Gość ZW
Zrobił się kolejny wątek ogrzewających prądem a miało być porównanie.
Proponuję przenieść dyskusję o szczegółowych kosztach i rozwiązaniach elektrycznych do jednego z w/w wątków np. http://forum.muratordom.pl/ogrzewanie-elektryczne-moje-doswiadczenia,t118104.htm
a tu zróbmy miejsce dla kogoś kto pali gazem.
https://forum.murator.pl/topic/91621-dom-120-m2-koszt-instalacj-elektrycznej-vs-gaz/page/2/#findComment-2152119
Pisałem o instalcji zbiornikowej
ja do szczęścia jeszcze bym chciał żebyś podał koszt 1kWh uzyskiwanej z gazu z butli, bo zaraz okaże się że między ceną prądu a gazem z butli nie ma żadnej różnicy
Czy ja pisałem że się różnią ? Wybrałem gazowe bo w przyszłości rysuje się możliwość podłączenia gazu ziemnego a dodatkowo tymczasowo chcę dogrzewać się piecem na paliwo stałe zresztą na razie to nawet mnie ZE nie podłączyła mająć w d..... wszelkie terminy i umowy. Zwróciłem tylko uwagę że te 1000 zł to taka trochę nierealna kwota jak za całą instalację ogrzewania elektrycznego i jak się okazuje niektórzy wydają dużo więcej na taką instalacje.
https://forum.murator.pl/topic/91621-dom-120-m2-koszt-instalacj-elektrycznej-vs-gaz/page/2/#findComment-2152591
panowie i panie - jakie 6%?
Piece załączją się jednocześnioe - instalacja musi być trochę nadmiarowa bo teoretycznie piece mogą się łądować nawet i okrągłe 12h na dobę w tęgie zimy.
Same piece u mnie jak pisałem to 16kW
Do tego dochodzi podłogówka w łazienkach, garażu, wiatołapie - w sumie prawie 4kW
Ogrzewacz wody - 2,5kW
Reszta tez na prąd (w tym na okragło pracujaca wentylacja itd)
Miałem przez krótki okres po wprowadzeniu sie 18kW i czasem w nocy wywalalo zabezpieczenie............
Poza tym te dodatkowe 12kw to 1200zł a spokoj mam na lata.............
https://forum.murator.pl/topic/91621-dom-120-m2-koszt-instalacj-elektrycznej-vs-gaz/page/2/#findComment-2153359
Gość ZW
[...]Zwróciłem tylko uwagę że te 1000 zł to taka trochę nierealna kwota jak za całą instalację ogrzewania elektrycznego i jak się okazuje niektórzy wydają dużo więcej na taką instalacje.
Za 1000 zł inwestycji czyli 5-6 farelek z supermarketu nie da się ogrzać normalnego domu. Pomijam przydział mocy tak czy inaczej ktoś musiał dołożyć te minimum 5-6kW pod ogrzewanie. Pomijam trwałość farelek z supermarketu, jedną naprawiałem po 2 tygodniach.
Zrobiłem eksperyment grzania farelkami, bo chciałem porównać zużycie przy podłogówce i farelkach.
Ogrzać się da, zużycie podobne, ale ciepło z farelek jest nieprzyjemne, pieką oczy, szczypie w gardle. Nie da się tak normalnie mieszkać. Farelka jest dobra żeby dmuchnąć przez kilka minut po wietrzeniu domu, nagrzać łazienkę, etc.
Pionier ogrzewania prądem - Jezier ogrzewa farelkami ale wydaje mi się że one nie kosztowały 1000 zł. Może za sztukę.
https://forum.murator.pl/topic/91621-dom-120-m2-koszt-instalacj-elektrycznej-vs-gaz/page/2/#findComment-2153986
Jak to dmuchnąć? Czym się różni elektryczny grzejnik konwekcyjny od zwykłego kaloryfera? Ty aby nie mylisz grzejnika konwekcyjnego z taką "rzeczywiście" farelką, która ma wbudowany wentylator i bardzo dużą moc - właśnie do szybkiego nagrzewania?
Chyba coś po 300zł kupował.
https://forum.murator.pl/topic/91621-dom-120-m2-koszt-instalacj-elektrycznej-vs-gaz/page/2/#findComment-2171689
Jak ktoś chce grzać prądem to nie powinien oszzędzać bynajmniej na przyłączu więc nie krytykujcie kogoś ,że ma przyłącze na 30kW. Zgodnie z normą to ponad 30kW przyjmuje się dla budynku bez ogrzewania elektrycznego i bez CWU z cieci ,gazu czy węgla. Moc potrzebną na grzanie dodaje się do tego.
Ale mniejsza z tym. Ogrzewanie prądem było by idealne gdyby nie taryfy. Ogrzewane to pod względem regulacyjnym wtedy jest idealne, cały czas 100% sprawności. Idealny komfort cieplny. Ale są te taryfy. Niech ci co grzeją prądem podzielą sie wrażeniami jaki jest przebieg temperatury w domu na przestrzeni doby. tzn kiedy temperatura rośnie, kiedy spada , kiedy jest optymalnaczyli te 22-23stC. Jak to sie ma do ogrzewania podłogowego, konwektorów i piecy akumulacyjnych z doładowaniem i bez. Bo chyba nikt nie chciałby mieszkać w domu w którym po przyjściu z pracy jest zimno, do 23 jest coraz zimniej, jak poszedł spać to zaczyna robić sie coraz cieplej , rano jest cieplutko ale on idzie do pracy więc wygrzewa się tylko kot a po pracy od początku.
https://forum.murator.pl/topic/91621-dom-120-m2-koszt-instalacj-elektrycznej-vs-gaz/page/2/#findComment-2171798
Zgadzam się co do krytyki, ale ta norma to na jakąś przesadzoną wygląda. W moim przypadku (dom ogrzewany prądem) przyjąłem maksymalne wartości dla grup urządzeń:
Grzejniki - 8kW
Bojler - 2kW
RTV - 3kW
AGD - 6kW
Kuchenka - 3kW
Oświetlenie - 3kW
Tak więc nawet jakby włączyć wszystkie urządzenia jednocześnie, to całkowity pobór mocy wyniósłby ok 25kW. Sam zamówiłem 18kW, bo zabezpieczenie główne jest przy tej macy identyczne jak dla 25kW - więc po co przepłacać.
https://forum.murator.pl/topic/91621-dom-120-m2-koszt-instalacj-elektrycznej-vs-gaz/page/2/#findComment-2172068
Chodzi o przepływówki. Poprostu robiąc projekt tyle się przyjmuje a kogo na ile stać to już nie moja sprawa. Są tacy co będą udowadniać ,że z mocą 7,5kW świetnie sie im żyje ale jeśli ktoś chce zrobić i zapomnieć to nie tędy droga.
https://forum.murator.pl/topic/91621-dom-120-m2-koszt-instalacj-elektrycznej-vs-gaz/page/2/#findComment-2172141
Może nie do końca w temacie, ale nie krzyczcie :wink:
Ja mam malutki drewniany domek mieszkalny z definicji i wykonania, ale metrażowo jak letniskowy, bo 70m2, w zakładzie energetycznym zapłaciłam 2,5 tys za 16kW, 25A.
Za instalację z robocizną 4 tys (wydaje mi sie to bardzo duzo, ale komfortowo załatwione),
Na ścianach mam panele elektryczne (nie wliczone w cene 4 tys.), takie zwykłe, jest cieplutko. Nie wiem jak byłoby z gazem, bo nie miałam takiej alternatywy, ale chyba duuuużo drożej)
https://forum.murator.pl/topic/91621-dom-120-m2-koszt-instalacj-elektrycznej-vs-gaz/page/2/#findComment-2172157
Gość ZW
Myślę o "elektrycznym grzejniku konwekcyjnym" 2kW z wentylatorem, zwykły z supermarketu w granicach 130 zł ;). Gdy grzeje bez wentylatora także czuć i widać (np. na liściach roślin) powiew powietrza stąd "dmuchnąć".
Ogrzewać się tym naokrągło - nigdy. Jest super do szybkiego podgrzania łazienki czy pokoju.
https://forum.murator.pl/topic/91621-dom-120-m2-koszt-instalacj-elektrycznej-vs-gaz/page/2/#findComment-2190358
... wtedy będziesz mógł zastosować u siebie elektryczne ogrzewanie konwekcyjne, koszt inwestycyjny całości nie przekroczy 1000 zł
Mpoplaw, z całym dla Ciebie szacunkiem, ale przesadziłeś. Ja też jestem w trakcie budowy domu gdzie głównym źródłem ciepła będą elektryczne grzejniki konwektorowe (jakieś 7 szt). Przyzwoity grzejnik naścienny (1000W marki Atlantic, Noirot) to jakieś 250-300 zł.(choć "wypasiony" grzejnik konwektorowy łazienkowy to kwota rzędu 1500 zł). Zasilanie takich grzejniczków powinno być na oddzielnym obwodzie, więc trzeba doliczyć parę złotych na elektrykę. Moim zdaniem dla 100m domku koszt takiego ogrzewania (materiały/robicizna) wyniesie ok 4-5 tys. zł.
https://forum.murator.pl/topic/91621-dom-120-m2-koszt-instalacj-elektrycznej-vs-gaz/page/2/#findComment-2192097
Ej, czuję "w twoim głosie" ironię. Nikt Ci nie broni zamontować przenośnych konwektorków za 60 z supermarketu, ale to nieporozumienie wprzypadku kiedy "prąd" ma być głównym źródłem ciepła w domu. Podany przeze mnie przykład (grzejniki Atlantic, Noirot itp.) to nie żeden superluksus, ot blaszane pudełko pomalowane emalią z pokrętłem regulacji temperatury-ale dobrze działa.
https://forum.murator.pl/topic/91621-dom-120-m2-koszt-instalacj-elektrycznej-vs-gaz/page/2/#findComment-2192894
to i tak do 30 KW brakuje ci jeszcze 14 KW, ciekaw jestem co ty włączasz o 22:00 jednocześnie z piecami że potrzebujesz 30 KW ??
Krajzega do cięcia drewna do kominka?
Komfort super, a przy okazji można zrobić kawałek parkietu dębowego :)
https://forum.murator.pl/topic/91621-dom-120-m2-koszt-instalacj-elektrycznej-vs-gaz/page/2/#findComment-2194910
Mimo tych grzejników 4,5 tys to sporo. Ile tych grzejników będzie. Koszt dodatkowego okablowania nie jest tak straszny ... ale ja osobiście nie czyję dlaczego miałaby to być osobna instalacja ..... proszę o podpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/91621-dom-120-m2-koszt-instalacj-elektrycznej-vs-gaz/page/2/#findComment-2195997
nie ma
LPG: ~13kWh/kg, ~0,55kg/dm3 przy 15 stC (źr: http://www.e-petrol.pl/index.php/lpg/wlasciwosci.html)
Wynik: 7,15kWh/litr
ile kosztuje 1l ? Coś koło 2 zł => 28gr /kWh energii = taryfa nocna.
Wynik 7,15kWh/litr to idealna wartość.
Proponuję przyjąć 6,5 kWh/l i wziąć z tego 90% (sprawnośc pieca) - daje 5,85 kWh
czyli 2 zł/5.85 =0,34 zł a to już prawie cena prądu w normalnej taryfie ....
https://forum.murator.pl/topic/91621-dom-120-m2-koszt-instalacj-elektrycznej-vs-gaz/page/2/#findComment-2196002
