I.W. 24.11.2007 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 WitamCzy ma sens stosowanie rozdzielaczy z zaworem spustowym podczas gdy rurki od rozdzielacza do grzejników ida w podłodze czyli większość wody będzie poniżej niego? Tym zaworem można spuścić wode chyba conajwyżej z samego rozdzielacza. Jak prawidłowo zrobić spust wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91622-rozdzielacze-ze-spustem-czy-ma-to-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabial 24.11.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 nie o to chodzi - z tego co wiem zawór taki ma łączyć zasilanie z odbiorem - po to aby jeżeli wszystkie zawory termosrtaczne sie zamkna, to tamtedy bedzie woda przepływać, coby nie rozerwało instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91622-rozdzielacze-ze-spustem-czy-ma-to-sens/#findComment-2147191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.11.2007 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 nie o to chodzi - z tego co wiem zawór taki ma łączyć zasilanie z odbiorem - po to aby jeżeli wszystkie zawory termosrtaczne sie zamkna, to tamtedy bedzie woda przepływać, coby nie rozerwało instalacji no cóż, człowiek się uczy całe życie od tego jest by-pass z zaworem nadmiarowo upustowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91622-rozdzielacze-ze-spustem-czy-ma-to-sens/#findComment-2147208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.11.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 1950 przy okazji zapytam gdzie najlepiej zamontować ten by-pass, zaraz za kotłem a przed rozdzielaczami czy może gdzieś po drodze na pionie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91622-rozdzielacze-ze-spustem-czy-ma-to-sens/#findComment-2147331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.11.2007 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 jaki kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91622-rozdzielacze-ze-spustem-czy-ma-to-sens/#findComment-2147355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.11.2007 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 z podajnikiem na groszek , instalacja na rozdzielaczach, do rozdzielaczy miedz, potem chyba będzie wielowarstwówka, ale jeszcze sie zastanawiam , bo zawsze istnieje prawdopodobieństwo wrzenia wody w kotle na paliwo stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91622-rozdzielacze-ze-spustem-czy-ma-to-sens/#findComment-2147375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 25.11.2007 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 Witam Czy ma sens stosowanie rozdzielaczy z zaworem spustowym podczas gdy rurki od rozdzielacza do grzejników ida w podłodze czyli większość wody będzie poniżej niego? Tym zaworem można spuścić wode chyba conajwyżej z samego rozdzielacza. Jak prawidłowo zrobić spust wody? Pod taki zawór spustowy podpinasz kompresor i przeganiasz wodę powietrzem jeśli zajdzie potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91622-rozdzielacze-ze-spustem-czy-ma-to-sens/#findComment-2148030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 25.11.2007 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 A ja w miejsce tych zaworów wstawiłem byypas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91622-rozdzielacze-ze-spustem-czy-ma-to-sens/#findComment-2148047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 25.11.2007 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 nie o to chodzi - z tego co wiem zawór taki ma łączyć zasilanie z odbiorem - po to aby jeżeli wszystkie zawory termosrtaczne sie zamkna, to tamtedy bedzie woda przepływać, coby nie rozerwało instalacji . Chyba nie o tym samym myślimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91622-rozdzielacze-ze-spustem-czy-ma-to-sens/#findComment-2148870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
