu ciągną za mocno, stąd cofka w kuchni Można zamontować nasadę typu: wywietrzak cylindryczny ale one nie zawsze dobrze działają. Bardziej skuteczna jest nasada obrotowa turbowent. Obydwie nasady można zakładać na rurę. Najpierw trzeba doprowadzić do tego, żeby wszystkie kanały wentylacyjne miały ciąg. Potem trzeba zrównoważyć ciąg w poszczególnych kanałach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91544-wntylacja-w-bloku/#findComment-3788689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 20.12.2009 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Obrzęd gromniczny konieczny! Napisano - w bloku.... a tam bywają kanały łączone... co kilka kondygnacji. Jak nawiewa zamiast wywiewać - to jest raczej niezdrowo. Sprawdziłbym bilans. Obejrzał czy z nawiewników pizga chłodem - bo powinno! Potem ewentualnie przymknąłbym wywiew z tej zbyt dynamicznie działającej łazienki i sprawdził ponownie. Adam M. Zgadza sie jest nawiew, powinien być wywiew. Przydławienie kratki mocniej ciągnącej, też może rozwiązać problem ale nie zawsze. Bo czasami jak twierdzi znajomy kominiarz " siedzi diabeł w kominie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91544-wntylacja-w-bloku/#findComment-3788735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 20.12.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Obrzęd gromniczny konieczny! Napisano - w bloku.... a tam bywają kanały łączone... co kilka kondygnacji. Jak nawiewa zamiast wywiewać - to jest raczej niezdrowo. Sprawdziłbym bilans. Obejrzał czy z nawiewników pizga chłodem - bo powinno! Potem ewentualnie przymknąłbym wywiew z tej zbyt dynamicznie działającej łazienki i sprawdził ponownie. Adam M. dokladnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91544-wntylacja-w-bloku/#findComment-3789046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
