ja pomalowałem od wewnątrz 2 razy
pierwsza taka rozcieńczona żeby się wszędzie wlała a druga gęsta prosto z wiadra.
na zewnątrz to pomyśle co zrobić, ale w koszta nie myslę się pchać, może jakieś tylko małe wyrównanie ściany zaprawą czy klejem i na to płytki jakieś ozdobne oczywiście ponad gruntem
nie bardzo rozumiem Twoje podejście. Wywalasz kasę na bezsensowne malowanie fundamentów od wewnątrz a od zewnątrz, gdzie jest to potrzebne będziesz oszczędał :o
nie no od zewnątrz też pomaluję, nawet już pomalowałem ale tą część co wystaje nad ziemię narazie bo nie odkopywałem fundamentów a zostało trochę dysperbitu to obleciałem nim naokoło.
nie wiem czy będzie się trzymał klej do plytek na betonie pomalowanym dysperbitem - próbował ktoś ?
Zawsze możesz przykleić pod płytki styropian, wkopując trochę w ziemię a na to płytki. Styropian ładnie potaniał :)
o i to jest rozwiązanie bo na scianie będzie styropian 12cm to jak na fundament da sie z 5cm to akurat wyjdzie między fundamentem na ścianą uskok na grubości co mi pasuje
https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/page/4/#findComment-2168964
  • Odpowiedzi 75
Mam zalane ławy i wymurowane fundamenty z bloczków. Od środka planuję wysmarować je 2 x dyserbitem i zasypac. Nie wiem jak na zewnątrz, napewno będą ocieplone styropianem tylko majster mowi żeby przykleić najpierw styropian, siatkę i klej a pożniej Dyserbit. Chyba tak będzie źle pierwsze musi iść smarowidlło a póżniej klej i styropian. Co o tym sądzicie ????, proszę o szybką odpowiedź musze zrobić to na dniach, idzie zima:)
https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/page/4/#findComment-2187099
Majstry wolą smarować po styropianie a nie po murze, bo łatwiej :wink:
Smarowidło powinno dawac się na bloczki, czasem trzeba mur wyrapować (wyrównac powierzcznię), żeby była ciągłość izolacji w płynie i mniejsze jej zużycie
https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/page/4/#findComment-2187131
potwierdzam
https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/page/4/#findComment-2187536
Za takie wątki najbardziej lubie forum.
Ale z tym smarowaniem od wewnątrz to ciekawa sprawa.
U mnie mój własny kierownik budowy powiedział, żeby nie dawać. Ale wykonawca powiedział mi, że zawsze daje, i że u mnie teżby chętnie dał.
Pomyślałem sobie, że skoro chce dać to chyba nie zawadzi.
Kierownik wpadł w szał.
https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/page/4/#findComment-2188109
  • 2 months później...
Słuchajcie powracając do tematu smarowania wodoodpornego na ściany fundamentowe to może macie nowe pomysły i doświadczenia .
Rynek chemiczny szybko też się udoskonala i może jest jakieś coś fajnego -nowego na te ściany w ziemi ???
https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/page/4/#findComment-2354309
Beton W8 ;)
https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/page/4/#findComment-2354311
no już słyszałam o wodoodpornym betonie ale to chyba nie tak całkiem do końca znaczy że już nie trzeba smarować co ?
Nie trzeba. Zresztą przy niepodpiwniczonym to i bez W8 też nie trzeba. Chyba,że ktoś ma jakiś teren zalewowy, kwasne deszcze, górską wodę i nie wiem , Godzillę w sąsiedniej wiosce :wink:
https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/page/4/#findComment-2354316
o GEno u mnie możliwe że taka Godzilla jest własnie wodna , mokro jak u małolaty w majtkach :) ... a tak poważnie to co sądzicie o tym :
http://www.icopal.pl/
lub
Hydrostop-Impregnat Epoksydowy
Masz piwnicę?
https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/page/4/#findComment-2354372
lub
Masz piwnicę?
że się wetnę ;)
ja mam piwnicę, po niwelacji działki będzie tak na ok. 1,7-2m w ziemi, gleba w zasadzie gliniasta, pziom wód gruntowych raczej niski, po wykopaniu do poziomu law ani grama wody (za to po deszczach jak to w glinie kałuże :( ), jako fachowiec co byś polecił na izolację ścian fundamentowych piwnicy?
obok bryły domu mam też garaż niepodpiwniczony ze ścianą fund. wysokości 1m, czy wg Ciebie trzeba ją izolować pionowo?
https://forum.murator.pl/topic/91551-fundamenty-dysperbitem-od-%C5%9Brodka/page/4/#findComment-2355876
