Kupilem wklad postawilem obudowe ale niechce mi sie za bardzo pailc i kopci sie jak dokladam drewna nie wiem co mam zrobic prosze o pomoc w tej sprawie.Moze chodzi i wentylacja bo jak otworze okno to plomiem jest wyzszy ale i tak sie kopci jak dokladam drewna.Mialem kuc dziury i piuscic rure z dachu bo mysle ze ten jeden kanal niewystarczy ale zrezygnowalem bo jezeli otwoze okno to jest to samo prawda.Wiec moze narobie sie a nic z tego niebedzie.Kanal komina do wylotu spalin mam15cm na15cm wentylacja taka sama jest szeroka prosze niech ktos madry podpowie co i jak.
https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/
ekspertem nie jestem ale:
- coś ten przekrój komina nie za duży, poczytaj w instrukcji kominka jaki jest wymagany.
- jeśli płomień przy otwartym oknie jest zdecydowanie lepszy, może to świadczyć o małej ilości powietrza /tlenu/ do spalania, prawdopodobnie nie masz doprowadzenia powietrza pod kominek z zewnątrz, proponuje sprawdzić jak zachowuje się powietrze w kratkach wentylacyjnych, bardzo prawdopodobne jest że z uwagi na szczelny dom /okna, drzwi, a jak wiadomo kominek potrzebuje dużej ilości powietrza/ może dochodzić do zasysania powietrza przez kanał wentylacyjny, być może pomogą nawiewniki założone na okna, ale raczej mało prawdopodobne.
- jest też opcja którą opisał Raton
- zamknięty szyber - złe przyłącze wkładu do komina (kąt, długość) - mikołaj utknął w kominie
jednak co do zagadnienia
- w domu cieplej niż na dworze
zgodzić się nie mogę :lol: :lol: :lol: wszak zazwyczaj w domu jest cieplej niż na dworze, a przeważnie zimową porą :wink:
A tak na już to radzę zrobić tak jak w jednym wątku opisał Peeka
Problem z dymieniem u mnie pojawia sie sporadycznie - jedynie w sytuacji gdy otwieram niezgodnie z regula opisana ponizej:
-przed otwarciem otworzyc doplywy powietrza na max
-odczekac chwile
-zdjac blokade drzwiczek powodujac ich delikatny uchyl
-odczekac chwile, az wyrowna sie cisnienie
-otworzyc drzwiczki szeroko
Powodzonka życzę
https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/#findComment-2147239
karolbet
Przeglądając forum trafiłem na taki post
Mam pytanie kupilem wklad wymurowalem obudoiwe i napalilem w kominku.Niewiem co sie dziecje czuje jakby czad, komin mam 150 na 180 .......................................................................
to jaki masz ten komin 150x150 czy 150x180 ???
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/#findComment-2147337
Witam ponownie dzieki za dobre rady ale jak daleko moze stac kominek od komina u mnie jest 40cm szyber od komina potem kolanko 90 sstopni i kawalek rury.Cz taka odleglosc 40 cm moze byc? W poniedzialek wykuje kratke nizej obok wkladu i sprawdze jeszcze raz dziekuje. Komin mam 15cm na 15 w tamtym poscie sie pomylilem.
https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/#findComment-2147814
troszkę za mały przekrój komina, jak możesz to podłącz do 2 kanałów.
https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/#findComment-2147835
40 cm kominek może być od kominka ale kolano 90 stopni ???
:o :o
w/g mnie takie kolano raczej jest nie do przyjęcia, powinny być dwa kolana 45 stopni, musisz wiedzieć że spaliny odprowadzane z kominka nie powinny być prowadzone w poziomie, a jeżeli już w poziomie to minimalna odległość, a jeśli dobrze rozumiem to masz poprowadzone poziomo rurą 40 cm
https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/#findComment-2148340
Dziekuje za podpowiedzi wykulem kratke pod kominkiem i sie lepeij pali.Jest ciag ale czuje dziwny zapach tak jakby czad czy moze wklad sie przepala.Ale to jest troche dziwne bo palilem w nim kilka razy i powinno byc ok.Ja mysle ze to czad moze ktos cos mi podpowie na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/91648-kominek-wentylacja/#findComment-2156555
