MARTiiii 23.11.2007 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Jak w temacie przy stanie surowym miedzy krokwiami a murlata jest mily przewiew - dosc spory. Najlepszy do zaslepienia tego bedzie chyba styropian. (15cm, wiecej?), FS20 czy FS15? Kiedy to zaslepiac, a przedewszystkim jak powinno sie to zrobic by bylo trwale i tworzylo jakby nie patrzec sciane. Dom narazie nie jest ocieplony ale pojdzie kiedys 15cm styropianu ale to na sam koniec wykanczania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 23.11.2007 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 to juz lepiej daj styropian przed wykanczaniem pociagnij go az do konca scianki kolankowej. kiedy bedziesz docieplal poddasze, pomiedzy krokwie wlozysz welne i wepchniesz ja tak gleboko, zeby stykala sie ze styropianem. potem podbitka i masz klopot z glowy .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2146128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 23.11.2007 23:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Myslalem tez by dac ten styropian nie w pionie ( wzdluz sciany) tylko w poprzek w kierunku membrany wystawic styropian. Jednak nie wiem jak by to mialo sie trzymac (kawalek BK od murlaty jest) Ocieplenie domu pojdzie napewno dosc pozno, napewno po tynkach wew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2146162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 24.11.2007 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 a kiedy te tynki ? zima ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2146194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 24.11.2007 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 ja nakleilem bloczki komorkowe na bloczki 40 cm szer....za murlata do wys. ok. 20,wsadze pomiedzy je a murlate welne...od zew mam zakryte,od wew. welenka,murlatka i znow welenka,plyty g-g od wew......i dobrze,ze nie zrobilem jak mi radzili tradycjonalisci,ze zamurowac jeszcze jednym bloczkiem od wew. i w te mniejsza przestrzen wsadzic welen,bedzie wiecej welny czyli izloacji...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2146255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 24.11.2007 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 pociagnij go az do konca scianki kolankowej. kiedy bedziesz docieplal poddasze, pomiedzy krokwie wlozysz welne i wepchniesz ja tak gleboko, zeby stykala sie ze styropianem. potem podbitka i masz klopot z glowy .... Witam Kolega jacekp71 ma rację, jak będziesz robił elewację i ocieplał poddasze to połączysz obie izolację. Ja mam tak samo, nie robię w tym roku elewacji, "dziury" między krokwiami i murłatą na zimę zabiłem deskami (przed robieniem ocieplenia deski oderwę) od środka <!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> lub od zewnątrz</p><p> <img src=[/img] pozdrawiam TINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2146434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 24.11.2007 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Ja też się wtrącę w ten wątek. U mnie murarze obmurowali murłatę cegłą (mimo, iż tak nie było w projekcie) -ale "oni tak robią". Dopiero potem wczytałam się w forum i okazało się, że to błąd -mostek termiczny któryś z forumowiczów doradził mi skuwac te cegły aby połączyc ocieplenie poddasza i ścian. Czy myślicie, że ta przerwa w ociepleniu -grubości ok 1-2cm to straszne straty ciepła. Nie ukrywam, że wolałabym uniknąc demolki jaką jest skuwanie cegieł wokół całego budynku ... http://foto1.m.onet.pl/_m/8e532fa9879b217e304213fcf8b32e25,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2146462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.11.2007 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 A z czego jest wykonane krycie wstępne? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2147581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 25.11.2007 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 A z czego jest wykonane krycie wstępne? Pozdrawiam. U mnie? folia wysokoparoprzepuszczalna- krycie dachówka cementowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2147907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.11.2007 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Powinno się zostawić niewielką przerwę około 0,5~1 cm. Ciągnięcie siatki z klejem i tynku do samego końca może powodować uszkodzenie folii (przetarcie na ostrej krawędzi). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2148389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarak 25.11.2007 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Jezeli ma sie porwac folia to napewno nie pomoze jej 0,5 cm luzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2148697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12marek 25.11.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Witam, Ja wypełniłem te szczeliny dociętym pod kątem ( tak aby pasował do membrany) styropianem elewacyjnym i uszczelniłem pianką. Jak będę robiłe elewację to od czoła dojdzie następne 15 cm styro, więc w tym miejscu będę miał 25 cm Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2148918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witolo 25.11.2007 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 moze jakas fotke bys dołaczył, na zdjeciu lepiej widac o coc chodzi. ja mam ten sam problem i zastanawiam sie jak to zabezpieczyc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2149100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.11.2007 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Witam, Ja wypełniłem te szczeliny dociętym pod kątem ( tak aby pasował do membrany) styropianem elewacyjnym i uszczelniłem pianką. A jak aplikowałeś tą piankę, aby rozprężając się nie dopchała styropianu do membrany a co gorsza nie wypchała całości do góry? Uszczelnienie masz ze wszystkich 4 stron czy od strony membrany zostawiłeś trochę miejsca na lekki przewiew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2149315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.11.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Kolega jacekp71 ma rację, jak będziesz robił elewację i ocieplał poddasze to połączysz obie izolację. Ja mam tak samo, nie robię w tym roku elewacji, "dziury" między krokwiami i murłatą na zimę zabiłem deskami (przed robieniem ocieplenia deski oderwę) Ja podobnie na razie wstępnie uszczelniłem. Tylko zamiast desek wykorzystałem coś o nazwie 'Podbitka OSB' - w Casto można znaleźć ostatnio. Co prawda na razie stanowi to głównie barierę dla ptaków, aby do środka nie wlatywały i alarmu nie włączały. Ale przymierzam się do szczelniejszego zabudowania pozostałych szczelin, bo zima jakaś za oknem się robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2149321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.11.2007 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Im szczelniej tym gorzej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2150685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 26.11.2007 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 a to dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2150972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 27.11.2007 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 temat wałkowany tu:http://forum.muratordom.pl/ocieplenie-murlaty,t116961.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2151788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.11.2007 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 temat wałkowany tu: http://forum.muratordom.pl/ocieplenie-murlaty,t116961.htm Jakoś w podanym linku nie widzę wyjaśnienia, dlaczego nie powinno się szczelnie zamykać "wlotów". Omawiają tam jak wykonać połączenie dwóch izolacji - wewnętrznej i zewnętrznej. No ale może jakąś odpowiedź pominąłem. Możesz wskazać dokładniej gdzie jest wytłumaczone, dlaczego nie powinno się szczelnie uszczelniać, ewentualnie cytat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2151825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12marek 27.11.2007 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Witam,Jutro zrobię jakieś zdjęcie to mogę podesłać na priva.Jak zrobiłem, tak zrobiłem, bez wnikania. Pianka na prawdę jest bardzo "leniwa" i idzie tylko tam gdzie ma wylot. Nawet nie uniosła membrany.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91616-jak-za%C5%9Blepi%C4%87-otw%C3%B3r-mur%C5%82ata-krokwie-i-dziura-miedzy-nimi/#findComment-2152488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
