Mam pytanie?
jaką zrobić wylewkę pod podłogę z drewna?
mam zagęszczony piasek 10 cm poniżej zera
a do futryny balkonowej 12 cm
czyli mam 22 cm wolnego do futryny
podłogę będę robił sam z desek gr. 3 cm
czy robić tak?
1. 4 cm chudziak - dla wyrównania podłoża
2. 4 cm Izolacja + styropian
3. 6 cm wylewka
4. 6 cm legary (w środek wełna)
5. 3 cm podłoga z desek (1 cm będzie wchodzić na futrynkę-czy to dobrze?)
Proszę o fachową podpowiedz
Z góry dziękuję!!!!
Jeszcze jedno, jakie polecacie drewno na podłogę?
sosna, świerk, modrzew
https://forum.murator.pl/topic/91633-jaka-wylewka-pod-pod%C5%82og%C4%99-z-desek-drewnianych/
ja mam tak i mysle ze to ma sens....zamiast chudziaka daj beton b-20 przypilnuj zeby to zrobili w miare rowno......a nawet bardzo rowno.Potem zaizoluj papa termozgzrewalna,poloz legary ok 15 wysokosci ,cm miedzy nie welne.Jesli chcesz mozesz nabic na to plyte osb ok 15-22 mm ale nie musisz.Legary mocujesz do scian co 40 cm pianka montazowa(uzupelniasz szpare miedzy sciana a legarem)zostaw 1-2 cm z kazdej strony legaru.nie trzeba nic przykrecac.......przeciez to nigdzie nie poleci....W ten sposob masz grubsza izolacje.......co za tym idzie lepsze ocieplenie,i mniej betonowania.Byl u mnie dzis parkieciarz i byl zaskoczony takim rozwiazaniem i ...pochwalil pomysl..........poziomy dostosujesz wg potrzeb wysokoscia legaru...powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/91633-jaka-wylewka-pod-pod%C5%82og%C4%99-z-desek-drewnianych/#findComment-2146798
Legary jednak warto w kilku miejscach przykręcić. Pomiędzy wełną a deskami pozostaw minimum 2 cm szczelinę wentylacyjną. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/91633-jaka-wylewka-pod-pod%C5%82og%C4%99-z-desek-drewnianych/#findComment-2147560
  • 3 weeks później...
U mnie praktycznie cała futryna do poziomu dolnego drzwi balkonowych będzie zakryta podłogą. Dzięki temu niwelujesz próg podczas przechodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/91633-jaka-wylewka-pod-pod%C5%82og%C4%99-z-desek-drewnianych/#findComment-2175563
