adam_mk 04.04.2008 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 TERAZ nie mam.Planuję takie źródełko.Mam ze 100m2 ściany x 1kW/m2. Tyle, że ja mogę sobie to "tymi ręcami" wydłubać. Nie każdy też może czy umie się ogrzewać lodem...Ja - tak!Wy musicie sobie to ciepełko kupić. Ja robię z tego co mam pod nogami! Dosłownie z tego!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 04.04.2008 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 A jak butelki zniosły eksperyment? Nic nie popękało? Nic. Przy takim małym gradiencie. Jak zrobię jeszcze inne próby, to na końcu poddam te butelki szokowi termicznemu, lub cały blok położę na kuchnię kaflową i będę obserwował czy nie ma zniszczeń. Gradient 20 stopni? Nie rozumiem dlaczego tak mało. A jaką temperaturę zadasz w kotle jak bufor będzie dochodził do 80 st.C? Będziesz ją gotował? I tak to nic nie da. I jeszcze nie rozumiem dlaczego przyjmujesz, że bufor ma odbierać 14 kW. Bo chcę szybko naładować bufor jednym załadowaniem do pieca. Przecież piec oprócz ładowania bufora podgrzewa jednocześnie dom. W lecie też będziesz grzał dom, jak będziesz chciał mieć c.w.u. ? Ja bym raczej przyjął zapotrzebowanie na moc budynku. Tyle będziesz musiał z bufora odebrać. W zależności od tego jaki masz dom to może być od 5kW (dom 100m2 o zapotrzebowaniu 50 W/m2) do 20kW (dom 200 m2 o zapotrzebowaniu 100 W/m2). Zapotrzebowanie na moc wychodzi mi 3 kW (dom parterowy, 112m2, wychodzi dom 5-litrowy). Ale to nie ma nic wspólnego z buforem. Im większy bufor, tym lepiej. Ale i większe kosztu na początek. Adam M. Pisząc o lodzie to masz na myśli pompę ciepła? kszew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.04.2008 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Tak. Dokładnie tak.Mam własną wodę. Tylko muszę sobie wydłubać dziurę, żeby się do niej dostać z pompką. Zestaw do dłubania 20m dziury już się spawa (u kumpla).Mam kanalizę. Tam pójdzie ta kasza lodowa w ilości 1m3/dobę.Kanaliza urodziła się też do utylizacji śniegu i lodu. (deszczowa, nie gówniata).Powoli kleję sobie te klocki.Powoli, bo wolnego czasu mało. Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 06.04.2008 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 A gdyby tak zastosować dwa bufory (zbiornik na c.w.u ok 300 dm3 i bufor pod podłogą). Bufor pod podłogą wyglądałby tak: http://images29.fotosik.pl/190/dcdec912e2c0ef04.png Bufor betonowy z wężownicą. Wykorzystany byłby tu beton stanowiący podbudowę pod posadzkę. Czyli bufor miałby wymiary np. 11m x 12m x 0,1m czyli 13 m3 . Bardzo spory bufor. Można by w beton włożyć butelki z wodą, co zwiększy jego pojemność cieplną. Alternatywnie zamiast styropianu dać twarde maty z wełny mineralnej (lepsze rozwiązanie). Zastosowanie: do ogrzewania i wstępnego/całkowitego podgrzania wody użytkowej. Energia cieplna byłaby przekazywana odpowiednio pomiędzy tymi układami za pomocą pomp. Koszty wykonania małe . Sprawność ... Czy ktoś analizował taki układ? kszew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 06.04.2008 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2008 Oj... 5 cm styropianu to będzie zdecydowanie za mało. Może taki bufor postawić tylko pod łazienką. Wyjdzie lepiej, bo będzie cieplutko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 05.10.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Mam kolejne wyniki badań minibufora (butelki szklane z wodą, rura PEX pomiędzy butelkami, wszystko zabetonowane). Moc przekazywania ciepła wyszła ok. 2,0 W/(m*K). To znacznie mniej niż z pierwszych wyników, ale teraz beton był suchy a wcześniej mokry. Wynika, że trzeba zrezygnować z budowy takiego bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 05.10.2008 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2008 Znalazłem taki pokaz, może ktoś skorzysta z tych informacjihttp://warlock.amnesty.scene.pl/science/energy-storage.pps Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.11.2008 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Pomysł z paletopojemnikami też nie jest taki zły. Zajrzałem na stronę producenta : http://www.sotralentz.pl/upload/sotra_685.pdf : Możliwe jest osiągnięcie temperatury 80 C w następstwie napełniania, stan ten może jednak trwać nie dłużej niż 48 godzin. W przypadku okresu dłuższego temperatura nie może przekroczyć 60 C. Myślę, że takie warunki dla bufora są w zupełności do przyjęcia. Bufora nie robiłem, bo przy pompie ciepła i przy mojej baaaaaardzo pojemnej podłogówce jest to zbędne, ale paletopojemnik o pojemności 600l wykorzystałem jako podgrzewacz ciepłej wody. Ogrzewam go do temperatury 50 st. C. W środku umieściłem 3 wężownice z rurek pex-al-pex po 35m każda (połączone równolegle). Pozwala to na podgrzanie ciepłej wody do temperatury ponad 40 st. C. Paletopojemnik pełni też rolę naczynia wzbiorczego w instalacji c.o. - układ jest otwarty, Całość ociepliłem styropianem gr. 12cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 06.11.2008 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2008 Czy przy nagrzaniu do 50 stopni plastik zbiornika robi się już "miększy"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.11.2008 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2008 Czy przy nagrzaniu do 50 stopni plastik zbiornika robi się już "miększy"?Nie sprawdzałem tego żadnym urządzeniem, ale z metalowej klatki nie wypływa . Na pewno takiego rozwiązania nie ryzykowałbym przy kotle na paliwo stałe. Jednak przy pompie ciepła wyższych temperatur jak 55 st. C nie zamierzam stosować. Zbiornik taki jak na tej aukcji : http://www.allegro.pl/item460238010_paletopojemnik_600l_zbiornik_600l_najtaniej.html Wygodny, bo bez problemu przechodzi przez drzwi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 07.11.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 Wygodny, bo bez problemu przechodzi przez drzwi . Oooooo! od dawna przyglądałem się temu produktowi, tylko zastanawiałem się kiedy go wstawiać ( i gdzie ) ???? Ale patrzyłem na te 1 m3 Zastanawia mnie jeszcze ile ten plastik pociągnie ? Miałem takie wiaderko plastikowe, kupione baaaardzo dawno temu, pracowało jakieś 15 lat. Te nowe z marketu wytrzymują w domu 2-3 lata max! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 08.11.2008 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2008 Czy przy nagrzaniu do 50 stopni plastik zbiornika robi się już "miększy"? 50 stC nie jest problemem dla paletopojemnika. U nas w firmie zalewamy tysiące paletopojmników syropem glukozowym o temp 50-60stC i nic sie nie dzieje. Pytanie czy taki pojemnik ma dpowiedni kształt żeby go ładnie "uwarstwić". Drugi problem to wykonanie bardzo szczelnych przejść przez ścianki (dość wiotkie) takiego kontenera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Generalzbynio 01.01.2009 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2009 Nie wiem czy ktoś już ten temat poruszył bo nie chciało mi się wszystkiego czytać, ale chcę zauważyć, że ocieplanie styropianem bufora betonowego (czy jakiegokolwiek innego) o temperaturze 90 stopni to niezbyt rozsądny pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 05.01.2009 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 No fakt. Pomiędzy bufor a styropian trzeba będzie zastosować warstwę z twardej wełny mineralnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 22.12.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Ponieważ temat pełen jest pomysłów zwariowanych to pomyślałem, że jak tu dołożę swoje trzy grosze to nie będzie specjalnie odstawało od reszty.Otóż pomysł jest już jak dla mnie czysto teoretyczny bo dom prawie zbudowany, ale to tym bardziej uprawnia mnie do niczym nie skrępowanego fantazjowania.Pomyślałem kiedyś by wykorzystać popularne betonowe zbiorniki do szamba jako gigantyczny bufor 8-10m3. Z doświadczenia wiem już, że dobrze uszczelniony jest bardzo szczelny bo u mnie szambo stoi praktycznie w wodzie (wysoki poziom wód gruntowych) i okazało się szczelne.Za stosunkowo nieduże pieniądze mamy duży i trwały zbiornik na wodę który możemy zakopać pod domem na etapie budowy fundamentów. Oczywiście trzeba by go zaizolować, od spodu postawić na twardym styropianie, lub innym materiale (trzeba by przeliczyć naciski), z bokami i górą nie będzie problemu.Kominek trzeba by ustawić np w garażu lub innym pom. technicznym i zamontować przez niego wężownice i inną aparaturę. Potrzebny by był też jakiś kominek wyprowadzony ponad dach do odparowywania, najlepiej też wyposażony w jakiś wymiennik, dla zmniejszenia strat.Myślę, że przy uzyskanej objętości cena z metra3 nie byłaby wygórowana, a przy dobrej izolacji ciepło można by nawet na długo zatrzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 22.12.2009 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2009 Ten pomysl bardzo mi sie podoba choc mam obawy o szczelnosc w dlugim okresie czasu.No i w 300 zl to bedzie raczej trudno sie zmiescic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 23.12.2009 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 ... ale te 300PLN jakie narzucił autor było za 1m3. W tym pomyśle trzeba działać z większym rozmachem i zrobić np. 10m3 wtedy po podzieleniu ten przelicznik z pierwszego tematu będzie się zgadzał. O szczelność bym się nie martwił biorąc pod uwagę moje szambo które stało praktycznie kilka miesięcy w wodzie (mokry rok był) i jest suche. Kurcze taki duży buforek to by dopiero było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 11.01.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Warto hodować rybki.Akwarium o pojemności 1,5m3 postawione przy masywnej ścianie ceglanej w ciemnym kolorze, oddalonej o ok 4m od okien zwróconych na południe jest naturalnym akumulatorem ciepła słonecznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 11.01.2010 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 He, he tylko rybki muszą być ciepłolubne Albo dla amatorów zupy rybnej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 11.01.2010 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Pokojowo - temperatura pokojowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
