mikopiko 24.11.2007 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Mamy problem Tynki cem-wap położone były w czerwcu...Temp w domu jest niska bo ok 1-2 stopnie Aby wstawić piec trzeba najpierw wykafelkować pomieszczenie, wysprzątaliśmy pomieszczenie, włączyliśmy ogrzewanie - piecyk , temp podniosła się do 5 stopni, zakryliśmy drzwi , żeby ciepło nie uciekało no i zabraliśmy się do gruntowania uni-gruntem, po pociągnięciu pędzlem ściany zaczęły pojawiać się dziwne pajączki podobne do żył ludzkich . Wygląda to podobnie bo nie ma pęknięć na powierzchni tylko głębiej widać ciemne dróżki ...o co chodzi???? mamy pewne podejrzenia ...ale może ktoś miał coś takiego i nam pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 24.11.2007 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Witam.Killka dni temu miałem tak samo. Nie wiem skąd to się bierze, ale po wyschnięciu podkładu a tym bardziej po malowaniu ścian na biało pajączki zniknęły.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-2146916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikopiko 24.11.2007 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Witam. Killka dni temu miałem tak samo. Nie wiem skąd to się bierze, ale po wyschnięciu podkładu a tym bardziej po malowaniu ścian na biało pajączki zniknęły. Pozdrawiam. i uff no tak mi się wydawało, że jak trochę wysycha to to znika Ciekawi mnie jaka jest tego przyczyna . To wygląda tak jakby ta głębsza warstwa była albo popękana albo jakoś dziwnie porowata To jest kotłownia więc pal licho ale jakby tak miało być w innych pomieszczeniach no to już by nie było tak fajnie Bardzo dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-2146947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DAREK KARCZ 24.11.2007 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 tez mialem i tez zniklo ! cuda jakies czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-2147002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 24.11.2007 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 u nas to samo tyle że w saypialni na górz takie długaśne- mam nadzieję, że farba to zakryje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-2147013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 24.11.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 u mnie to samo tez pojawiaja se pajaczki jak zmocze scianę ale po wyschnieciu wszystko wraca do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-2147038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.11.2007 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 to za sprawą tynku cem.-wap. tak już jest i koniec ,tynk ma mikro spękania , które widać przy styczności z wodą,farbą , wszystko znika jak wyschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-2147051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikopiko 24.11.2007 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 dzięki za odpowiedź ulżyło mi mąż był w domu i rzeczywiście już nic nie widać a podejrzewaliśmy, że są za zimne mury i coś w środku popękało . Mam jeszcze jedno pytanie czy przy tak małej temp 2-3 - do 5 stopni można też inne pomieszczenia gruntować czy lepiej poczekać jak będzie cieplej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-2147077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.11.2007 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Na pewno pisze na etykecie z gruntu w jakiej temperaturze najlepiej stosować , ale zazwyczaj uznaje sie zasadę, że dopóki nie ma mrozu to idzie robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-2147117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.11.2007 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 ... Ciekawi mnie jaka jest tego przyczyna ... zbyt duzo cementu w zaprawie i duze prawdopodobieństwo ze tynk III kategorii był rzucany (zamiast w trzech podejściach) w jednym podejsciu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-2147197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 24.11.2007 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Że za dużo cementu - rozumiem. A o co chodzi z tym tynkiem III kategorii? U mnie rzucali chyba dwa razy. Najpierw "szpryca" potem warstwa zasadnicza - czy o to chodzi? No i na koniec filcówka. A pajączki u siebie też miałem i niczemu to nie szkodzi Wychodzą kiedy ściana została zmoczona (np przez grunt). Po malowaniu nie ma po nich śladu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-2147311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.11.2007 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 no własnie ...część ekip nie przestrzega technologii i idzie na skróty /tynk z agregatu np./kategoria tynku oznacza, ze tynk III kategori powinien byc robiony w 3 etapach1. obrzutka - szpryc 2. narzut - warstwa zasadnicza3 gładź - szlichta w tynkach filcowanych dochodzi jeszcze "filcowanie" czyli zatarcie miałkim piaskiem z wapnem, paca filcową same "pajączki" są do przełknięcia gorzej kiedy ostukiwane fragmenty sciany odpowiadaja głuchym dźwiekiem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-2147438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikopiko 24.11.2007 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 u nas było tak: 1. szpryc 2.listwy ustalające 3. narzut potem ściągali to łatami i wyjmowali listwy (tak mówili ) 4. potem zacierali ręcznie na mokro pacami 5.szlifowali pacami z gąbką piaskiem szklarskim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-2147463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 25.11.2007 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 ... Ciekawi mnie jaka jest tego przyczyna ... zbyt duzo cementu w zaprawie i duze prawdopodobieństwo ze tynk III kategorii był rzucany (zamiast w trzech podejściach) w jednym podejsciu ... To nie prawda ze jest to spowodowane zbyt duz iloscia cemnetu w zaprawie, ja do swoich tynków dawłaem znikoma ilosc cementu 1-3-10 ( cement -wapno-piasek) i niestety po zmoczniu sciany pojawiaja sie takie piekne pajeczynki. Tynki robiłem samemu (szpryc, narzut i gładź) Sciany tez przed tynkowaniem były porządnie moczone zeby nie chłoneły wody z zaprawy. Wiec chyba tynki cementowo wapienne maja to do siebie ze pokazuja takie piekne żyłki po zmoczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-2147714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guciooo 26.11.2007 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Miałem podobny problem. Gosc który montował mi drzwi do łazienki musiał pomniejszyć ten otwór na drzwi z 90 na 80 cm, w tym celu dodał słupek z pustaków. Drzwi zamontował, na ścianach dał gładzie, wszystko ok.Po miesiącu zachciało mi sie włącznika światła z łazienki obok drzwi, podczas małego kucia na otwór na puszke pękła mi ściana, taka rysa na pół metra.Zamaskowałem to zaprawą gipsową (gładź) i nic nie widać. Tylko jak dawałemunigrund to ta rysa była widoczna przez tą warstwę gipsu. Po wyschnięciu znowu znikła. Moze u was tez tam popękało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-2150453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikopiko 26.11.2007 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 to nie popękało tylko pod wpływem mokrego pod spodem wyszły te pajączki ale już ok, wyschło i nic nie widać dzięki za odpowiedzi Czytałam tak wiele tematów ale nigdy nie natkneliśmy się na taki problem, nikt, nigdzie nie wspominał, że taka jest reakcja przy tynkach cem-wap. Kiedy malowaliśmy ścianę unigruntem to właśnie zaczęły wychodzić pajączki, przestraszyliśmy się, że ściana zimna i pod wpływem wnikającej cieczy pęka nam tynk...a za chwilę będzie odpadał... ale po waszych wypowiedziach i moich spostrzeżeniach wiemy, że wszystko jest ok . Może komuś to doświadczenie się przyda i po malowaniu swoich tynków nie wpadnie w panikę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-2150490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 01.05.2016 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Witam, odgrzewam stary temat. Czy na istniejących tynkach cementowo-wapiennych można zrobić taką szlichtę z miałkiego piasku i wapna? Tzw. filcowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-7095456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 01.05.2016 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Jeśli będą czyste i w dobrym stanie? Łaj not.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-7095745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 02.05.2016 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 No nie wiem co to znaczy czyste. Odkurzyć je ? Nie są malowane. Po prostu mam spartolone tynki, których nie mogę pomalować. I tutaj przeczytałam o pajączkach, które też mam. Ale widzę, że pajączki mogą zniknąć. Ja mam dużo niedoróbek i okropne mazy. Na jednej ścianie jest super , a na pozostałych smugi. Jakby ktoś szczotką metalową przejechał takie duże półkola. Nie chodziło mi o gładzie, których nie lubię właśnie za ten sztuczny efekt gładkości więc nie ma takiej opcji abym na to gładzie dała, bo tak mi każdy radzi. Tynk cw też powinien trzymać jakiś fason i wyglądać tak samo w całym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-7095812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 03.05.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 nie ma problemu, możesz zrobić np. alpol 304, czasem tak ratujemy sytuację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91638-paj%C4%85czki-na-tynkach-po-zagruntowaniu-ratuuunkuuu/#findComment-7096661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
