Szpachlowanie ścian?
Sad Ripper
  • Odpowiedzi 92
Ekipa połozyła nide (skasowali mało) zaczeli szpachlować łącza, nakładać kontowniki i od poniedziałku się nie pokazują, chyba coś innego złapali ...
moje pytanie, jaki teraz jest spodziewany koszt szpachlowania ?
nida położona jest tak "se'
Pozdrawiam Dawid
http://garczarki.mojabudowa.pl/
dla minie szpachlowanie - to to samo np co np: "cekolowanie" - efekt koncowy bedzie taki sam jak po polozeniu tynku gipsowego - nmaszynowo czyt ez recznie-
(a jak na koncu zacieraja maszynami i trzymja je w dloniach- to to juz jest recznie?)
nie jestem wszystkowiedzący , ale wg mnie szpachlowanie to albo płyt kg , albo szpachlowanie tynków czy gipsowych , czy cement-wapiennych w celu otrzymania gładszej powierzchni.Ręcznie to ręcznie czyli np pacą z papierem ściernym, a nie szlifierką oscylacyjną.Chociaż u siebie robię szpachlowanie i szlifowanie samodzielnie (mam 900m2 samej ściany)to wiem że szlifierką trzeba bardzo uważać i dojść do wprawy-łatwo zniszczyć wygładzoną powierzchnię.
co do tynkowania i szpachlowania. To 2 osobne i różne sprawy, gołe cegły się tynkuje, później się je szpachluje jeśli nie odpowiada nam gładkość uzyskana po tynkowaniu.
Konrad
:wink:
Sorry że się wtrącę ale... gładzie jak robić to tylko gipsowe a nie żadne tam inne ustrojstwa . Poza tym ( przy najmniej ja tak robię ) gładzie robi się na gotowo bez szpachlowania .I choć to robota ręczna o pacy stalowej nie ma mowy ...
ok, gładź - szpachlowanie no powiedzmy że dla mnie to samo, chociaż można się spierać że szpachlowanie to tylko miejscowe, ale nie o to chodzi , jako że ja samouk i zarobkowo nie wykonuję można coś więcej na temat tego że nie pacą stalową?
:wink:
nie ślęczę przy kompie , sorry . Paca stalowa pozostawia na końcach smugi........ Zatem : szpachlujcie gipsem szpachlowym , podwójnie ale nie dwa razy , tzn kładziemy warstwę gipsu ale po położeniu ( w zależności od tempa ) 2-4m2 nakładamy następną - cienką - warstwę . I tak na całej powierzchni - sufit , ściany itp. Paca stalowa - nieporozumienie ( choć sam niestety długo się z nią męczyłem ) Sprawdzone narzędzie to..... saiding . Kupujemy w budowlanym sklepiku jedną listwę saidingu i obcinamy kawałek o długości około 25-30 centymetrów . Następnie obcinamy boki tak by powstał nam trapez i na koniec zaokrąglamy rogi pióra i najlepsze narzędzie mamy gotowe do użycia . Zapewniam że starcza na bardo długo .
gips musi być w miarę rzadki bo kładzie się cienką warstwę która szybko przysycha . Powierzchnia wychodzi gładka bez smug i zaciągnięć , no i oczywiście bez chorego szlifowania i robienia z siebie białego bałwanka - spróbujcie
Stara metoda,tak sie robi sztablaturę,naciagaliśmy kiedyś płyta pilśniową.
Dzięki , mam gdzieś w garażu podbitkę plastikową takie 6 metrowe odcinki , myślisz że się będzie nadawać?
listwa ta ma około 10 cm szerokości.
rozumiem że te 25-30 cm to optymalna wielkość naszej "pacy"
pozdrawiam
:wink: :D
panowie , nie mylcie pojęć : szpachlowanie to nie naciąganie ścian !!! szpachlę ( gips ) kładziemy po to by ściana czy sufit była gładka , i po to jest to ustrojstwo ( siding ) by nie męczyć się ze szlifowaniem . Jeśli ktoś bawi się w usuwanie dołków i górek gipsem to sorry ale to pomyłka .
Szpachlowanie-cekolowanie-gładź- przecierka masą gipsową,akrylową,mineralną,mieszaną ma na celu wygładzenie powierzchni.Równanie -naciąganie powierzchni ma na celu wstępne poprawienie płaszczyzny nierównych tynków,czy to pod płytki czy to pod szpachlowanie-gładzenie-cekolowanie-przecierkę.Tą zaś w zależności od użytego materiału można wykończyć przez szlifowanie mechaniczne (ręcznie lub maszynowo),na mokro przez gąbkowanie i lub bezgąbkowania,bezpośrednio po nałożeniu.Potrzebny jest odpowiedni materiał i technika.
Domyślam się ,że chodzi ci o ostatnią technikę.Rozumiem też ze twój patent polega na użyciu gipsu budowlanego i kawałka panela zamiast tzw "pióra"?
to jest dzial "Lista płac wykonawców"!.
A ty Flash oczywiści w tym dziale podajesz tylko liczby(?) :wink:
sorry ale gipsu budowlanego??
nie jest to pomyłka? chyba do nie wiem osadzania , prowadnic, puszek elektrycznych, to słyszałem.
:wink:
