fotograf 23.11.2007 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Kurczę -piszecie, że są nawet przełączniki po 8zł -a mi własnie wczoraj przesłano specyfikację z wyceny okien. Jest tam jedno duże tarasowe -przesuwne, które ma 3 rolety z trzema oddzielnymi silnikami (w jednym pancerzu) -no i tam pisze: Trzy wyłączniki -180zł Mogą tyle kosztowac -czy też zostałam naciągnięta? ja mam jedną wielką rolete na tarasowym - sami Ci od okien mi tak doradzili i jestem zadowolony a w twoim przypadku można też rolety podpiąc do jednego włącznika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2144868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.11.2007 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Kurczę -piszecie, że są nawet przełączniki po 8zł -a mi własnie wczoraj przesłano specyfikację z wyceny okien. Jest tam jedno duże tarasowe -przesuwne, które ma 3 rolety z trzema oddzielnymi silnikami (w jednym pancerzu) -no i tam pisze: Trzy wyłączniki -180zł Mogą tyle kosztowac -czy też zostałam naciągnięta? ja mam jedną wielką rolete na tarasowym - sami Ci od okien mi tak doradzili i jestem zadowolony a w twoim przypadku można też rolety podpiąc do jednego włącznika NIE WOLNO !!!! będą sie przeciągać - trzeba dać separatory kachna - nie naciągnęli jeśli dali separatory a rozpoznasz od razu jak będziesz korzystać z rolet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2144875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 23.11.2007 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Kurczę -piszecie, że są nawet przełączniki po 8zł -a mi własnie wczoraj przesłano specyfikację z wyceny okien. Jest tam jedno duże tarasowe -przesuwne, które ma 3 rolety z trzema oddzielnymi silnikami (w jednym pancerzu) -no i tam pisze: Trzy wyłączniki -180zł Mogą tyle kosztowac -czy też zostałam naciągnięta? ja mam jedną wielką rolete na tarasowym - sami Ci od okien mi tak doradzili i jestem zadowolony a w twoim przypadku można też rolety podpiąc do jednego włącznika NIE WOLNO !!!! będą sie przeciągać - trzeba dać separatory kachna - nie naciągnęli Uff -ulga Wiem, że oni sami mieli dylemat- jeden pracownik mówił -bez problemu jedna roleta (wymiar okna 240x380cm ) , dopiero kierownik produkcji stanowczo zaprzeczył i kazał robic 3szt -po 126cm każda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2144878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 23.11.2007 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Kurczę -piszecie, że są nawet przełączniki po 8zł -a mi własnie wczoraj przesłano specyfikację z wyceny okien. Jest tam jedno duże tarasowe -przesuwne, które ma 3 rolety z trzema oddzielnymi silnikami (w jednym pancerzu) -no i tam pisze: Trzy wyłączniki -180zł Mogą tyle kosztowac -czy też zostałam naciągnięta? ja mam jedną wielką rolete na tarasowym - sami Ci od okien mi tak doradzili i jestem zadowolony a w twoim przypadku można też rolety podpiąc do jednego włącznika NIE WOLNO !!!! będą sie przeciągać - trzeba dać separatory kachna - nie naciągnęli jeśli dali separatory a rozpoznasz od razu jak będziesz korzystać z rolet czym to sie ma objawiać brak separatorów? (pytam bo nie chce nic zepsuć) ja na razie mam gołe kabelki i tak sobie 2 okna połączyłem na kabelkach i podnoszą sie i opuszczają normalnie a połączyłem to tak, że skręciłem kable góra i dół od 2 rolet i jak chce je wprawić w ruch to podaje napięcie albo do jednego pęczka albo do drugiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2144883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.11.2007 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 wystarczy ze z rożnych powodów jedna roleta szybciej osiągnie połączenie krańcowe by później sie przeciągały - raz jedna w dol raz druga aż obie osiągną wyłącznik krancowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2144892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 23.11.2007 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 wystarczy ze z rożnych powodów jedna roleta szybciej osiągnie połączenie krańcowe by później sie przeciągały - raz jedna w dol raz druga aż obie osiągną wyłącznik krancowy zawsze jedna sie szybciej podnosi - ale po osiągnięciu pozycji krańcowej staje i grzecznie czeka na drugą - więc chyba mam coś zepsute Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2144896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.11.2007 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 nie - masz po prostu fart poki co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2144907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 23.11.2007 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 nie - masz po prostu fart poki co nie no - takiego działania sie spodziewałem i tak działa - jak podnosze rolety to po osiągnięciu maksymalnie ustawionej pozycji silnik sie wyłącza mimo podawania napięcia - a czy w tym czasie napięcie podaje na jedną rolete czy 2 to nie powinno mieć znaczenia - podobnie przy opuszczaniu rolet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2144928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.11.2007 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 mimo wszystko nie jest to rozwiązanie prawidłowe - separator jest wymagany w każdym schemacie instalacji silników sterowanych jednym przyciskiema tak jak opisywałem dzieje sie bardzo często - separator na etapie projektowania daje nam gwarancje ze później nie trzeba prowizorki czynic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2144944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltom 23.11.2007 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 opcja droższa - zamawiasz rolety z odbiornikami opcja tańsza - kilometry kabli i puszek instalacyjnych i sterowniki RCS a 100-120 zeta sztuka Razy np. 17 okien... Już mam te kilometry kabli i głębsze puszki, ale sterowniki założę później. Aha, i nie dostałem takiej wyceny jak napisałeś, tylko ze 2 razy droższą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2145932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltom 23.11.2007 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Witam! Pomogliście nam juz w wielu sprawach, oto kolejna: Jakie wybrac przełączniki do rolet-zależy nam aby były jakościowo ok, miały w rodzinie włączniki swiatła i kontakty i żeby kosztowały przyzwoicie-bez przepychu:) raczej tańsze niz droższe.... Polo Regina? Właśnie takie sobie zażyczyliśmy i takie mamy. Reszta też będzie polo, ale już bez trójkącików na klawiszach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2145943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 23.11.2007 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Potwierdzam że rolet nie wolno łączyć równolegle. Robiłem sobie sam sterowanie do rolet i przećwiczyłem to dokładnie. Na każdą roletę trzeba dac 1 przekażnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2146068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 23.11.2007 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 i jeszcze jedno - jeśli się mysli o sterowaniu grupowym to trzeba koniecznie dać włączniki monostabilne - czyli takie które trzeba trzymać przy zamykaniu rolet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2146101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.11.2007 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 nie ma takiej potrzeby - nie muszą byc mono stabilne sam przekaźnik nie spełnia funkcji separatora więcej dowiesz sie tutaj http://www.put.poznan.pl/~wlopar/pliki1/Info05_RCS.pdf milej lektury i wszystko będzie jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2146120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 23.11.2007 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 dzięki za pdfa. Ja zrobiłem taki układzik pod siebie na procesorku. Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie jak może współprawcować taki sterownik z włacznikami bistabilnymi. Jeśli któraś roleta miałaby na stałe włączony taki włacznik np. w pozycji góra to jak miałby sie zachować sterownik gdyby z centralnego sterowania przyszedł rozkaz w dół? Trochę to będzie nie logiczne. Oczywiście da się to zrobić . Ja dołożyłem sobie jeszcze taką sprytną funkcję zamykania rolet w trybie zima - całkowicie, i lato w trybie ze szczelinami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2146169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.11.2007 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 wczytaj sie dokładnie w priorytety sygnałów ciekawe jak tryb "lato" uzyskałes. Nie zawsze roleta opuszcza sie z taka sama szybkością a jak sadze jest to "czasówka" i może okazać sie ze albo roletę ci całkowicie zamknie albo nie dojdzie do końca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2146281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltom 24.11.2007 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Jeśli któraś roleta miałaby na stałe włączony taki włacznik np. w pozycji góra to jak miałby sie zachować sterownik gdyby z centralnego sterowania przyszedł rozkaz w dół? Trochę to będzie nie logiczne. Oczywiście da się to zrobić . Po prostu nie ruszy. Faktycznie nie jest to idealnie przejrzyste rozwiązanie, ale da się przyzwyczaić, a jak pomyślę, że miałbym stać przy każdej rolecie i trzymać guzik, żeby się zamknęła... Łoj... Zamykanie rolet bez sterowania grupowego trwałoby ze 20 minut! Jak tu wyjść z domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2146310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 24.11.2007 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 wczytaj sie dokładnie w priorytety sygnałów ciekawe jak tryb "lato" uzyskałes. Nie zawsze roleta opuszcza sie z taka sama szybkością a jak sadze jest to "czasówka" i może okazać sie ze albo roletę ci całkowicie zamknie albo nie dojdzie do końca najpierw zamykają sie rolety całkowicie - czas jest tak dobrany aby wszystkie zdążyły sie zamknąć na 100% plus jakieś 5sek rezerwy, a potem lekkie krótkotrwałe podniesienie przez jakieś 4 sek do góry. Efekt jest super - bo rolety są zamknięte ale nie jest ciemno w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2146486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 24.11.2007 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Jeśli któraś roleta miałaby na stałe włączony taki włacznik np. w pozycji góra to jak miałby sie zachować sterownik gdyby z centralnego sterowania przyszedł rozkaz w dół? Trochę to będzie nie logiczne. Oczywiście da się to zrobić . Po prostu nie ruszy. Faktycznie nie jest to idealnie przejrzyste rozwiązanie, ale da się przyzwyczaić, a jak pomyślę, że miałbym stać przy każdej rolecie i trzymać guzik, żeby się zamknęła... Łoj... Zamykanie rolet bez sterowania grupowego trwałoby ze 20 minut! Jak tu wyjść z domu... dlatego lepiej zastosować właczniki monostabilne i sterowanie centralne. Wszystko jest wtedy logiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2146492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltom 24.11.2007 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 dlatego lepiej zastosować właczniki monostabilne i sterowanie centralne. Wszystko jest wtedy logiczne. Owszem, ale i droższe. Kwestia priorytetów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91555-prze%C5%82%C4%85cznik-do-roletproblem/page/2/#findComment-2146664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
