agnieszka1980 22.11.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 Witam,prosze o informację czy konieczne jest malowanie ścian fundamentowych dysperbitem od wewnątrz?Z zewnątrz daliśmy: grubo wartstwę dysperbitu, syropian 10cm, siatkę, klej i na to folię kubełkową.Chcemy zasypać fundamenty przed zimą.Podjeliśmy decyzję, że od wewnątrz nie będziemy malować fundamentów dysperbitem, chcemy zasypać przed zimą.Czy konieczne jest malowanie od środka?Mówią nam że nie, ale... zawsze pozostaje cień wątpliwości...Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 22.11.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 a od srodka nie bedzie wilgoci?przeciez tam tej jest piasek lub co kolwiec czym bedziecie zasypywacnie tylko od zewnatrz budynku ciagnie wilgoc ale od srodka tez przeciez pod styropian tez bedzie izolacja wiec wedle tego co Wam mowia po co?jesli tam nie ma wilgocimalowac i to napewno nie zaszkodzi a sciany fundamentowe nie beda ciagnac tak wilgoci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek163 22.11.2007 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 od środka jak najbardziej malować tyle, że rozcieńczonym dysperbitem, stosunek 2:1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszka1980 22.11.2007 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 hmmm...już sama nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszka1980 22.11.2007 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 hmmm...już sama nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszka1980 22.11.2007 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 hmmm...już sama nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 22.11.2007 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 Od środka malowałem 2 razy Dysperbitem, nierozcieńczonym. Od zewnątrz raz, solidnie. Też nie rozcieńczałem.. PS: nie wnikam po co klej i siatka ( chyba, że masz paskudny grunt, wysoki poziom wód gruntowych, o piwnicy już nawet nie wspominam bo przy takim gruncie to raczej odpada ) ale po co na to wszystko folia kubełkowa ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 22.11.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 a od srodka nie bedzie wilgoci? przeciez tam tej jest piasek lub co kolwiec czym bedziecie zasypywac nie tylko od zewnatrz budynku ciagnie wilgoc ale od srodka tez przeciez pod styropian tez bedzie izolacja wiec wedle tego co Wam mowia po co?jesli tam nie ma wilgoci malowac i to napewno nie zaszkodzi a sciany fundamentowe nie beda ciagnac tak wilgoci No i jeszcze od spodu, tam to dopiero wilgoć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwil 22.11.2007 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 WtamJa nie malowałem, ciekawe jak to będzie? teraz już po ptakach (zasypane, zalane) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.11.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 a od srodka nie bedzie wilgoci? przeciez tam tej jest piasek lub co kolwiec czym bedziecie zasypywac nie tylko od zewnatrz budynku ciagnie wilgoc ale od srodka tez przeciez pod styropian tez bedzie izolacja wiec wedle tego co Wam mowia po co?jesli tam nie ma wilgoci malowac i to napewno nie zaszkodzi a sciany fundamentowe nie beda ciagnac tak wilgoci No i jeszcze od spodu, tam to dopiero wilgoć... Od spodu nie malowałem, bo tam ciężko sie dostać po wylaniu chudziaka. Dlatego położyłem tylko folie. Tym sposobem zaoszczędziłem pare wiader dysperbitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 22.11.2007 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 a od srodka nie bedzie wilgoci? przeciez tam tej jest piasek lub co kolwiec czym bedziecie zasypywac nie tylko od zewnatrz budynku ciagnie wilgoc ale od srodka tez przeciez pod styropian tez bedzie izolacja wiec wedle tego co Wam mowia po co?jesli tam nie ma wilgoci malowac i to napewno nie zaszkodzi a sciany fundamentowe nie beda ciagnac tak wilgoci No i jeszcze od spodu, tam to dopiero wilgoć... moze wiec od spodu nie tylko dysperbit ale i styro, bo zimno w ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 22.11.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 a od srodka nie bedzie wilgoci? przeciez tam tej jest piasek lub co kolwiec czym bedziecie zasypywac nie tylko od zewnatrz budynku ciagnie wilgoc ale od srodka tez przeciez pod styropian tez bedzie izolacja wiec wedle tego co Wam mowia po co?jesli tam nie ma wilgoci malowac i to napewno nie zaszkodzi a sciany fundamentowe nie beda ciagnac tak wilgoci No i jeszcze od spodu, tam to dopiero wilgoć... moze wiec od spodu nie tylko dysperbit ale i styro, bo zimno w ziemi Podaję sposób jak smarować fundamenty od spodu: trzeba wykopać tak glębokie doly, żeby mozna byl w nich swobodnie stać, mając fundamenty nad glową... Dobra, jaja sobie robię. Smarowanie ścian fundamentow dysperbitem uważam za nieskuteczne i niepotrzebne. Tak samo zresztą jak "ocieplanie" ich styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.11.2007 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 hmmm... już sama nie wiem zalezy przed czym chcesz izolowac tym dysperbitem jesli przed związkami agresywnymi w stosunku do betonu - to można jesli przed wodą - szkoda Twoich pieniędzy (dysperbit nie nalezy do trwałych substancji ) nigdy nie uda Ci sie szczelnie zaizolowac /zawsze zostaną pory nawet niewidoczne gołym okiem przez które woda będzie penetrować nawet gdybyś jakims cudem zaizolowała spód ławy - na co zwrócił uwage hes p.s. izolacja fundamentów styropianem to ciekawe zagadnienie czekam czy odezwie sie kiedyś ktoś kto odzyskał choc drobną część kasy za styropian włożony w ziemie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 22.11.2007 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 ciekawe czy odezwie sie kiedyś ktoś kto odzyskał choc drobną część kasy za styropian włożony w ziemie ... Jedyny sposob to postawic dwa blizniaczo podobne domy z czego jeden bez styro. Po roku mieszkania, grzania z jednakowymi nastawami itd sprawdzic skarbonke. Innego sposobu nie ma, pozostaje teoria i sluchanie Indian, szeryfow lub innych madrych nacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.11.2007 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 Jedyny sposob to postawic dwa blizniaczo podobne domy z czego jeden bez styro. Po roku mieszkania, grzania z jednakowymi nastawami itd sprawdzic skarbonke. Innego sposobu nie ma ... właśnie ...pozostaje teoria i sluchanie Indian, szeryfow lub innych madrych nacji albo wszechobecny marketing któremu często dajemy się uwieść ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.11.2007 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 ..... czekam czy odezwie sie kiedyś ktoś kto odzyskał choc drobną część kasy za styropian włożony w ziemie ... No to się odzywam bo ja "wkładałem" styro w ziemie. I teraz widzisz we mnie spokój traw..., co conieco kosztuje A Ty nie masz, i tu Cie gryzie sumienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Julianna 22.11.2007 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 ..nie maluj szkoda kasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.11.2007 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 No to się odzywam bo ja "wkładałem" styro w ziemie...ile odzyskałes ? z ciekawości pytam ... nie gryzie mnie sumienie - dlatego ze to co ucieka przez wentylacje, okna, sciany strop, posadzke, wietrzenie itd. to gross strat ciepła a to co ucieka w fundament to jakies promile wiec bardziej od izolowania styropianem fundamentu opłaca mi sie kupic odrobine energii /drewna, prądu czy węgla/ taniej mnie to kosztuje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2143768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Newfie 23.11.2007 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Ja i styropian na zewnątrz i dysperbit dwutronnie... W końcu nie aż tak dużo kosztuje, a jakoś mi tak spokojniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2144185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.11.2007 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Ja i styropian na zewnątrz i dysperbit dwutronnie... W końcu nie aż tak dużo kosztuje ... podrzucę kolejny "argument" "za" - i wszyscy dają ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/#findComment-2144188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
