Bufor ciepła - 1000 litrów za 300 zł?
ja14
  • Odpowiedzi 146
Nie zgodzę się z Tobą. Tutaj nie będzie nagłych zmian temperatur - "to nie zimna szklanka szybko zalana wrzątkiem".
No nie wiem. Wyobraźmy sobie bufor rozgrzany do 90 stopni. No i nagle odkręcamy wodę w wannie. Następuje pobór gorącej wody z bufora. Na jej miejsce wpływa woda z instalacjii zimnej wody o temperaturze 8 stopni.
Czy to nie jest gwałtowna zmiana?
może betonem wodoszczelnym?
Próbowałem. Szczelność betonu wodoszczelnego w dłuższym okresie czasu pozostawia wiele od życzenia.
gotowe zbiorniki 1000l - czy myslisz o tzw paletopojemnikach (kontenerach)? Jeśli tak to są wykonane z polipropylenu. Używany mozna kupić za 250 zł a sam wkład bez kosza to wydatek ok 130 zł
Też myślałem o tych zbiornikach. Ale według mnie to trochę za duże ryzyko.
A co będzie jak po 2 latach jednak pęknie?
Ja co prawda nie muszę u siebie kombinować z buforem (mam ogrzewanie podłogowe o bardzo dużej pojemności), ale mam też problem z przygotowaniem ciepłej wody.
Co sądzicie o rozwiązaniu proponowanym na tej aukcji Allegro ?
Tutaj co prawda chcą wykonać kompletny zbiornik akumulacyjny za dużo wyższe pieniądze, ale kierunek jest chyba prawidłowy - zbiornik z tworzywa sztucznego, wymienniki (wężownice) dla rożnych mediów, całość zaizolowana styropianem.
Pomysł z paletopojemnikami też nie jest taki zły.
Zajrzałem na stronę producenta :
http://www.sotralentz.pl/upload/sotra_685.pdf :
Możliwe jest osiągnięcie temperatury 80 C w następstwie napełniania, stan ten może jednak trwać nie dłużej niż 48 godzin. W przypadku okresu dłuższego temperatura nie może przekroczyć 60 C.
Myślę, że takie warunki dla bufora są w zupełności do przyjęcia.
Jako materiał na wężownice korzystnie byłoby zastosować takie rury :
http://www.brugg.pl/images/grafiki/SPIRAFLEX/vorteileexp.jpg
Temperatura do 60 stopni to trochę mało. Aby wykorzystać wodę z bufora nawet do ogrzewania podłogowego musi ona mieć ze 30 stopni. Czyli użyteczna delta T wyniesie maksymalnie 30 stopni.
Jeżeli w buforze moglibyśmy mieć temperaturę 90 stopni to użyteczna delta T wyniesie 60 stopni co w praktyce przekłada się na dwukrotny wzrost pojemności cieplnej bufora.
Nie mówiąc już o innych zastosowaniach, które potrzebują wyższych temperatur roboczych - np instalacja grzejnikowa.
W Twoim przypadku tak istotnie jest.
U mnie podstawowym źródłem będzie pompa ciepła. W tym przypadku im niższa temperatura tym lepiej (taniej) - oczywiście zwiększenie ilosci gromadzonego ciepła uzyskuje się przez zwiększenie pojemności bufora.
  • 3 weeks później...
Właśnie dzisiaj zalałem betonem mój mini bufor ciepła z zastosowaniem butelek. 2 rzędy po 3 butelki 0,7L(po "Kubusiu") obok siebie, pomiędzy nimi dałem rurkę PEX 20mm (lepiej dopasowana była by 16mm ale aktualnie nie mam). Obudowę zrobiłem z kawałków styropianu, do tego włożyłem butelki z rurką i całość zalałem betonem. Za kilka dni jak beton stwardnieje zrobię test. Dziś przyszły pocztą termometry cyfrowe. Już jestem ciekaw, jaką moc ładowania będzie miał ten bufor.
Zdjęć nie robiłem, a szkoda. Może sklecę jakiś rysunek jak będę miał już wyniki badań.
Co do wykonawstwa takiego bufora, a w szczególności czym docieplić, to pojawił się problem. Wstępnie myślałem o styropianie EPS100, ale teraz mam wątpliwości (po przeczytaniu postu adama_mk w innym temacie). Czy styropian wytrzyma temperaturę 80 st.C? Po drugie, czy wytrzyma nacisk rzędu 1,5 tony/m2 przy takiej temperaturze. Bo jak nie, to czym to jak najtaniej docieplić ?
kszew
Mam pierwsze wyniki badań minibufora (ze szklanych butelek z wodą w betonie). Moc przekazywania ciepła dla rurki PEX 20mm wyszła ok. 4,0 W/(m*K) .
Pytanie do bardziej wtajemniczonych. Czy to jest dużo? Jak to się ma do innych sytuacji np. rurki PEX zanurzonej w wodzie, rurki miedzianej zanurzonej w wodzie itp.?
kszew
Ważny jest gradient temperatur i ciepło właściwe.
Miedź w wodzie oddaje (może oddać/pobrać) kilowaty!
Zobacz konstrukcję ogrzewacza przepływowego, elektrycznego...
Wyszło 2 razy więcej jak dla gruntu... średnio wilgotnego gruntu...
Adam M.
Problem w moim buforze jest taki, że chciałbym go ładować oprócz kolektorów słonecznych i grzałki elektrycznej również kotłem co, który jak wiadomo daje największą moc (zastosowałbym o mocy ok. 14 kW). Do obliczeń gradient temperatury należałoby przyjąć ok. 20 st.C (bufor dogrzewam do max 80st.C ), więc 1mb rurki PEX w moim buforze miałaby 80W mocy. Aby wężownica obsłużyła piec trzeba by było 14000/80=175mb (jak w ogrzewaniu podłogowym wyszło ;) ). Sporo metrów wyszło i kosz niemały. Dodatkowo potrzebna by była druga wężownica do odbioru ciepła. Gdyby zamiast PEX dać miedź? Rurka miedziana pewnie dałaby niewiele większą moc a koszt rurki kilkakrotnie większy.
Czy gradient temperatury równy 20 st.C dobrze przyjmuję? Czy mogę większy założyć?
:roll: Pozostaje pewnie wrócić do typowego bufora wodnego. Drożej wyjdzie ale sprawność, moc i łatwość obsługi dużo lepsza.
kszew
Jakby Ci to tak elegancko powiedzieć?.... :roll:
Wywaliłeś otwarte drzwi...
Chyba...
Teraz już masz więcej niż pewność, że jednak chyba woda...
Ciekawy związek chemiczny...
Tajemniczy taki, choć niby znany...
Można i parafiny, ale to jednak i nie tanio i sporo dłubania (zrobiłem to wiem).
Z wodą prostsze jest..
Adam M.
A jak butelki zniosły eksperyment? Nic nie popękało?
Gradient 20 stopni? Nie rozumiem dlaczego tak mało.
I jeszcze nie rozumiem dlaczego przyjmujesz, że bufor ma odbierać 14 kW.
Przecież piec oprócz ładowania bufora podgrzewa jednocześnie dom.
Ja bym raczej przyjął zapotrzebowanie na moc budynku. Tyle będziesz musiał z bufora odebrać. W zależności od tego jaki masz dom to może być od 5kW (dom 100m2 o zapotrzebowaniu 50 W/m2) do 20kW (dom 200 m2 o zapotrzebowaniu 100 W/m2).
To nie tak!
Potrzebny jest układ , który w momencie "weżmie" każdą ilość dysponowanej energii i tak samo "da" każdą chwilowo potrzebną ilość.
Tak ze 100kW by było dobrze!
I, ciekawe, woda to "umie"... :lol:
Dlatego raczej woda...
Adam M.
Coś chyba nie bardzo się rozumiemy!
Moc to praca w sekundzie!
Praca to moc w czasie! (godzinie , minucie )
Rozumiem, ze masz źródło ciepła realnie dające Ci te 100kW w trybie ciągłym?!!! :o :o :o
Miasto ogrzewaj! Zapłacą Ci!
Mylisz niektóre pojęcia!
My tu rozważamy "oporność wewnętrzną" tego akumulatora, jakim jest bufor.
Śniardwy nie są potrzebne...(do celów grzewczych! :lol: )
Adam M.
